Mám dobře udělanou izolaci domu?
Můžete mi prosím poradit, jak ověřit jestli je spávně udělána izolace domu? Mám dřevostavbu kde složení stěny je(má být) 12mm sdk, 12mm osb, 160mm minerální vata, 60mm polystyren, fasáda. Střecha je palubky, 4cm mineralní vata-příčně, 160mm vata mezi krokvemi, paropropustná folie, betonové tašky . Okna jsou 5-ti komorová a skla jsou 1.1 . Dá se zpočítat jaký úbytek tepla může při takovém složení domu být. V našem případě: při venkovní teplotě kolem +5 C a vnitřní teplotě 23 C klesne teplota cca o 1 stupeň za hodinu - při nížších vnitřních teplotách se pokles zpomaluje. Zdá se nám to docela hodně. Díky
Nejnovější příspěvky
13 odpovědí
