Zapojení solárních panelů
Dobrý den, z důvodu prostoru, oslunění a zvětšení plochy jsme museli provést změnu umístění solárních panelů(dříve samotížný systém při výpadku el. energie, jinak nucený-čerpadlo). Po spuštění provozu jsem zjistil, že při oblačném počasí voda v kolektorech jen nepatrně zvyšuje teplotu – z pohledu místa pro měření teploty a řízení čerpadla. Provedl jsem proto zapojení kolektorů kombinace samotížný systém – prostor střecha půda/ nucený oběh kolektory – zásobník, výměník, topení. Jedná se v podstatě o BYPASS zapojení – propojení mezi vstupní větví a výstupní z kolektorů je přes zpětnou klapku – bez pružiny, aby ji samotížný systém otevřel. Po sepnutí čerpadla se klapka uzavře a malý okruh se zruší a systém pracuje ve velkém okruhu. Po vypnutí čerpadla se otevře malý okruh. Došlo k tomu, že nyní se teploty kolektorů sčítají a na posledním – místo řízení a měření/ výstupu ohřáté vody je teplota nejvyšší. Navýšení teploty po zapnutí čerpadla je v tomto bodě max. o 0,5°C. Dříve bez tohoto zapojení po sepnutí čerpadla došlo o skokové navýšení cca 15°C ( teplota zde nebyla nejvyšší – voda stála v kolektorech), hlavně však i při malé intenzitě záření dochází k navyšování teploty až k bodu sepnutí čerpadla. Tím dojde k přesunu energie do zásobníku apod. i v době jindy – při malém slunečním svitu nemožné – čerpadlo nebylo řídící jednotkou zapnuto. Prosím o názor na toto zapojení, případně odkazy porovnání různých druhů zapojení slunečních kolektorů – porovnání výhodnosti – účinnosti. Děkuji.
0 odpovědí
