TZB-info - Výpočet tlakové ztráty…
Výpočet lze použít ke zjištění tlakové ztráty třením v potrubí v závislosti na tvaru a rozměrech potrubí, drsnosti a délky potrubí, hustoty a kinematické viskozity proudící tekutiny. Zadává se…
Kam dál pro informace ze stavebnictví
plánuji krbová kamna s vodním výměníkem pro ohřev TUV + radiátor. Potřeboval bych sehnat informace jak postavit okruh, který by fungoval samotíží. Jaké musí být stoupání, při jaké teplotě atd. Nějaká literatura nebo odkazy, kde bych se dozvěděl víc, by mi také stačila.
Předem díky
Tak zatím plány odvolávám a děkuji za rady. Vyměnil jsem totiž stávající (už čudící a smrdící při studeném komíně)…
před 11 roky
Posílám několik fotografií pro udělání si představy. Náčrtek vedení trubek pošlu hned, jak ho dokončím. Omlouvám se za…
před 11 roky
Bacha na výkon. 2 radiátory by to nemusely uchladit...
před 11 roky
18 odpovědí
Zobrazit všechny reakceDovolím si tuto diskusi po tolika letech oprášit :-). Také mne to zajímá: koupil jsem chatu k celoročnímu obývání, kde je vytápění vedle krbu realisováno také v obýváku umístěnými kamny (typ sporák) AEG, jejichž kouřovod jde do výměníku, ohřívajícího samotížný systém se dvěma radiátory v podkroví (ložnice). Nevýhodou celého řešení je, že výměník je příliš daleko od zdroje tepla (je ve vedlejší místnosti, takže teplo z kamen nejprve ohřívá kouřovod, pak zeď a až pak výměník), má malou vodní kapacitu a nízký výkon. Z výměníku jdou trubky kolmo pod strop, odkud se pak dělí na dvě větve, končící radiátorem. Otevřená expansní nádržka je umístěná v podkroví pod střechou, cca 1m nad radiátorem. Průměr trubek je celkem velký, více než jeden palec určitě, spíše 5/4". Radiátory jsou různých typů - jeden je klasický topný panel, druhý je takového toho typu, co se dával do dílen nebo garáží - silná roura s lamelami, postavená nastojato. Právě k tomuto radiátoru je v nejvyšším bodě připojená expansní nádržka. Výškový rozdíl mezi kamny a radiátory je cca 3m. Topení funguje, ale i při maximální míře vytápění je jen mírně teplé.
Rád bych tato kamna a výměník nahradil kamny krbovými s integrovaným výměníkem. Kamna by měla mít výkon někde mezi 10 - 12kW s tím, že do výměníku půjde nějakých 7-8 kW. Výměník bych bych napojil na stávající samotížný systém. Moje teorie je taková, že výměník bude topit podstatně dříve a více, protože je umístěný hned u zdroje tepla a díky většímu vodnímu objemu bude výkonnější. Kromě toho budu mít visuální kontrolu nad hořením paliva a kamna lépe zapadnou do prostředí obýváku. Také bych rád vyměnil oba radiátory za modernější a s větší plochou.
Na co si mám dát v tomto případě pozor? Musím do systému zařazovat čerpadlo, nebo bude fungovat stávající samotíž? A co radiátory, mohu požít jakýkoliv běžný typ nebo nějaký speciální pro samotížné systémy?
Díky za tipy :-)
Mohu poskytnout nějaké informace vedoucí k dobrému oběhu u samotížného systému ale bylo by vhodně dát nějaký náčrt současného nebo předpokládaného stavu. Pak to můžu dopnit něčím co by mohlo vést ke zlepšení. Dobrá samotíž nepotřebuje čerpadlo ale musí se ctít nějaké zásady návrhu a provedení.
Dobrý den, zaujala mne vaše debata.
Také bych se přidal s prosbou o radu, plánuji v obývacím pokoji krbové kamna s výměníkem a prakticky přímo nad nim v podkroví se nachází akumulační nádrž 750l. Trubky už mám připravené odhadem 35 a 28 mm v průměru. Myslíte si že takový systém bude spolehlivě fungovat?
Přetopení bych se asi nebál, nějaká studená voda takovými trubkami pravděpodobně dolů vždy sklesá, abych nezačal vařit, ale jak zajistit aby do výměníku neteklo příliš mnoho studené vody (dehtování studené vložky).
Nádoba má příruby v různých výškách, kam nejlépe krbové kamna zapojit?
Nádobu budou ještě nahřívat solární kolektory do spodní vrstvy a plynový kotel (vrchní vrstva kde se nachází had pro průtokový ohřev TUV).
