V létě loňského roku si dcera koupila byt ve starší cihlové zástavbě.Do bytu není zaveden plyn,pouze elektřina a topení v bytě bylo řešeno el.přímotopy.Záhy se ukázalo,že přímotopy nestačí byt vytopit,byla v něm stále zima, a proto dcera oslovila řadu firem s požadavkem na předložení návrhu na změnu vytápění bytu. Absence plynu v bytě ji při výběru vhodného způsobu vytápění dost limitovala,rozhodla se pro vytápění infrapanely a vybraná fa je nainstalovala a zapojila koncem listopadu.Od té doby se pořád těší, že se doma konečně ohřeje, ale nemůže se pořád dočkat.V jedné místnosti není víc než 15stupňů C,ve druhé je maximálně 19 - 20stupňů C. Příslušenství a předsíň je vytopeno dostatečně.Dokonce se v poslední době na stěnách bytu začala objevovat plíseň! Někde se patrně stala chyba.Před tím, než osloví firmu, která jí přímotopy namontovala a zprovoznila by ráda získala zkušenosti od uživatelů.Veškerá propagace tohoto způsobu vytápění je velice zajímavá a od všech fa téměř stejná, ale není nad vlastní poznatky.V diskuzi na těchto stránkách je několik názorů na provoz infrapanelů,které se popsaného problému dotýkají a možná jej i vysvětlují,ale za každý názor na způsob nápravy děkujeme.
Pokud řešíte vytápění infrapanely, mohu doporučit jako nejlepší topení co jsme měli. Před lety jsme přešli z plynového topení na infrapanely a kromě nižších nákladů na vytápění se dům konečně příjemně prohřál a vyschl. Je to starý cihlový dům bez izolací a s radiátory pod okny se tvořili kolem dokola vlhkostní mapy.
Prošli jsme řadu prodejců, pak zjistili že lepší je se obrátit na větší s specializovanější firmy které se tímto topením zabývají. U menších firem byl problém že dělali návrhy od stolu, nikdo se na vlhkost domu nepřijel podívat a to bylo podle mne neprofesionální. Proto doporučuji vybírat jen z firem které osobně přijedou a návrh udělají na míru danému prostoru.
Vybírali jsme pak ze tří firem které fungovali podle našich představ a vyhrála sice ta dražší ale s vyšší kvalitou infrapanelů a s designem který byl na vyšší úrovni a také s nejdelší zárukou na veškeré parametry panelu a zejména měli kolem nás (Kolín) nejvíce referencí, dostali jsme seznam deseti rodinných domů v okolí které realizovali a nejstarší byla z roku 2005 a pán byl velmi spokojen a potvrdil nám nízké náklady a nulové reklamace což jiní nenabídli.
Pokud by jste chtěli více informací napište mi a ráda poskytnu dál moje zkušenosti tak jak mi pomohli lidé z referencí které jsem dostala nebo se obraťte přímo na firmu co mi je realizovala: usby.cz a určitě vám také poradí jak řešit topení infrapanely.
Dobrý den, to myslíte vážně nebo je to nějaká skrytá reklama ? Jestli to myslíte vážně, mám pár otázek. Jaké má ten váš starý nezateplený dům tepelné ztráty ? Jaká byla spotřeba na vytápění plynem ? Jaká byla spotřeba elektřiny na vytápění infrapanely ? Byla plynem i infrapanely vytápěná stejná část domu ? Jaká byla teplota vzduchu v domě při vytápění infrapanely a jaká při vytápění plynem ? Netopilo se tam ještě nějakým dalším zdrojem ? A jestli je to pouze nějaká reklama, tak dost nezodpovědná k peněžence tazatelky.
Mne to připadá jako sonda do národa co ještě za hovadiny uneseme. Ohání se to certifikáty a ani neví, že v mnohých krajinách je limitní povrchová teplota (hygienická) pouze 55°C. Něco pro pousmání. Jako by to psal žák druhé třídy obecné.
Mě bylo řečeno že teplota je 95°C viz web dovozce usby.cz/produkty/ což i dotykem sedí. Panel je jemně strukturovaný a když na něj sáhnu tak se určitě nespálím, je horný ale když se roztopily radiátory na cca 80°C tak to bylo pocitově podobné. Když jste uvedl tyto materiály ještě jsem se podívala na výrobce a ten to potvrzuje - redwell.com/en/company/faq tedy máte asi nějaké špatné podklady nebo staré, nevím jaké typy se vyráběly dříve.
