Rozvody teplého vzduchu od krbu v přízemním RD
Zdravím všechny, prosím o radu, jak vyřešit rozvod teplého vzduchu od krbu V PŘÍZEMNÍM RD s nezateplenou půdou. Vložka je litinová jednoplášťová 8KW Hakr, obestavěná akumulační kopkou z Liaporu. Do místnosti vzduch proudí přes mřížky ve vzdušníku, strop SDK, vata + climatizer, půda vazníková nepochozí. Takže dostat se do prostoru kopky nad vložku shora z půdy a odebírat trubkou např. 125mm teplo odtud není zásadní problém. Potřebnou délku potrubí do místností odhaduju max. na 8m. Ložnice je vedle obývacího pokoje, zde přívod nepotřebuji. Jedná se o 2 dětské pokoje na druhé straně domu, dům je do "L", plocha obou místností je cca 15m2. Ventilátor bude muset být v nezatepleném půdním prostoru, hadice bych zaizoloval a zahrabal do climatizeru (nad vazníky je nafoukáno 20cm) dalších 10cm je mezi vazníky vaty. Četl jsem, že ventilátor musí být stejně ochlazován, ale zase nechci velké ztráty. Dům je NED, teplo v obýváku a sousední ložnici (cca 1-2°C méně což je akorát) je poměrně záhy, přebytky ale chci využít k otápění pokojů. Děkuji za tipy a dobré rady všem. Se samotnou funkcí krbu jako celku jsem nadmíru spokojen.
Nejnovější příspěvky
20 odpovědí
