Integrovaný zásobník tepla ?
Vymýšlím topení a ohřev TUV do svého budoucího domu, tepelné ztráty cca 4.5kW teplovzdušné topení s rekuperací. Aktuálně řeším, zda se mi vyplatí instalovat integrovaný zásobník tepla. Komerčně dostupné zásobníky jsou až neskutečně drahé a tak bych si ho rád nechal postavit u kamaráda ve firmě.
Vzhledem k tomu, že zásobník chci umístit do sklepa, nepřipadá moc v úvahu jeho výměna po x letech a jeho životnost by měla být pokud možno neomezená.
Má úvaha je proto následující:
Skružit tři tabule nerez plechu 2 x 1m x 2mm, z nich svařit válec o průměru 0.95m (hrubý obsah 1.4m3), Na oba konce přivařit rovné víko + nějakou nosnou konstrukci.
Do horní části smotat výměník na TUV , průměr trubky 22mm cca 100m tím získáme výměník o ploše 6.9m2 , ve spodní části další výměník pro TČ nebo krbovou vložku, solár považuji za ekonomický nesmysl. Zde by myslím stačila ploch cca 2 m2 .Do horní poloviny přidat jedno a do dolní dvě topná tělesa s výkonem celkem řekněme max. 10kW. Dále tři měřící jímky z 7mm trubičky pro teploměry a jednu pro havarijní termostat. Plus samozřejmě v horní části odvod a dole přívod vody pro teplosměnný výměník teplovzdušného topení a možná podlahovky v koupelnách.
1. Je to velký nesmysl, respektive doporučili byste jiné řešení?
2. Považujete za nutné použít nerez, v zásobníku bude obíhat stále stejná voda a teoreticky by v ní neměl být kyslík.
3.Je síla plechu 2mm dostatečné respektive není zbytečně silná, provozní tlak cca max 200kPa , hmotnost samotné vody cca 1395kg ?
4. Kde sehnat v metráži Cu respektive nerezové trubky pro smotání výměníků?
5. V neposlední řadě, je někde na netu k dispozici aktuální ceník elektřiny v CR, nějaké přehlednější podobě než ho aktuálně vydává ČEZ, o jehož přehlednosti si myslím něco nepěkného.
6. Jak řešit zaizolování, ideální by bylo udělat okolo Mireleonový plást a vyplnit PUR, ale při cenách PUR to je a finanční sebevražda, tak bud vatu nebo sypaný EPS. Nicméně pořád zde je problém s izolováním nosných nohou.
Děkuji
3 odpovědi
