TZB-info - Rodinný dům v Hořovicích -…
Názory a první zkušenosti investora a uživatele na jejich nový dům, který obsahuje řadu prvků moderní ekologické a nízkoenergetické výstavby, jsou konfrontovány s pohledem architekta - autora…
rád bych se všech zúčastněných zeptal na možnosti vytápění (větrání) pro rodinný dům se ztrátou cca 5 kW. Přečetl jsem si na tomto webu dva nedávno uveřejněné články: 1. Jak doopravdy fungují tepelná čerpadla? a 2. Inteligentní vytápění, komfortní větrání a úsporný ohřev teplé užitkové vody.
Jsem dosti neznalý a navíc se nechávám snadno zviklat dalšími podněty, aby mi tyto dva "firemní" a jistě dobře míněné články udělaly v hlavě guláš.
Musím ještě říci, že jsem se dostal při vybírání vhodného druhu topení (větrání) do takového soukolí mezi "rekuperátory" a zapřísáhlé odpůrce rekuperátorů "zastánce přirozeného větrání", kteří mě však nedokázali zatím nabídnout nějaké řešení.
Proto bloudím po rozlehlé internetové krajině a sháním vědmu, která mi konečně poví, jaké je to nejsprávnější řešení. Mám totiž pár podmínek: nesmí to být napojené na plyn, nemá to být závislé pouze na el. energii, má tam být alespoň jeden sálavý zdroj - kamna, ale nemá to na nich být úplně závislé, chci se ubránit složité podlahové vzduchotechnice (nutné pro teplovzdušnou rekuperaci) - no prostě jsem rozmazlený ničema!
A tu potrefím na článek, který popisuje princip využití odpadního tepla - tepelné čerpadlo s výkonem 5kW! Které využívá teplo domova a vrací ho zpět, ale zároveň nenatahuje vzduchotechniku do podlahy. Zaraduji se, že jsem našel možné řešení, ale ejhle - je tu další článek, který tento způsob označuje za neefektivní. To mi zlomilo již po několikáté srdce! Musím říci, že další šok jsem zažil při letmém pohledu na domovské Švédské ceníky!
Prosím poraďte zbloudilému! Pošlete tuto zprávu pěti vašim přátelům a do roka ....
Nejde o to že by nefungovalo. Omlouvám se, nepodařilo se mi termín dodržet(chtěl jsem vystavit na AQUA TERMu) -…
před 18 roky
Pane Šalý, máme podzim, co vaše zařízení, funguje?
před 18 roky
Jestli nespěcháte, tak počkejte do podzimu, kdy přijde na trh Kompaktní zařízení i pro komb. teplovzdušné vytápění s…
před 18 roky
11 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
