TZB-info - Porovnání nákladů na…
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a…
Jsem ve fázi dokončené hrubé stavby bez oken, izolace a oken:
. užitková plocha 169 m2, objem vytápěcího vzduchu 465 m3, objem odvětrávaného vzduchu 230 m3
. tepelné ztráty - prostupem 3727 W, větráním 1176 W, větrání s rekuperací 152 W
. bez komínu, bez zavedené přípojky plynu, jistič 3x25A
. zrealizovaný cirkulační zemní registr
. velká JZ okna 16 m2
Pomalu střízlivím z nízkoenergetopasivního opojení a zjišťuji, že Duplex RK + IZT + solar by vyšel trošku draho. V případě IZT + solar je to cca Kč 168.100 pouze v materiálu, což mi na ohřev TUV a přihřátí vzduchu pro cirkulaci v Duplexu RK připadá příliš mnoho. Než půjdu za TZB projektantem, abychom přeci jen trošku přepracovali projekt, rád bych si od Vás nechal zhodnotit několik variant, jak ušetřit. Topit levně v domě s menší ztrátou je docela problém.
Rád bych ponechal ATREAcké řešení vzduchotechniky z důvodů:
. propracované nucené větrání (s rekuperací)
. cirkulace ... potřeba rozvést zisky z oken (doufám) + každodenně vaříme
. využití zemního registru, když už je
, ovšem jde o vyřešení, odkud brát teplo na pokrytí celkových tepelných ztrát.
Takže vize:
1) Ohřev TUV vyřešit zásobníkovým ohrívačem vody = Kč +4.940 ... http://www.sporaky-shop.cz/mora/r-150/
2) Jako náhrada solaru pro šetření ohřevu spotřeby TUV použít sprchovou rekuperací = Kč +5.600 ... http://www.ecoshop.cz/vyrobek/283/0_reku…
3) Ponechat v koupelně elektrické podlahové topení a topný žebřík; bylo i v původním projektu, nelze využít teplovzduch
4) Nahradit jednotku Duplex RK jednotkou Duplex RB. Jednotku Duplex RK navrhnul projektant, protože s vytápěním našeho objektu bychom byli s Duplex RB dost na hraně. Jednotka Duplex RB stačí bohatě odvětrat odpadní vzduch (370-440 m3/h), jen při dohřívání s cirkulací by byl potřeba její nejvyšší výkon. Duplex RB při plném výkonu v domě procirkuluje vzduch nc=1,5x/h.
Rozdíl Duplex RK - Duplex RB = Kč -19.400
5) Dodávat teplo do domu levnějším zdrojem než IZT + Duplex RK, nejlépe levným tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, k čemuž mě napadly tyto 4 varianty:
* Elektrokotel v následujících variantách vždy ohřívá nízkoteplotní teplovodní ohřívač v Duplexu
A) "Klasická"
Duplex RK
*Elektrokotel = Kč +10.800 ... http://www.levnastavba.cz/elektrokotle/d…
Pozn. Drahé vytápění, dražší Duplex RK
B) "Investičně ultralevná"
Nástěnný konvektor 3 ks = Kč +4.400 ... http://www.elima.cz/catalog/product_info…
Pozn. Manželka není příliš nakloněna konvektorům
C) "Levná na provoz" ... využití klimatizace s tepelným čerpadlem Hitachi se dvěma vnitřními jednotkami. Dvě vniřní jednotky pro rychlejší rozvedení tepla.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Hitachi RAM-40QH5 = Kč +30.694 ... http://klimatizace-do-bytu.multiklima.cz…
2 jednotky RAK-18NH5 = Kč +15.406 ... http://klimatizace-do-bytu.multiklima.cz…
Pozn. Levné vytápění, levnější Duplex RB, drahá jednotka Hitachi.
Pozn2. O tom, že jednotky TČ vzduch-vzduch nejsou investice v řádu statisíců, vím cca týden.
D) "Střední cesta"
Dulpex RB = Kč -19.400
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Hitachi Summit RAS-25FH5/RAC-25YH5 = Kč 21.168 ... http://klimatizace-do-bytu.multiklima.cz…
1) *Elektrokotel = Kč +10.800
nebo
2) Nástěnný konvektor 3 ks = Kč +4.400
Pozn. Levné vytápění, levnější Duplex RB (v největších extrémech zapnout elektrokotel případně nástěnné konvektory)
Osobně se nejvíce přikláním k variantě D1. Každopádně v každé variantě řeším rozdíl cca kč 120.000 oproti IZT + solar. Solární ohřev IZT je opravdu drahá hračka.
K dořešení:
. Můžu si dovolit zaměnit Duplex RK slabším Duplex RB, když po něm nechci, aby byl primárním zdrojem tepla?
. Mohu si dovolit přijít o teplé ofoukávání "výkladových" oken (U okna = 0,8) v případě vynechání teplé (35 stupňové) cirkulace od Atre[i|y]
. Jaká je reálná hlučnost vnitřní jednotky klimatizace?
. Může elektrokotel vůbec přímo ohřívat nízkoteplotní teplovodní ohřívač v jednotce Duplex?
Pozitivní externality:
. Možnost volby tarifu D56d pro tepelná čerpadla (i když jsem nepostřehl výhodu oproti jiným např. přímotopnému tarifu, např. proti D45d) ... http://www.cez.cz/cs/produkty-a-sluzby/o…
. Možnost přichlazení případnou klimatizací v létě (ale spíše ne)
Je nás víc, kdo chceme zachovat Atreu a přitom netopit draze?
Vím, že se podobné debaty již vedly, ale většinou u domů s většími ztrátami a většinou s vizí odstavit Atreu, viz:
https://forum.tzb-info.cz/102500-tepelne…
https://forum.tzb-info.cz/104851-rizene-…
Jak slouží VZT? A na kolik vůbec přišlo?
před 18 roky
Už chápu, kam míříte. Taky jsem dost protestoval (úspěšně:-)), proč mít 200 l bojler, tak jsme skončili na 125 l.…
před 18 roky
Všechny rekuperace fungují, ale těch peněz co to stojí a ta honba za účinností, je to prostě takový novodobý Indiana…
před 18 roky
65 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
