skladba podlahoveho topeni a vzduchotechnikyDobrý den,
Stavím domek (dřevostavbu-přízemí a podkroví) a nyní se chystám na podlahové topení v přízemí.
A)
Popis:
Chci dělat podlahu o celkové výšce 23 cm
0. hydroizolace (ta tam již je)
1. polystyren
2. vzduchovody 50x200
3. systémová deska 6cm + PEX trubky 18x2 (výška systémové desky je 6 cm)
4. anhydryd
5. dlažba.
Jelikož dlažba je 1 cm, zbývá 22 cm
Anhydryd je 4 až 5 cm, zbývá 17 až 18 cm
Systémová deska je 6 cm, zbývá 11 až 12 cm
Vzduchovody 5 cm, zbývá 6 až 7 cm
A to je sakra málo, aby pod vzduchovodama bylo pouze 6 cm polystyrenu (samozřejmě, že polystyren bude i vedle vzduchovodů)
Je možné, abych použil následující složení podlahy
1. polystyren
2. dále by na stejné vrstvě byly vzduchovody a systémové desky podlahového topení, avšak odsazené tak, že vzduchovody by byly více zapuštěné v první vrstvě a překryté slabým polystyrenem (asi 1 cm) a systémové desky by byly výš z důvodů nutnosti položení teplovodní trubky do mezer v systémové desce a nad vzduchovodama (ten 1 cm polystyrenu je odizolování) (aby trubky s vodou byly možnodizolované od vzduchovodu)
Z toho vyplývá následující: Kde je systémová deska nemůže být vzduchovod a obráceně. Systémové desky by se musely seříznout přesně podle vzduchovodů a nejsem si jist, zda by firma byla schopna akceptovat tuto skladbu a ručit za to, že nic nevyplave nahoru při zalévání
B)Vnitřní příčky v přízemí chci dělat ze sádrokartonu a tudíž potřebují celou plochu domu (cca 80 m2) zalít anhydrydem v jednom kuse. Jenže tato plocha je dost veliká a půjde přes několik místností, takže si budu muset vyznačit, kde v budoucnu budou vnitřní příčky a nyní na polystyren (který izoluje podlahu) přidělat soklíky, abych rozdělil plochu, která se bude zalévat anhydrydem. Ty soklíky budou v místech, kde budou v budoucnu příčky. Po zatvrdnutí anhydrydu bych soklíky vyndal a dobetonoval do výšky anhydrydu (nezapomněl bych tam dát dilatační pásky). Je toto schudne nebo je jednodussi reseni?
