Rekonstrukce dřevěných stropů a omezení hluku
Dobrý den, provádíme totální rekonstrukci domu starého 70 let, kde jsou trámové stropy - celkem ve třech podlažích. Jedná se o klasickou polospalnou konstrukci. Problém je v tom, že podle statického výpočtu stropy nevyhovují na průhyb - je tam znatelné chvění při např. poskakování a pod. proto bylo navrženo několik možností jak to eliminovat. Jednotlivá podlaží mají různé výšky od roviny trámové konstrukce po rovinu podlahy - 1.NP 140 mm, 2NP 220mm, 3NP 280 mm. Rozpon trámů je 5m, na délku májí místnosti 8m.
Nejjednodušší způsob je udělat novou nosnou konstrukci z I profilů, na ně položit trapézové plechy a do potřebné výšky udělat betonovou podlahu. Můj konkrétní dotaz směřuje na optimální skladbu podlahy z hlediska omezení hluku jak pochozího, tak i zespodu např. od hudby a pod. Tepelnou izolaci neřeším, využití všech prostor je stejné - pro bydlení. žádné sklepy, neobydlené podkroví a pod.
Moje představa je udělat podlahu ve dvou krocích:
1) položit Ička a trapézové plechy tl. 0,8 mm s výškou vlny 50 mm, vybetonovat 1. část podlahy cca 1 cm nad vlnu.
2) položit kročejovou izolaci a separační fólii a následně cca 35 mm anhydritový potěr
3)nakonec plovoucí podlaha
Zvláště v 1NP je skladebná výška dost kritická a musí se šetřit s materiálem. V ostaních podlažích můžeme klidně Ička o dost zvednout, v podroví naopak uvítám výraznější snížení podlahy (o 100 mm) aby se to celé trochu "zvedlo", Navíc je zbytečné do baráku cpát tuny betonu.
Vzhledem k tomu, že anhydrit je dost drahý, je ještě možnost jej nahradit přesnou betonovou podlahou. Ale když se to nepovede, tak vyrovnávací stěrka ceny výrazně zvýší.
Takže další dotazy:
- Co volit jako kročejovou izolaci, v jaké tloušťce?
- Separovat strop od stěn nějakou dilatační páskou, aby se minimalizovalo chvění přenášené do stěn?
- Vyplňovat prostor mezi trámy nějakou izolační hmotou? Názory se liší, někdo tvrdí v každém případě ano, jiní zase říkají, že různá skladba stropů - beton - kročejovka - vzduch - rákos vytvoří velmi dobrou akustickou izolaci.
Nevím jestli jsem na něco nezapomněl. Snad ne.
Děkuji za případné rady. Zdeněk.
1 odpověď