! Aha, už vím - když se na leták podíváte blíže, vidíte informaci o teplotě 95°C vlevo dole, to jsou typy co asi máme. Panely vpravo jsou na strop - speciální - což je uvedeno jak v letáku tak i na webu usby.cz/infrapanely-panel-wave/ Tedy pane Homola děkuji že jste mne navedl i na tento panel, nevěděla jsem o něm, ve firmě v recepci máme tento typ kazetového stropu do kterého je speciálně určen asi 3,2m vysoko což je co jsem přečetla pro tento typ panelu vhodné. Recepční potřebuje u vstupu ohřát a stěny jsou daleko a náš infrapanel z této výšky by neměl dostatečnou intenzitu...
Pokud by byly hygienické normy 55°C pak co s krby, krbovými vložkami, radiátory co mají vyššíteploty třeba při topení na dřevo/uhlí, přímotopy atp..? To je možná 50% topení všech domácností co by podle vás překračovali hygienické normy? To mi přijde divné...,
Takže zrcadlo je jemně strukturované? A jak se to dělá?. V Dánsku již od roku 2005 všechny nové instalace a domy mají stanovenou maximální teplotu 55°C a to včetně topení centrálního. Protože jsme pozadu, tak máme například u centrálního zatím 75°C. Hygienická norma ale doporučuje teploty 55°C. I kdyby byl povrch nevím jak "strukturovaný", tak k disociaci prachových částic bude docházet a o to více čím bude drsnější.
A co ty krby? Tedy stát šmahem zruší topení stotisícům domácností. Až toto udělá tak za 30-50 let - to už tu nebudu. Jinak asi nemáte s infrapanely W zkušenost, jinak by jste nemusel takto diskutovat a potvrdil by jste moje slova. Když se vám infrapanely nelíbí, váš problém. My jsme spokojeni. Možná jste viděl a zkusil jiné výrobky na trhu, je v nich rozdíl, to potvrzuji, každý si na to musí udělat svůj názor. Vy máte svůj názor, my máme zkušenosti s jedním typem výrobce, za ostatní nemohu hovořit.
Krby to je taková česká "úchylka" kvůli dotacím. Mnoho lidí si je pořídí a pak v nich vůbec netopí. Stát nebude nikomu topení rušit, může si topit třeba otevřeným ohnem. Ona už opadla i vlna biolihového topení bez komínu. Doma mám také "infrapanely" akorát v nich topí voda a za nulový "elektrosmog" ručím krkem.
Zdravím pane Homola, omlouvám se, že Vás s tím obtěžuji, ale tolik mne to zaujalo- zda to může fungovat jako perpetum mobile- prosím podívejte se na to video- generátor elektrické energie https://www.youtube.com/watch?v=l9P8kxY7WZo, mohl byste to vysvětlit na jakém principu to produkuje el. energii? děkuji Volf
Produkuje to pravděpodobně energii na podvodu. Podvod může spočívat v tom, že nevidíme co se nachází pod stolovou deskou. Elektrickou energi bez vložení jiné energie třeba mechanické nemůžeme vyrábět. Může tam být ale i jiná finta.
Děkuji pane Homola za rychlou zprávu, také si to myslím že je to nesmysl, viděl jste to video, mám chuť to vyzkoušet, to přeci není možné, že by to fungovalo. magnety máme v práci, tak uvidíme. Pokud Vás to zajímá, podívejte se na další videa, jedno je také zajímavé, kulička ve vertikálním kole, když se přiblíží magnet ke kuličce, tak se kolo začne otáčet. zajímavé, logické, ale odporuje to zákonu o zachování hmoty a energie. Ty videa jsou docela důvěryhodná, není tam vidět náznak podvodu nebo že si dělají legraci z lidí. Jste odborník na techniku tak proto mám k Vám důvěru i , když na názor infratopení se neshodneme. Zdraví Volf
Zdá se, že chuť experimentovat Vám nechybí, tak bych se přimlouval za odkaz na videodokumentaci vaší varianty tohoto generátoru.
Nikde to ale prosím nešiřte, jsou tady u moci skupiny fanatiků ( někteří ochránci přírody atp ), kvůli kterým místo tohoto elegantního lokálního zdroje musíme nadále využívat Temelín a Dukovany.
