Chcel by som sa Vas spytat ako daleko mate vodomernu sachtu od verejneho vodovodu BVS. Potrebujem vybudovat vodomernu sachtu na svojom pozemku, ktory je vzdialeny cca 35m od verejneho vodovodu a BVS to nechce povolit. Neriesili ste podobny problem? Da sa vybavit vynimka aby nebolo nutne dodrzat max. 10 m pozadovabnych BVS?
3 odpovědi
Zobrazit všechny reakceV záležitosti umístění jakýchkoliv šachet, sloupků (kiosků)by mělo platit následující:
- měl by je budovat a financovat dodavatel příslušného media a to na pozemku veřejném, např. hranici s pozemkem budoucího odběratele.
Ptám se :
1/je to skutečně takový nesmysl, že každý stavebník musí studovat normy a předpisy a navíc někdy i samolibé výmysly s povolováním, umístěním atd.?
2/kdo chce prodávat ? kdo na tom bude vydělávat ?
3/proč je neustále rozšiřováno korupční prostředí ?
Dobrý den, mohu vám pouze uvést jak je tomu u nás :
# O umístění vodoměrně sestavy na přípojce rozhoduje referent VHR společnosti Vodovody a kanalizace ....., a.s., vyjadřující se k dané stavbě (dle stavebního zákona 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/…
# Při návrhu umístění vodoměrné sestavy je nutné brát v úvahu následující okolnosti:
- snadnou přístupnost k vodoměru při odečtu, kontrole, výměně,
- ochranu vodoměru před mechanickým poškozením, zamrznutím, krádeží,
- v maximální možné míře zamezení neoprávněných odběrů pitné vody z části
vodovodní přípojky před vodoměrem (zejména v úsecích, kde je přípojka uložena
v zemním tělese na soukromém pozemku).
- vzdálenost vodoměru od vodovodního řadu
- dispoziční uspořádání objektu
# Možnosti umístění vodoměrné sestavy: sklep, nika, malá podlahová šachtička, venkovní vodoměrná šachta, malorozměrová šachta.
A/
U objektů s trvalou přítomností osob (rodinné domy, bytové domy, prodejny) a vzdálenosti vodoměru max. 20 m od vodovodního řadu jsou vodoměrné sestavy přednostně umisťovány:
a) do podzemního podlaží (sklepa) - v případě podsklepeného objektu:
- na stěnu (na suchém a větraném místě) ve vzdálenosti max. 2,0 m od obvodového zdiva a ve výšce 0,2 - 1,2 m od podlahy
b) do přízemí - v případě nepodsklepeného objektu:
* ve vytápěných prostorách, a tam, kde je předpoklad, že teplota vzduchu neklesne pod bod mrazu (např. zádveří, chodba, technická místnost), lze sestavu umístit:
- na stěnu ve vzdálenosti max. 2,0 m od obvodového zdiva a ve výšce 0,3 - 0,9 m nad upravenou podlahou
- do niky ve stejné výšce
* v nevytápěných místnostech a místnostech, které jsou větrány z exteriéru budov, a kde lze předpokládat pokles teplot pod bod mrazu (např. nevytápěné garáže, průjezdy), je nutné vodoměrné sestavy umísťovat:
- do niky s dvířky, opatřené z vnější strany odpovídající tepelnou izolací
- výjimečně v průjezdu nebo garáži do vodoměrné šachty (typ venkovní) situované mimo stání vozidla
Umístění niky musí umožnit tloušťka stěny objektu. Ze strany venkovního, popř. nevytápěného prostoru musí být tento celý vnější líc niky izolován proti promrzání izolací dostatečné tloušťky – navrhne projektant dle místních podmínek. Tam, kde nelze uvedené opatření zajistit nelze niku použít.
B/ V případech, kdy, dle místních podmínek, není vhodné umístit vodoměrnou sestavu do objektu (nesplňuje podmínky uvedené v bodu 29) a v případech ostatních, které nejsou shora uvedené, jsou vodoměrné sestavy umísťovány do venkovní vodoměrné šachty. Vodoměrnou šachtu je nutno situovat před rodinný dům na hranici pozemku, max. však ve vzdálenosti do 20 m od veřejného vodovodu.
C/ V případech, kdy vodoměrnou sestavu není vhodné umístit do objektu (obtížná přístupnost k vodoměru – chaty, chalupy, vinné sklepy atp.), a kdy před objektem není dostatek prostoru pro umístění shora uvedeného typu šachty, lze použít malorozměrovou šachtu obsahující vodoměrnou sestavu s vodoměrem v provedení s tepelnou izolací pro bezpečné použití do – 25oC. Typ šachty - dle dohody s technikem vodovodních a kanalizačních sítí příslušného provozu.
