Komín
Rubriky:
Komín
chtěl jsem se zeptat na nejvhodnější řešení následujícího problému:
Do stávajícího komínu o průřezu 30X17cm vyzděného z obyčejných cihel chci napojit krbovou vložku Edilkamin idro 70 s vodním výměníkem. Nominální výkon vložky je 25kw, do vody cca 15kw.
napojení do komínu bude v délce do 1m pod úhlem 45st. Výstup kouřovodu z vložky je 20cm.
Výška komínu je 11m, ale od místa napojení vložky po hlavu komína je 6,5m (vložka bude v 1. n.p.)
Vložka bude mít samostatný přívod venkovního vzduchu pro spalování o průřezu 160cm2.
Teď nevím jestli nechat komín tak jak je, nebo ho nechat vyfrézovat a vyvložkovat (dn 200, 220mm).
A když vyvložkovat, tak čím a jestli celý komín, nebo jen po sopouch + zatěsnění zbytkového obdélníkového průřezu (mám nabídku za cca 25000 a pokud to nebude nutné, tak je nechci aby "proletěli komínem". Ale zase nechci abych musel dodatečně krb bourat kvůli dodatečnému napojení na vložku...
Díky za vaše "rychlé" odpovědi a názory (zima se blíží a já to chci tento týden vyřešit.
Díky
3 odpovědi
