Regulace podlahovky a ekviterma
Rubriky:
Zdravím, řeším problém s regulací podlahovky, mam KK Immergas Victrix Zeus s dálkovou řídící jednotkou Immergas ARC plus externí čidlo na severní fasádě. Systém běží cca 14 dní v běžném provozu. Při nastavení ekvitermní křivky dle manuálu (stupnice 0-9) však při pozici 4 a více dosáhne voda na vstupu do podlahovky až k 60 st., takže mohu mít nastavenou max. křivku 2 až 3 (cca 40 st.). Kde může být chyba? Stejný ovladač na ARC dle manuálu slouží k nastavení maximální teploty vody v primárním otopném okruhu kotle, toto však podle mého názoru nefunguje - i při křivkách 2 až 3 dsáhne při zvýšení požadavku na teplotu v interiéru o 1 st. během pár minut 45 st. Jak (pokud vůbec nějak) souvisí ekvitermní křivka s maximální teplotou vody v otopném systému?
1 odpověď
