Rigitherm- systém vnitřního zateplení
Milí přátelé, jsem amatér a prosím o radu a zkušenosti. Uvažuji o použití vnitřního zateplovacího systému Rigithem (sádrokartonové desky s nalepeným EPS, výrobce Rigips), vnější zateplení nemohu použít.
Jedná se o zateplení jedné části obytné zóny (zóna=obývací pokoj + jídelna), která vznikla z původních 2 místností v přízemí RD částečným vybouráním příčky a jde nyní přes celou šíři (8,5m)RD. V uvažované-severní části se jedná o zateplení celé severní stěny zóny, tj. arkýře (3 okna=2ks60x150 + 1ks90x150) a přilehlých kousků stěny a dále na to navazující první poloviny východní obvod. stěny s jedním oknem 120x150. Tato stěna je v druhé-jižní části z vnějšku chráněna garáží a bude navíc zateplena polystyrenem vně, tj. ze strany garáže. Třetí-jižní stěna zóny celkem dobře prosklena - okno 150x150 + balkon. dveře, se zateplením neuvažuji. Na 4. straně jsou vnitřní příčky. Nad zónou jsou vytápěné obytné místnosti, strop hurdy + EPS + cement. potěr. + PVC/koberec. Podlaha nepodsklepená, beton, izolováno 10cm EPS.
Obvod. zdivo plná cihla 45cm, arkýř zdivo pouze o síle 25cm!!! Zdivo v dobrém stavu, ostře pálené cihly. Jižní stěna plynosilikát 45cm. Hydroizolace bez problémů. Vnější omítka "jako nová" tvrdá-brizolit,(nevím jak se to píše :-))). Okna běžná dřevěná, dvojitá, nejsou "vakuovaná", v dobrém stavu. Uvažuji použít desky Rigitherm 80 nebo Rigitherm 100, ještě se rozhoduji.
Proč se bráním předsazené sádrokartonové stěně s izolací s minerální plstí? Mám obavu z toho, že parotěsná zábrana nebude vytvořena jako opravdu TĚSNÁ, navíc si myslím, že při vnitřním zateplení snadno bude rosný bod někde uvnitř zdiva nebo přímo v izolaci a to povede k degradaci izolačních vlastností plsti. U EPS nebezpečí navlhnutí nehrozí. Ale toto je další bod, o kterém bych rád vedl diskuzi.
Uvítám zkušenosti s prací s tímto systémem (jak se s tím pracuje a co vyrovnání stěny) a rady ohledně provedení a síly izolace, hlavně z hlediska rosného bodu, difuze vodní páry, tepelných mostů (nevím jak vyřešit napojení na strop a neuvažuji ho obkládat) a případných dalších problémů, které si třeba nyní ani neuvědomuji. :-)))
Pozn: Stejný "severovýchodní roh" RD, ale o patro výš jsem zateplil pomocí jednoduché kombinace nalepený EPS fasádní 50 (v té době jiný nebyl) + perlinka. Je to tam už řadu let, naprosto nikde stopy po vlhnutí, nebo plísni.
Děkuji předem za rady a poznatky
Milan
0 odpovědí
