Zateplení podkroví
Zateplení podkroví
Dobry den,
slyšel jsem o následující izolaci podkroví:
Mezi krokve vata. Pod krokve jsou přišroubovány příčně dřevěné desky široké cca 20 cm ve vzdálenosti 50 cm od sebe a na ně je nalepen polystyren (případně zajištěn hmoždinkami). Na polystyren přijde stejná skladba jako na fasádu tj. stěrka
s perlinkou a na to omítka.
Toto mě zaujalo, jde o jednodušší a levnější postup, než při dnes běžně užívaném sádrokartonu. Myslíte si, že mohou nastat nějaké zásadní problémy?
Mě napadá problém s nepřesností krovu, ale to by se snad dalo řešit podložením těch příčných desek.
Dále nevím jak moc vadi absence parobrzdy, ale ta by snad nemusel byt problem, při použití alespoň 10 cm EPS, v dobře větraných domech s rekuperací (tam je stejně většinou příliš sucho). Případne dat parobrzdu přímo pod krokve (mezi ty příčné desky a krokve).
S pozdravem
Honza
Nejnovější příspěvky
14 odpovědí
