Akumulační nádoba a ekvitermZa více jak rok co tuto konferenci sleduji, jsem od mnohých z vás zachytil, že není dobré mít při akumulační nádobě ekvitermní regulaci. Pochopil jsem, že dochází k narušování stratifikace vody v AN (=negativní vliv na využitelnost AN, klesá výkon soláru). Navíc těžké konstrukce s kvalitním zateplením mají obrovskou setrvačnost, vnitřní teplota se stává funkcí vnější teploty s velkým zpožděním a stoupá význam externích zdrojů (vaření, krb, slunce).
Žel můj topenář tyto argumenty neuznává (budu mít všude podlahové topení), oponuje následovně, pokusím se citovat:
"Pokud budu z AN brát vodu 80C, tak na namíchání 25C do PT použiji např. 90% vody ze zpátečky. Z AN a do ní půjde malinký pramínek vody a ten tam nic nerozmíchá. Naopak pokud bych to řídil termostatem - čerpadlem (stejně musím vodu do PT míchat, aby nebyla moc horká), tak se dlouho nic neděje a pak najednou projde PT spousta vody, která spíše nádobu promíchá než ekviterma."
Jak to tedy je? Nemusím se kombinace ekvitermy a AN bát?
Děkuji za názory.
