DAKON DUA 24CK
Autor: Radim Kříha
Datum: 13.01.2008 18:02
Dobrý den.Mám problem s ohřevem teplé vody DAKON DUA 24CK.Když zapnu teplou vodu vyteká poměrně dost malým tlakem oproti vodě studené.Topeni termostat v pokoji má natopíno ale i přes to když nechám téct teplou vodu a šahnu přitom na vstup a vystup ohřevu vody do topení u kotle jsou trubky docela horké oproti trubkám na topení TUV.Domnívám se tedy že je špatný třicestný ventil a špatně přepíná a tudíž topí do topení i vytapí TUV.Je to možné? a dále bych se chtěl zeptat zda je i ten malý prutok možný tím že by byl špatný ten třícest.ventil? Voda do vany teče tepla pak studená a tak se to pořád střídá.
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 336   starší >>
Příspěvky
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 14.12.2018 09:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Víš jak...dělal si to on sám,takže musí vědět jak a kde do toho rochal.
Autor: Richard Sedláček
Datum: 15.03.2019 23:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121279
reakce na ...
Pane Pavlo, na kotli Dakon Dua CK24 jsem řešil problém s teplotou TUV, servis mi bohužel moc nepomohl, nakonec jsem musel vyměnit mikrospínač TUV (kotel začal topit na plný výkon nonstop), těsnící manžetu i membránu, těsnění, vyčistit zanesené sítko v armatuře TUV. Zvýšil se průtok i teplota TUV, ale mám obavu, že by po 15 letech potřeboval výměnu i termočlen TUV. Ten sice mám nový, ale nejde uvolnit šestihran vlevo dole na armatuře TUV. Bude nutno celou armaturu TUV z kotle vyjmout nebo byste mi poradil, jak by se ta mosazná záslepka s šestihranem dala uvolnit? Obávám se použít sílu, abych armaturu nepoškodil, prostředky typu WD zatím nepomohly. Děkuji.
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 16.03.2019 06:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zdravím.
Termočlen je zbytečné měnit,pokud se při studeném kotli snižuje průtok TUV a při zahřátí se navýší.
Pokud by byla patronka vadná,tak vám voda poteče pouze tím omezeným malým průtokem stále,jako při studeném kotli.
WD vám nepomůže,jelikož pod zátkou je O kroužek jako těsnění,takže se přes něj nic do závitu nedostane.
Jelikož je šestihran úzký,povolení se provádí "OČKOVÝM, nebo PRSTÝNKOVÝM" klíčem.
Nic jiného nedoporučuji (ani GOLU),protože pouze zničíte šestihran!
Prstýnek 20mm nasadíte na šestihran tak aby směřoval vlevo od kotle a tlačíte na něj vůči zdi.
Nemusíte se ničeho bát,jelikož tímto způsobem nic nebudete deformovat.
Při zpětné montáži si závit pomázněte nějakou vazelínou a dotáhněte matici pouze zlehka (O kroužek to spolehlivě dotěsní).
Datum: 16.03.2019 07:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 121279
reakce na ...
Dobrý den, tak to jste mne potěšil, měl jsem sice pochyby o stáří patronky, ale zjevné závady v ohřevu TUV ani průtoku zatím nyní nejsou. Je to tak jak píšete - po zahřátí kotle se průtok zvýší. Raděj jsem se zeptal - a děkuji za odpověď a cennou radu (časem se bude jistě hodit). Napadlo mne to , když jsem viděl stav membrány TUV, sítka a krátce předtím i termočlenu (3CV) ÚT, který byl "v půlce" zarostlý, přičemž servis neshledal žádnou závadu a jako prevence mi byla doporučena výměna kotle. Kdybych neobjevil zdejší diskuzi a zejména Vaše příspěvky, asi by to tak dopadlo. Ještě jednou díky.
Autor: Jan Samuel
Datum: 13.01.2018 18:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126945
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobrý večer,
mám tu menší problém.
Koupili jsme si s přítelkyní rodinný dům který je vytápěný plynovým kotlem Dakon Unical DUA 24 CK.
A když jsem zapnul topení a regulaci teploty vody jsem dál na půlku tak jsme měli vlažný kotel a když jsem tam přidal víc stupňů (viz foto) tak už byly topení teplé ale na tom kotlu mi neukazuje teploty vody.
Tak teda mi vrtá hlavu to zda to má být takhle nastaveno, protože jsem myslel že by ta regule měla být uprostřed a mělo to topit a né aby byly trupky vlažný a radiator studený.
A servisní technik tam byl a udělal měření.
Děkuji za odpověď
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 13.01.2018 20:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Zdravím.Kazdopadne máte vadný teploměr.Jinak bude také vadný 3cv ventil,jelikož na cca polovinu nastavené stupnice byste měl mít radiátory na cca 60 stupňů.Ale jelikož vam nefuguje tep.,tak nevidite,ze kotel je nahřátý,ale nepouští topnou vodu do systemu.Samozrejmě může jít ještě i o jinou závadu .To musí na místě zjistit technik.Ovsem dle vašeho popisu asi to co jsem popsal.
Autor: Jan Samuel
Datum: 13.01.2018 21:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126945
reakce na ...
Děkuji za vaší odpověď. Určitě budeme kontaktovat technika
Autor: Stanislav Jirec
Datum: 22.01.2018 18:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 114962
reakce na ...
pane Pavlo vidím že rozumíte Dakon DUA. Mám 24CK. Prosím děláte i servis popř. doporučil byste někoho v Praze nebo okolí? Pokud ano, mohl byste prosím do mailu .