4.3 Vodoměrná šachta
Vodoměrná šachta se umísťuje mimo budovu nelze li vodoměr umístit do budovy,
nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky do budovy vzdáleno od hranice
nemovitosti více než 10m, případně celková délka přípojky od odbočení z hlavního
řadu přesahuje 25 m (viz. ustanovení 4.1. přípojka). Šachta se zřizuje na pozemku
odběratele hned za jeho hranicí (oplocením) v maximální vzdálenosti 2 m.
Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě
musí být umístěno jen vodovodní potrubí.
Standardní vodoměrné šachty pro domovní přípojky dimenze 32 mm Vnitřní
rozměry šachet musí splňovat níže uvedené rozměry:
Šachta obdelníková:
šířka 0,9 m
délka 1,2 m
vnitřní výška pracovního prostoru výška
včetně průlezu k poklopu
Šachta kruhová:
vnitřní průměr
Šachta oválná:
šířka 0,9 m
délka 1,2 m
1,3 m
1,6 m
1,2 m
1,3 m
1,6 m
1,3
1,6
m
m
Tvary vodoměrných šachet mohou být: obdélník, ovál, kruh.
Materiál vodoměrných šachet: vyzděné, betonové, plastové.
Průlezný otvor může být kruhový - průměr 600, nebo čtvercový 600 x 600 mm.
Poklop vodoměrné šachty musí být vodotěsný (nepropustnost je nutno doložit).
Po dohodě s provozovatelem je možné navrhnou jiné řešení možnosti odečítání
odebraného množství vody, například elektronické snímání měřených dat vodoměru
s vyvedením na hranici nemovitosti odběratele či dálkový odečet. Instalaci tohoto
nadstandardního zařízení hradí odběratel.
4.1 Všeobecně
Přípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Její stavbu povoluje
příslušný stavební úřad. Vztahuje se na ní zákon Č. 274/2001 Sb. "Zákon o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu" a prováděcí vyhláška MZ Č.
428/2001 Sb.
Je třeba dodržet ČSN 75 5411 "Vodovodní přípojky", ČSN 75 5911 "Tlakové
zkoušky", ČSN 736005 "Prostorové uspořádání sítí" a další uvedené v příslušných
předpisech.
Vlastnictví:
Vlastník přípojky (před účinností zákona tj. r. 2001) je vlastník pozemku nebo stavby
připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky (po 1. 1. 2002) je
osoba, která na své náklady přípojku pořídila, tj. přípojku pořizuje na své náklady
odběratel. Pro jednu nemovitost s vlastním číslem popisným se pořizuje obvykle
jedna přípojka, tj. jeden uzávěr u řadu, jeden fakturační vodoměr. Výjimečně lze se
souhlasem provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro
více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více
domovních přípojek pro jednu nemovitost, jde-li o rozsáhlou nemovitost.
Přípojka:
Přípojkou se rozumí trubní odbočení z řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k
uzávěru vnitřního vodovodu. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním
přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu a hradí jej investor vodovodu event.
jeho vlastník. Odbočení pro přípojku nutno provést v minimální vzdálenosti 1,5 m od
konce vodovodu. Trasa přípojky má být vedena nejkratším směrem kolmo k objektu.
Přípojky delší než 5 m z nevodivého materiálu se pro lokalizaci doplňují
identifikačním vodičem, kratší přípojky se jím doplňují v případě, že trasu přípojky
není možné vést kolmo k objektu. Přípojky z PE se přednostně provádějí z jednoho
kusu potrubí. V případě řešení spojů je přípustná pouze technologie svařování
elektrotvarovkou. S prokazatelným souhlasem provozovatele VHS Dobříš (zápis z
jednání, zápis ve stavebním deníku) a ve zcela ojedinělých případech lze použít jinou
technologii spojů potrubí přípojky.
Prostup přípojky zdí nebo základem se zabezpečuje tak, aby při stavbě nebo opravě
přípojky nebyla narušena izolace obvodové konstrukce budovy, uložením potrubí
přípojky do chráničky a její utěsnění proti vnikání vody do objektu. Vodovodní
přípojky nesmí být použity jako prostředek k uzemnění elektrických instalací.
Maximální délka přípojky s osazením vodoměru v objektu bez vodoměrné šachty v
oblasti provozovaného vodovodu společností ...... je 25 m. V případě délky přípojky delší než 25 m je nutné osadit za hranicí pozemku vodoměrnou šachtu a do
ní umístit vodoměr.
Pozn.:
Specifické případy je nezbytné ve fázi projektování projednat s provozovatelem.
Je to pravděpodobně jejich interní předpis. U Severomoravských vodovodů a kanalizací připouští vodoměr ve vzdálenosti do 50 m (délka přípojky po vodoměr).Musí být přístupný z veřejného pozemku takže to projektujeme na hranici parcely v oplocení - přístupnost zvenčí.
Budete se muset s nimi nějak dohodnout, alke i unás je to většinou těžké dělají obstrukce a diktují, protože mají monopol...!
Viz můj článek o 3 odstavce níže Vodoměrná šachta...
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