Fotografii z obývacího pokoje posílám, jen upozorňuji že jsme před rekonstrukcí interiéru a panely se budou všechny přesouvat na stěny. Nyní jsou některé na stropě, což je dle technika méně vhodné. Tím bychom měli ještě ušetřit. Dům má plochu vytápěnou 95m2. Tepelnou ztrátu nevím, ale příkon současného topení je 6kW a plynový kotel byl 12kW. Dům je cihla 45cm, okna plast 2sklo. Plynem se topilo do starých litinových radiátorů které právě letos budeme vyřezávat při rekonstrukci s náklady cca 35 000 Kč / rok + elektřina v tarifu D02 cca 1000 Kč/ měsíc tedy celkem jsme platili za rok za energie cca 47 000 Kč. S infrapanely jsme loni platili v tarifu D45d za celou domácnost přes 36 000 Kč. Nemáme samostatné měření topení/domácnost, ale za rok ušetříme cca 10 000 Kč / rok. Topení stálo asi 85 000 Kč tedy návratnost 8 let je dobrá, zatím nulové náklady na reklamace tak i toto je úspora. S plynem i s elektřinou topíme stále na cca 22-23°C, ale u plynu byl problém s regulací kdy v obývacím pokoji bylo teplo v pořádku, ale v ložnici a koupelně bylo chladněji a trochu tam i někdy byly plísně. To s infrapanely již neexistuje každá místnost má termostat a přesnou požadovanou teplotu. Chápu že cena panelů které jsme vybrali je vyšší, ale zase nejsem blázen abych kupovala nejlevnější věci na trhu i když chápu že jako dočasné na rok / dva je to řešení. Chci mít klid na dlouho a nic neřešit, proto vyšší investice do kvality je věřím opodstatněná. Při výběru dodavatele jsem četla že některé panely cvakají při chladnutí, některé žloutnou, některé mají záruku jen na některé parametry, některé mají vysoký elektrosmog, některé jsou dřevěné (co požár?) atp.., než abych řešila některý z uvedených problémů vybrali jsme bezrámové, celokovové, certifikováné a se zárukou rakouského výrobce.
Ono taky záleží na tom, jak byl ten plynový kotel starý a s jakou pracoval účinností, další věcí je, jaké zimy se porovnávaly, některé byly dost mírné. Nějak se mi nechce věřit, že v nezatepleném domě o 95 m2 (ale nevím, zda nemáte zateplenou podlahu a strop nebo střechu a zda se nejedná o řadovku, což by pak TZ dost snižovalo) jste utratily za rok v elektřině, když se elektřinou i topilo a ohřívala TUV, pouze 36.000,-Kč (při vytápění na 22-23°C). Nepřitápělo se ještě nějakým dalším zdrojem, jako je krb apod. ?
Divim se p. Kubicek, ze chcete s dotycnym/dotycnou z teto firmy vubec diskutovat. Okatejsi uz ten prvni prispevek nemohl byt. PR prispevek jak z ucebnice.
Protopit v takhke "malém" domě 35000Kč plynem mi přijde jako celkem dost. V podobně velikém domě já propalím plyn za 18-20tis.Kč. Tím nechci tvrdit, že dnes nemáte nižší náklady na provoz domu. Pokud se správně nastaví vytápění infrapanelů, výše proudu jističů, tak reálně může dojít k úspoře. Osobně to mám vyzkoušené kdy se sazbou d45d platíme méně, než s plynem.
Reálně se takto "vyčíslují" úspory. Plynem je potřeba radiátory 2 o celkovém výkonu 6 kW a elektricky už jen 1,6 kW. Už jen to přihlásit na ministerstvu a budou ještě uděleny dotace.
Pane Homola, děkuji za Váš příspěvek o dotacích, to se mi snad jen zdá, že by ministerstvo dávalo dotace na vytápění elektřinou ?? to znamená, že když si instaluji 2 kW přímotopu a dříve jsem topil uhlím, tak dostanu dotaci na přímotopy ? nebo i na infrapanely ?? Buďte tak laskav a napište o tom něco pro veřejnost, jste asi více zasvěcný než my. Děkuji Zdraví volf Ps. Když můžou rozdávat kotlíkové dotace až 100.000,- Kč , tak by také měli přispět na nejušlechtilejší energii- elektřinu.
Vy jste nepochopil tu narážku. Všude se na reklamách píše, že "inrapanely jsou vysoce ekologické". Všechno co je ekologické, BIO a NANO mělo by mít nárok na dotaci.