Děkuji Stanislav Jirec
Autor: tomasi tomasi
Datum: 23.12.2017 10:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
Fotogalerie:
kotel dakon dua 24 CT
- problem - u trojcestneho vetilu u "plastove zatky" se tvori kapka.
dotahnul jsem to o 1/4 otacky. Mam pocit, ze kapka se stale tvori.
otazky:
K cemu to "plastove bile" slouzi?
Je tam jeste nejake tesneni? Popripade, da se to vysrobovat, vycistit?
Da se to vymenit nebo je treba vymenit cely trojcestny ventil?
dekuji za odpovedi.
Autor: Ondřej jjj
Datum: 23.12.2017 11:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Todle vam kape
https://www.dilynakotle.cz/hridelka-by-passu-dakon_z577/
Nedoporucuju to vyndat bez správného tesneni ktery se jen tak neda sehnat, je lepsi objednat a vymenit za novy
Datum: 23.12.2017 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
dekuji, objednam.
sice pres vanocni svatky to bude slozitejsi...
Autor: Ondřej jjj
Datum: 23.12.2017 15:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110009
reakce na ...
Zkuste vaseho servisaka zda nemá. Tendle dil by mel mit kazdy kdo delal dakony ve velkym
Datum: 23.12.2017 15:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
tomu zavolam, protoze jak jsem s tim pootocil, tak toce vice, tak 1 kapka za 5 minut, coz je dost....
Datum: 23.12.2017 16:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
jeste jedna vec, jak se to vytahuje? Rukou to nejde. To znamena, ze se to musi vzit klestema?
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 23.12.2017 16:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Raději to nechte.Pokud nebudete mít novou.Jinak si pridelate starosti!
Datum: 23.12.2017 16:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
necham, po svatcich ji snad sezenu.
Datum: 23.12.2017 17:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
by pass jsem zase nazpatek o 1/4 pootocil.
po trose hledani jsem nasel vysvetleni:
https://forum.tzb-info.cz/125130-odkapava-voda-z-kotle-dakon-dua
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 23.12.2017 20:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Šikovnej!
Datum: 31.12.2017 14:20 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 111954
reakce na ...
Fotogalerie:
dekuji za rady. Hotovo.
Hridelku jsem vytahnul klestema, nasadil novou.
Mel jsem z toho trochu strach, protoze co mi rikal servisak, tak to v pripadech, kdy to menil musel odvrtavat.
Autor: Michal Kučera
Datum: 03.12.2017 18:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Dobrý den,mám kotel Dakon dua 24 CK je tažený do komína, stáří skoro 20 let . Kotel při ohřevu vody je v pohodě, avšak při vytápění když se dostane k 80 stupňům vypne po čase zase sepne a vždy kolem 75- 80 stupňů se to opakuje . Tím pádem otop trvá dost dlouho . Po přečtení diskuse mám podezření na zanešení výměníku . Děkuji za odpověď
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 03.12.2017 19:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Máte prasklý 3CV ventil.Vyměnit havici ventilu.
Datum: 03.12.2017 19:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Děkuji za rychlou odpověď, podívám se nato.
Datum: 03.12.2017 19:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
Neznáte nějakého schopného servisáka z Olomouce ? Měl jsem tady dva a oba tvrdili že kotel je v pořádku .
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 03.12.2017 20:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
Vyzkoušíte to snadno..dáte knoflík pro nastavení teploty vody v topení na "11hodin".
Kotel by se vám měl ohřát na cca 55-60°C,ale do topení vám nic nepůjde a když tak jenom po první radiátor.
Datum: 03.12.2017 21:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
zkusím ale teď to topilo, tak až za po sléze . Jinak mě ještě napadá že když pouštím vodu a zastavím a zároveň to má topit tak po zastavení vody to do 10 sec. zhasne taky ...
Datum: 03.12.2017 21:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
jinak zkouška jak jste psal, knoflík 11 hodina na kotlu 50 stupňů sepl a po cca 10 sec. vypl . Takže závada jasná . Mám ve sklepě totožný kotel, nahradní díly nebudou problém ale nevím jestli bych to přehodil sám je tam toho připojeno už fakt hodně. Muže být při výměně nejaký špek ?
Datum: 08.12.2017 19:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126666
reakce na ...
dobrý večer,vyměněn 3cv a čerpadlo . Ale problém setrvává. Jakmile se kotel dostane na 80 stupňů cca 20 min. kotel vypne , taktéž když pustím teplou vodu při otopu - kotel vypne.
Autor: Vlastimil Fiala
Datum: 08.12.2017 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112116
reakce na ...
Me to delalo podobne. Vymenil jsem oba teplomery.
Na vstupu do vymeniku i na vystupu z nej
Autor: René Hares
Datum: 08.12.2017 21:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 110926
reakce na ...
No a já jsem provedl proplach zanešeného výměníku. (Taky bych řekl, že jsem měl stejný problém, al emyslím, že už při nižší teplotě)
Autor: Pavel Pavlo
Datum: 09.12.2017 05:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100426
reakce na ...
V tom případě máte vadný některý ze senzorů pro snímání teploty.
To měl ovšem servisák změřit jako samozřejmost hned na začátku!
Pokud máte totiž elektroniku Honeywell,tak při poruše čidla kotel jede bez regulace.
Elektroniky Procond zablokují a nespustí kotel.
váš e-mail:
