norma na vodu v otopném systému
Pokud firmy vyrábí a prodávají ocelové radiátory se sílou stěny 1mm bez vnitřní antikorozní ochrany a rovněž nechráněné ocelové kotle, přitom nechtějí předepisovat užití destilované vody, měly by minimálně kvalitu vody v systému sladit záručními podmínkami s platnou normou ČSN 07 7401, aby se vyhnuly reklamacím a přestaly neustále ukazovat na někoho prstem.
Pokud máte zkušenosti, že v krátké době (např.do 2 let) zničila koroze kotel nebo radiátory, je patrné, že do hry vstoupil nevyzpytatelný fenomén - voda. Pokud se do systému napustí "nějaká voda", v 95% případů se nic moc neděje a životnost takových prvků v systému je v rozmezí 10 až 20 let, někdy i více. Ve 4% případů čistíte sítka a systém se ucpává, v 1% případů jste v maléru - žere a žere. Pokud se objeví elektrický svod (prokleplá fáze hřebíkem v suché zdi) nebo elektrochemické jevy, může být problém vážnější (doporučuji proměřit el. napětí mezi jednotlivými radiátory a hromosvodem). Výše zmíněné korozní potíže s radiátory a kotli se vyskytují na systémech měděných, metaloplastických, ocelových, antikorových, celoplastových bez kyslíkové bariery i s kyslíkovou barierou. Pokud se v systému použije destilovaná voda (prodává se ve 200l sudech 1,-Kč/litr), můžete na problémy zapomenout zcela. Pokud v objektu investor dá montážní firmě k dispozici "něco" tekoucí z hadice (byť je to pitné), vstupuje do rizika. Voda se liší v lokalitě i dle ročních období, a také v závislosti na suchém či deštivém roce. V chladicím okruhu automobilu jsou trubky měděné nebo gumové (tudíž pro kyslík zcela těsné), okruh pracuje na stejné teplotě jako běžně realizovaná topení, životnost se neočekává nad 15 let, a přesto si nikdo nedovolí tam nalít "něco" z hadice.
0 odpovědí