Těch 35 000 Kč je za celou domácnost. Tedy ohřev teplé vody mohu odhadnout na 5 000 Kč / rok - což se ale v plynu řešilo také tedy toto bych asi nepočítala ale na výsledné náklady na topení je třeba s tím počítat, běžnou spotřebu oproti minulosti kdy jsme platili asi 1000 Kč se v nižším tarifu sníží na 500 Kč/měsíc tedy cca 6000 Kč/rok, pak by na topení mělo vyjít cca 24 000 Kč / rok. Dům je starší, nezateplen, okna plastová. Při rekonstrukci asi snížíme strop aby byl rovný a zateplíme 5cm vatou a podlaha je postaru ale to by bylo příliš nákladné řešit... takže asi srovnávat jen plochy domů nelze...
Já mám 18-20tis. plyn za celou domácnost tj.včetně topení a ohřev teplé vody. Nicméně co řeší 5cm skelné vaty? Proč na strop nedat rovnou 5cm xps polystyren a nemusíte řešit parotěsnou zábranu ani nějakou další konstrukci na sadrokarton, palubky....atd. Finální úpravu stropu lze poté zvolit jakoukoliv. Ve výsledku bude pořizovací cena nového stropu plus mínus stejná, jen 5cm polystyrenu udělá mnohem větší službu v zateplení. Předpokládám, že prostor nad stropem není obytný.
Také nás to napadlo, ale zvažovali jsme místo polystyrenu http://www.remmers.cz/energeticka-sanace/iq-therm--inteligentni-vnitrni-tepelna-izolace.htm kdy v menší tloušťce je lepší izolace, ale máme problém v nerovném stropě, vyrovnávání desek, perlinku, lepidlo..., toto lépe řeší sádrokarton a rošt přes celý strop. To je stejné jako u topení infrapanely, nehledáme nejlevnější řešení, ale kvalitnější i když je trochu dražší.... Ale děkuji za návrh, určitě to ještě budeme řešit...
pane Krupka se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek, . vy máte vnitřní izolaci stropu a možná i stěn polysterenem XPS, můžete nám to trochu přiblížit, měli bychom zájem to také udělat. Jako topení máte infrapanely ? , předpokládám na stropě ,. Jak je vidět jste s infratopením spokojen, tak jako stovky dalších zákazníků. Prosím napište mi třeba i na přímo na adresu Děkuji
Tepelná izolace se zpravidla dává z venkovní strany. Tj.asi bych řešil zateplení stropu tím, že bych položil skelnou vatu na půdě a to v mnohem větší síle, než jen v 5cm vaty. Nemám vnitřní zateplení zdí polystyrenem a ani bych to u infrapanelu nedoporučoval. Polystyren nemá akumulační schopnosti, které infrapanel vyžaduje. Vycházím z předpokladu, že se jedná o dům se špatnou izolací stropu, kde není zateplená střecha a kde jak majitelka uvádí bude vyrovnávat strop. Osobně jsem takto izoloval v podkroví jen šikmé části stropu. Proč jsem tak učinil? Původní izolace cca 12-15cm vaty byla nedostačující jak v zimě, tak i v létě. V létě docházelo k přehřívání místností a v zimě jsem cítil chlad. XPS polystyren jsem nalepil z vnitřní strany pouze na šikmou část stropu, protože střešní krytina (asfaltová šindel) byla již po rekonstrukci. Výhoda tohoto řešení je: Nebylo nutno dělat žádnou konstrukci na sádrokarton. Podkroví se již nepřehřívá. Nebylo nutno řešit žádnou parozábranu. Stačilo natáhnout slabou vrstvu lepidla na polystyren a vymalovat. Takže otázka zní, proč se babrat s vatou 5cm, nějakou konstrukcí, fólií a nějakým podhledem, když to lze udělat v jednom a možná snadněji. On ten sadrokarton a vata 5cm moc velkou izolační schopnost nemá.
