nízkoteplotní vytápění+ekviterm+kondenzační kotel
Dobrý den, prosím o nějakou radu, či návrh řešení. Bydlím ve velkém dvoupodlažním domě a mám ve vrchním patře nainstalovaný kondenzační kotel Junkers Cerapur ZSBR 7-25 A23 kdy regulace je ekvitermní. Jelikož je topný systém kombinovaný radiátory+podlahovka bez jakéhokoliv směšovače či čehokoliv jiného (jsem laik), je systém údajně navržen jako nízkoteplotní s naddimenzovanýma radiátorama. Výstupní teplota otopné vody je nastavena na max.55 stupňů. Jednotlivé místnosti jsou napojeny v každém patře z rozdělovače. Jedná se mi o to, že při každé změně počasí musím měnit křivku ekvitermu a dále o to, že některé radiátory, které jsou osazeny termohlavicemi když je nastavím na stupeň 3 tak je radiátor studený a vůbec nesepne. Když sepne tak je ve vrchní třetině teplý a dole studený. Dalším problémem je, že ve spodním patře je zima a nahoře je při větších mrazech přetopeno. Ke kotli je ještě připojen ve spodním patře regulátor Junkers TFP3, který ale slouží jako dálkové ovládání a ne termostat, prý to tak musí být! Bohužel tento nemá displej znázorňující výstupní teplotu vody, takže musím vždy vyběhnout nahoru ke kotli a poté zase dole nastavit křivku podle počasí a teploty vody znázorněné na displeji kotle. Do kotle je namontován TA 211E - ekvitermní regulátor. Poradí mi prosím někdo jak systém sladit,nebo doplnit, aby byla tepelná pohoda v obou patrech? Budu rád. Děkuji
0 odpovědí