Děkuji za názory
proti tomu,aby se vám do výměníku nedostalo mnoho studené vody se řeší tak,že do okruhu zapojíte směšovací ventil bud esbe,nebo laddomat.Já jsem zvolil laddomat ,který mi zajistí do zpátečky 55stupnů teplé vody,funguje to i na samotíž
Můžu nabídnout několik poznatků z realizace samotížného vytápění které jsem ještě jako „zelenáč“ realizoval (1969) ve starém domku tchána. Systém velmi dobře fungoval a byl úsporný. V té době se prodával kotlík RAVAKO na pevná paliva, který byl jako vylepšená kamna, takže měl i plotnu 12 dm2 a kuchyň otápěl přímo (dalo se i vařit). Topná voda byla rozvedena do 2 menších pokojů. Vzpomenu několik hlavních zásad, které nutno dodržet aby voda obíhala. Důležité je správně dimenzovat potrubí. Já vystačil s 1“, ale 5/4“ by mohlo být lepší. Výstup z kotlíku je potřeba vyvést téměř kolmo (vyklonit 5 až 10°, když se použijí šroubovací kolena) vzhůru do výšky cca 1,5 m a pak plynulým oblokem (větší koleno) převést do větvě s klesáním 5 až 10° to proto, že se v té době tvrdilo, že voda proudí především chladnutím v přívodní větvi a totéž platí i o zpátečce o opačném sklonu. Z klesající větvě se krátkými svislými úseky napojí radiátory. Použité radiátory měly výšku 1 m, to proto aby se opět pomohlo proudění tím, že se dosáhne velkého teplotního gradientu na výšku. Expanzní nádobka byla pod stropem v kuchyni. Radiátory nebyly pro svou výšku pod okny ale v koutě. Pro zajímavost potrubí bylo pouze sešroubováno. Protože tímto rozvodem byly radiátory poněkud výše nad zemí cca 30 cm, tak kotlík měl vyhrazené místo utopeno v podlaze o 10 cm. Topení fungovalo bez oprav 19 let až do likvidace.
Díky za poznatky. Chtělo by to asi sehnat nějakého staršího topenáře, který se tím dříve zajímal.
Taky chci použít krbová kamna s výměníkem do samotížného systému.
Podle toho, co jsem se doslechl, ne všechny výměníky jsou pro takový systém vhodné. Vstup studené vody do kamen by měl být výrazně níž než výstup teplé vody. Vhodnější by měly být výměníky, kde voda proudí v mezeře v dvojité stěně kamen než v trubkách.
Průměry trubek vycházejí opravdu velké (mě to vychází na 1 1/4')
Odpor samotného potrubí se dá spočítat i tady:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-v…
Odpor ventilů, radiátorů, výměníku a dalších součástek jsem spíš odhadoval, ale jistě se dá někde najít.
Vztlak vody spočtete
výška*9,81*rozdíl hustota teplé a studené vody
Hustoty vody najdete např. ve formuláři k výpočtu odporu potrubí.
Až něco spočítate, napište
Hodně zdaru :-)
Po delší době, jsem se opět dostal k řešení krbové otopné soustavy. Díval jsem se na link Vámi uvedený, ale bohužel mi to nic neříká. Ani vztlak vody, o kterém píšete, nevím kam zadat, jaká má být tlaková ztráta třením, rychlost prouděním, průtok potrubím.....
Mohu se zeptat, jak máte dlouhé potrubí, že potřebujete takový průměr? Já bych se měl vejít maximálně do délky 5m krb - bojler + 5m zpátečka s převýšením odhadem 70 cm.
Nepeltu se, když si myslím, že čím vyšší převýšení, tím funguje samotíž lépe? Je lepší mít trubky téměř vodorovně s mírným stoupáním a pak svisle nebo přímo bod A - bod B nebo je to jedno?
Literatura existuje, např. moderní vytápění bytů a rodinných domků , zastavte se v anikvariátu. Jinak se to počítá stejně jako nucený oběh, jen místo vztlaku , který způsobí čerpadlo se zadá přirozený vztlak vody. Jen chci upozornit , že průměry trubek vycházejí podstatně větší a vzhedem k ceně mědi budete muset použít plast. Dále musíte použít buď radiátorové kohouty nebo speciální termostatické ventily pro použití v samotížných soustavách.Připojit bojler na samotíž není problém. dále jde o to kolik radiátorů počítáte, pokud to budou 3 radiátory , tak prosím , ale pro větší otopnou soustavu je to hodně neekonomické řešení a úspora energie nenahradí zvýšené investiční náklady, jinak to můžete udělat také tak, že jeden radiátor bude topit na samotíž a ostatní na nucený oběh tím se vyhnete problémům při výpadku el. sítě.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
