Kotel ATMOS s Aku nádrží na samotíž
Preji vsem dobry den,a zaroven prosim o radu.
V soucastne dobe mam zplynovaci kotel ATMOS KOMBI C30S zapojeny na klasicky stary otopny system s otevrenou expanzni nadrzi,fungujici i na samotiz.Kotel je pripojen pres ctyrcestny smesovaci ventil DUOMIX bez elektronicke regulace s obehovym cerpadlem ve stoupaci vetvi mezi kotlem a ventilem (viz obr.).Komfort topeni si asi dovedete predstavit.Kotel je provozovan v utlumu,casto dochazi k jeho pretapeni nebo podchlazovani,musime k nemu behat a regulovat duomixem.Co je horsi,je to,ze je to dost nebezpecne.Riziko je nechat kotel bez dozoru.Hrozi vypadek proudu a tim i vypadek cerpadla a tim i nasledne pretopeni kotle.Zaroven je problem i to,ze tim, aby bylo dosazeno dostatecne teple vratne vody do kotle,neni ventil optimalne otevren a tim se stane,ze nektere radiatory jsou rozpalene a v jine mistnosti zase studene.Urcite by to zlepsilo servo s regulaci,ale myslim si,ze to stejne jeste navyresi problem s vypadkem proudu.
Proto si myslim,ze by toto vyresila akumulacni nadrz.Zkusim nastinit moji laickou vizi, jak bych si to predstavoval.Predem se omlouvam,treba to je kravina.
1.Kotel je nutne zajistit proti podchlazovani,proto pred nej zaradim LADDOMAT
2.Ke kotli bude paralelne pripojena aku nadrz na samotiz.Stoupacka k nadrzi bude osazena rizenym elektroventilem,ktery v pripade vypadku proudu otevre,cimz ochrani kotel proti pretopeni,zaroven bude fungovat i jako rizene vybijeni do radiatoru dle potreby.Nadrz bude nabijena podle teploty vratne vody z radiatoru.
3.Radiatory v byte budou osazeny termostatickymi ventily
Prosim poradte zdali je toto zapojeni mozne,nebo jestli musim zvolit doporucene zapojeni od ATMOSU,tzn. se vsemi temi cerpadly a smesovacimi ventily.
Dekuji P.Zika
1 odpověď
