Problem PT 30 ?
Rubriky:
Problem PT 30 ?
Som cerstvym uzivatelom sluzieb regulatora PT 30, ktorym som nahradil termostat REGO.(to znamena ze sa este len ucim ako ho zvladnut, a budem vdacny za kazdu radu i tip). Po priblizne tyzdennej prevadzke v PI rezime som prisiel na niektore problemy, v ktorych by som potreboval poradit.
-Prvym problemom je ze PT 30 meria o -1.5 az -2 stupne celzia menej ako ortutovy priemyselny teplomer a liehovy izbovy teplomer. je mozne tuto odchylku nejak doladit, alebo to je na reklamaciu, kedze vyrobca deklaruje +-0.5 stupna?
-Dalsi probem vidim v tom, ze ak mam v programe nastavenu teplotu 19` (po korekci v skutocnosti okolo 21)tak teplota merana PT30 sa mi pohybuje na hodnotach 18.3`- 18.6` podobne to je pri 17`(19) aj pri 20`(22)co znamena neustale zopnute rele s malymi prestavkami, co je, ak som to spravne pochopil usporna funkcia PI regulacie co je ale slaba naplast ak ma kotol 24kw cez regulator je zapnuty 12-14 hodin denne (odcitane cez funkciu sumy prevadkovych hodin) vypina len na zaklade dosiahnutia teploty vody v systeme. S REGOM nebol kotol v udrziavacom rezime zopnuty ani zdaleka tak dlho.
Pre doplnenie
Vykurovany objekt je polovica dvojdomu z plnej palenej tehly hrubky cca 50cm zatial nezatepleny. Vykurovana plocha je v dvoch podlaziach 70m2 (35m2 podlahove vykurovanie +35m2 v 2 miestnosti po 1 plechovom doskovom radiatore KORAD). Plynovy kotol Protherm KLO30, ktory je predimenzovany, ale co uz ked tu bol a je ako novy. Vzhladom na tu podlahovku je obehove cerpadlo Grundfos nastavene na rychlost III.
Konstanty na PT30 mam nastavene
1 - 10` Minimalna hodnota teploty - protizamrazova funkcia?
2 - 25` Maximalna hodnota teploty - horne obmedzenie ?
3 - 1 Funkcne Predcasne zapnutie zatial spina 2hod. skor
4 - 2 min. minimalna prevadzka kotla pri histerezii nevypne skor ako 2min. po zapnuti rele?
5 - PI Volba PI alebo velkost histerezie?
6 - 12 min. Casovy usek PI regulacie ??? (co ovplyvnuje tato konstanta?)je to tak ze tento casovy usek si podla zotrvacnosti systemu regulator rozdeli na on - off??(zo zaciatku napr. 9min.ON 3min.Off a po dosiahnuti pozadovanej teploty 2min.ON 10min.Off??)
7 - 2 min. minimalna prevadzka kotla pri PI regulacii nevypne skor ako 2min. po zapnuti rele?
8 - 2` 2` Pred dosiahnutim pozadovanej teploty sa regulator zacne spravat ako PI teda moduluje dodane teplo on/off ?? Chvilku dam a chvilku nie?
9 - indikacia udrzby kotla nevstupuje do regulacie?je nepodstatna !?!
Nejnovější příspěvky
22 odpovědí
