nadměrné ochlazování domu
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s jedním problémem.
V prosinci jsme se ženou koupili zánovní dům. Přestože nosné stěny jsou z Porothermu (400mm) a z venkovní strany je zateplen polystyrénem (tl. 6-7cm),
vnitřní stěny se příliš ochlazují. Pokud se vypne topení teplota klesne i o 3°C za hodinu. Problém je v tom, že místo vnitřních omítek jsou všude předsazeny sádrokartony, takže mezi nosným zdivem a sádrokartonem je vzduchová mezera 8-10cm, kde z nějakého neznámého důvodu cirkuluje studený vzduch. Snažil jsem se najít nějaké podezřelé otvory, kudy by tam studený vzduch mohl proudit, ale nic jsem neobjevil. Když jsem otevřel sádroš, tak jsem zjistil, že svislé spáry u Prothermu nejsou zamazané (normálně se to asi neřeší, protože to zacelí vnitřní omítky, ale tady je ten sádrokarton). Tak mě napadlo, že pokud ten polystyren je nalepený jen na terče a nahoře to není dobře dotažené, mohly by tam být skuliny, kterými by to mohlo zvenku přisávat. Náš známý (stavař) nám poradil, nechat vzduchové mezery (mezi sádrokartonem a cihlami) vyplnit climatizérem-plus. Nejsem si jist, zda je to nejlepší rašení… Mám obavy, aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par v nosné konstrukci. A jaká potom bude schopnost tepelné akumulace takových stěn???
Existuje nějaké jiné řešení? Napadlo mě vyplnit ty dutiny perlit-betonem, že by se ty skuliny zalily a možná byla i lepší schopnost tepelné akumulace. Aale zase nevím, jak to do těch dutin dostat. Existuje nějaké čerpadlo, které by to tam natlačilo??? Nebo firma, která se tím zabývá?
Předem díky za každý názor.
Marek
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
