Využití odpadní vody z vany pro závlahu
V novostavbě mám připravenu nádrž na dešťovou vodu o objemu cca 4m2, která má sloužit hlavně pro závlahu trávníků a stromů. Jelikož se rádi koupeme napadlo mne do nádrže svést i vodu z vany, kde je poměrně malá koncentrace různých chemikálií něž aby to trávníků nějak vadilo. Pokud by jich tam bylo přeci jen více (namáčení prádla ale i různé soli a oleje do vody) rád bych tam zamontoval přepínač, kterým by se ručně v těchto případech a hlavně asi celou zimu voda odváděla rovnou do kanalizace. Ostatní odpady půjdou rovnou do kanalizace, jde jen o tu vanu kde je možno počítat s  denní dávkou 200 litrů což je určitě nezanedbatelné množství zejméne pokud déle neprší.
Myslím si, že dostačujícím technickým řešením by asi bylo že odvod do nádrže by byl uzavírán kulovým ventilem, odvod do kanalizace by byl bez ventilu ale umístěn trochu výše aby při otevřeném ventilu vody odtékala do nádrže a teprve při uzavření (případně ucpání) tekla do kanalizace. Pokud by i při otevřeném ventilu část protékala do kanalizace nebyl by to problém.
Myslíte že toto řešení je smysluplné a dále nemáte nějaký tip na vhodný kulový ventil nebo jiné řešení pro napojení na odpadní potrubí DIN 50 nebo alespoň DIN 40?
Předem děkuji
0 odpovědí
