Ekvitermni regulace Komextherm RVT 06.2
Z dosavadniho cca 2 tydenniho pouzivani mam ponekud rozpacity dojem, ktere prameni z nasledujicich poznatku:
1) pri venkovnich teplotach kolem 15-20 st. nejsem schopen byt vytopit napr. na 23 st. Ekviterma zacina proste pracovat az pri venkovnich min 20 st a i pri nizsi teplote pousti tak vlaznou vodu, ze neni schopna byt vyhrat. Resenim je odpojeni 3 cestneho ventilu od servomotoru a nastaveni nejakeho prutoku, coz ovsem zcela eliminuje regulaci a system funguje on/off.
2) neustaly beh cerpadla pri zapojene ekviterme. I kdyz je zcela uzavren 3 cestny ventil a v systemu cerpadlo prohani studenou vodu. Resenim je pravdepodobne ovladani cerpadla nenjen ekvitermou ( ovladano teplotnim cidlem, ktere hlasi teplotu na kotli vyssi nez 60st. ), ale i termostatem s cidlem mezi cerpadlem 3cestnym ventilem = cerpadlo ponebezi, jen kdyz 3cestak bude dodavat teplou vodu.
3) velice pozvolny nabeh pozadovane teploty. Pokud mam nastavenou komfortni teplotu a utlumovou napr nizsi o 5 st., tak prechod na komfortni teplotu je velice pomaly. Ekviterma totiz podle nastavene krivky nastavi treba pro venkovni teplotu 10st teplotu vstupni vody na 40 st. a 3cestny ventil otevre do k tomu urcene polohy a to je vse. A takto teple vode v systemu trva pomerne dlohou dobu, nez byt vytopi na pozadovanou komfortni teplotu. Pritom by mozna bylo nejlepsi, kdyby ekviterma 3cestak otevrela do maximalni polohy a drzela jej do doby, nez bude dosazena komfortni teplota v byte a pak at si ekviterma privira a udrzuje svoji teplotu. To by vsak system musel byt rozsiren o prostorovy termostat, se kterym by ekviterma dokazala takto spolupracovat a je pro mne zklamanim, ze napr. pridavny termostat IMIT takto nefunguje. Ekviterma je vhodna zrejme jen do mist, kde se cely den pozaduje konstantni teplota.
Rad bych se tedy sirokeho fora zeptal na zkusenosti s ekvitermou a pokud podobne problemy resili, prosil bych je o radu, za kterou predem dekuji
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
