Příspěvky |
Autor: Jan Horaček Datum: 04.03.2007 10:50 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Jak vyplývá z názvu,je hydrát vápenatý hašené vápno,chemicky hydroxid vápenatý.Hydráty v chemickém názvosloví označujeme látky,které obsahují vodu.Přidáním další vody již nedochází k reakci a vzniká suspenze vápna ve vodě.Je dobré si připravit vápno několik dnů před použitím,protože i hydrát vápenatý může obsahovat ještě malé množství páleného vápna,které reaguje s vodou za tvorby hydrátu.Je to důležité,protože hydrát vápenatý má 2,5 krát větší objem než pálené vápno.Co by to dělalo v maltě,si můžete domyslit.Dnes se většinou vyrábí hydrát vápenatý. I kdy hašení páleného vápna není složité,je nutné o tom něco vědět.Může se stát,že nevhodným poměrem vody vápno "spálíte", nebo "utopíte". Pálené vápno reaguje s vodou za silného vývinu tepla.V případě velkého množství vody se nedosáhne teploty, která je důležitá pro rychlou reakci vápna s vodou.Reakce je velmi pomalá,může trvat i několik týdnů.V obou případech vám sice vznikne hydroxid vápenatý,ten se ale nedá použít pro přípravu malty (má zcela jiné fyzikální vlastnosti). Stejný případ nastane,když vápno zmrzne.Vápno ztratí plasticitu a je jako pojivo nepoužitelné.O tom,zda je možné vápno ještě použít se přesvědčíte,když si připravíte trochu malty a zkusíte ji nahodit.
Autor: Miroslav Novák Datum: 02.03.2007 12:00 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Ještě s tím zmrznutím. Měl jsem vyhašené vápno, zmrzlo a zedník říkal, že ho tak akorát můžu rozházet po zahradě. Měl pravdu, byly to cucky, vůbec se nejednalo o mazlavou konzistenci.
Autor: Bohuslav Vintr Datum: 02.03.2007 07:30 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Hasí se vápno pálené, které se dnes dodává mleté v pytlích. Voda se dodává podle potřeby (musí jí být během celého procesu dostatek!), tak aby vzniklo "vápenné mléko". Hašení musí probíhat v malé vrstvě (plochý karb). Uvolňuje se značné mn. tepla. Použijte štít, nebo aspoň brýle! Rozhodně nelze hasit přímo v sudech - hrozí exploze! Je tam možno pouze skladovat vyhašené vápno. Sám hydrát nepoužívám, ale myslím, že ho předem hasit není třeba. Na omítku ale bude asi lepší odležené klasicky hašené pálené vápno. V případě nutnosti hasím i pálené vápno přímo v míchačce. Je ale nutno počítat s prodlevou nejméně 0,5 hod na vyhašení vápna za stálého míchání a v dostatku vody. Teprve pak je možno míchat maltu. Spěch by se mohl vymstít. Nejlepší je ale hašené vápno odleželé více, než rok.
 | Autor: Milan Zadrobílek Datum: 02.03.2007 19:07 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | několik let jsem neviděl hasit vápno v karbu. Stále vidím jen sudy na 200 litrů a to je tak pro 3 pytle vápna na hašení. Je toho asi tak 10-15 cm od vrchu.
 | Autor: Bohuslav Vintr Datum: 19.03.2007 07:59 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pořád je nejlepší klasika, tj. uložení hašeného vápna ve vykopané díře a přikryté pískem. Vápno si tam udržuje optimální vlhkost a nemůže zmrznout. Jak už jsem napsal, hašení páleného (vzdušného) vápna v sudu je velmi nebezpečné. Něco jiného je uložení vyhašeného vápna do sudu a nebo rozmíchání hydrátu s vodou před použitím. Z vlastní zkušenosti nedopuručuji použít pro hašení vápna plastový kbelík (nebo sud). Dojde k prasknutí, někdy i k roztavení.
 | Autor: Milan Zadrobílek Datum: 19.03.2007 20:14 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pane Vintře, musím opakovat, že jsem neviděl ani neslyšel posledních deset let, že někdo hasil vápno do díry. Na stavbách vidím jen staré sudy na hašení. Zmrznout? Musí se sdělat.
 | Autor: Milan Zadrobílek Datum: 11.05.2007 18:05 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Pane Vintře, každého kdo koupil více jak 5 pytlů vápna jsem se ptal, "v čem hasíte vápno"? Nikdo mi nedal jinou odpověď, nežli SUD.
Autor: Milan Zadrobílek Datum: 28.02.2007 18:50 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Já jsem se domníval, že vápenný hydrát je přímo na míchání, a na hašení je vápno vzdušné nehašené. Asi jsem se mýlil. Ale budu to dělat i nadále tak jako dříve.
 | Autor: Bohuslav Vintr Datum: 02.03.2007 07:08 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | A z čeho chcete délat vnitřní omítku??? Ledaže byste použil zbytečně drahé hotové směsi. Ale ty jsou stejně namíchané z vápenného hydrátu.
 | Autor: Radek Hav Datum: 02.03.2007 10:00 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | a kolik tím uspořím, když se s tím budu dělat sám? myslím, že je to blbost, za směs jsem dal pár korun a spotřeba minimální, pokud si to člověk při nahazování připraví
 | Autor: Bohuslav Vintr Datum: 02.03.2007 13:01 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Kolik tím uspoříte si musíte spočítat sám. Záleží to také na tom, kolik zaplatíte za dopravu z pískovny a ze stavebnin. Práce je s tím stejná (když použijete hydrát), stejně to tak jako tak musíte naházet do míchačky. Výhoda a současně i nevýhoda hotové směsi je že se nemusíte starat o poměry, ale současně si ji nemůžete upravit jak na množství, tak vlastnosti. Když Vám zbyde písek, cement, nebo vápno, můžete je využít i jinak. Vyhašené vápno a písek můžete dlouhodobě skladovat. Vyšší cenu hotových směsí způsobuje především nutnost více obalů a sušení písku.
 | Autor: Bohuslav Vintr Datum: 02.03.2007 13:49 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Je rozdílná situace, když chcete opravit kousek omítky. V tom případě je určitě vhodnější dovézt v kufru auta jeden, nebo dva pytle hotové směsi. Na celý dům se Vám určitě vyplatí dovézt tatru písku z pískovny a odpovídající množství pojiv ze stavebnin.
 | Autor: Markéta Dvouletá Datum: 22.01.2008 16:58 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jakou suchou směs jste použil při vnitřních omítkách. Momentálně tento problém řeším....Jak jste spokoen? Co omítka, nepraská???
 | Autor: roman jack Datum: 02.03.2007 09:25 odpovědět upozornit redakci | reakce na ... | Jo, takhle jsme hasili s tátou v roce 1978 při stavbě chalupy. A dělal jsem to jako kluk rovnou do sudu a bez brýlí. To byly časy.