Dlužím Vám odpověď čím topím. Zkušenosti u rodičů tuhá paliva uhlí, dřevo stará klasika, topení radiátory. Doma plynový kotel ohřev voda, krb. V práci přímotopy s ventilátorem v další nemovitosti infrapanely. Osobně bych dnes volil jen infrapanely v podobě obrazů na stěnu. Z několika důvodů. Relativně levná pořízovací cena.. Snadno regulovaná každá místnost zvlášť. Bezudržbové. Neviditelné. Pokud by se něco nahodou rozbilo, snadno si sám vyměním. Žádný prach, žádný bordel, žádný další poplatek za přípojku plynu, žádné skladování dřeva, uhlí prostě nic. To sálavé teplo a tepelnou pohodu nemůžete jiným druhem topení docílit. Ano krb má jistě kouzlo, ale ten prach a špína tam zůstává. Dřevo Vám do dřevníku nikdo zadarmo nedonese. A řeknu Vám upřímně, že komín vyšel na 60tis.slušnější krb 40- 120tis. a sám bez dřeva neudělá žádné teplo. Někdo řekne že podlahové topení je lepší. Ja říkám, že není. Najděte si pasivní domy Chelčice, tam to projektant dotáhl k dokonalosti. Takže asi tak.
paní Kdoulová, je už to sice dávno, ale dneska jsem četl Váš příspěvek z května 2017. Těší mne , že jste s infrapanely panely, byť od konkurence, spokojená, ale prosím Vás nedávejte je na stěny, ten technik Vám neporadil správně. panely musí sálat ze stropu tak jak toi máte na obrázku, rovnoměrně do místnosti. když je máte na zdi, tak ten panel z části funguje jako radiátor, vzduch, který se od něj ohřeje stoupá vzhůru, nad panelem budete mít teplotu u stropu 50 oC a podlaha bude chladná. Navíc se Vám postupně nad panelem začne usazovat prach. Toto jsou moje zkušenosti,a proto Vám mohu dobře poradit. Když budete mít čas , tak mi napište na adresu jak Vám to topí. děkuji volf
Zdravím paní Kolářová, odpovím stručně, jasně- panelů je spousta druhů, skleněné, plechové, sádrocementové/dováží se z Jihoafrické republiky- to pan Homola věřit nebude/ ale všechny jsou jednoho principu: více nebo méně sálá z nich teplo. Je jen na zákazníkovi, zda si jej pověsí na strop, nebo na stěnu. Pokud je dá na stěnu, tak část tepla z panelu odebere proudící vzduch , který se podél panelu ohřeje a stoupá ke stropu. Tím, jak jsem již několikrát zdůrazňoval, jeho sálavá kapacita je snížena a o to méně vyzáří- nebo správněji vysálá do místnosti. Jistě podle zákona o zachování hmoty a energie se teplo nikam neztratí, ale drží se u stropu a při zemi máte chladněji, než kdyby panel sálal celou plochou ze stropu na podlahu a předměty v místnosti. S odpuštěním každý amater si to může ověřit změřením teplot na zemi a u stropu při umístění panelů na strop nebo na stěny. Nenechte se zmást velkými znalci a odborníky, kteří budou složitě a jakobyvědecky vysvětlovat že podle nich je to nejlepší. Ověřte si co jsme napsal a dáte mi zapravdu. Kdybyste něco potřebovala napište na volfe@volfe .cz rád poradím. Tomu panovi co popsal celou stránku , napíši později, nebo vůbec, protože je to ztráta času. S pozdravem
Ave, PT MK. Cituji: "...takže není pravda, že existují dva druhy panelů?..."
Z fyzikálně nesporného hlediska existuje jediné, přesto VÁGNÍ ČLENĚNÍ radiačního vytápění OBJEKTŮ. Tmavé zářiče versus "Rudé" zářiče :-)
Ergo Kladívko? "... Jedny pro umístění na strop a jiné např. obrazové na stěnu?" Z koupelen paneláků, z tzv. "halogenových topidel", z mikrovlnek s "halogenovými grily" ... víme, že členění umístění podle směru radiace versus orientace ke gravitačnímu zrychlení (tzn. zohlednění vlivu advekce, konvekce, ale i se zahrnutím velmi podstatného vlivu KONDUKCE), tak s tím to V PRVNÍM PLÁNU nemá nic společného!!!
Proto jsem tu chválil oba ZAUJATÉ PŘISPĚVATELE.
Bohužel, jeden z nich už zase s námi všemi HRAJE STAROU ZNÁMOU HRU NA VODNÍ MLÝN. Vy si leháte "na bříško" a on VÁM UŽ JEN ch..je na LOPATKY ;-) Jak poznáte, že se bude hrát Vodní Mlýn? Třebas dle, cituji: "Nenechte se zmást velkými znalci a odborníky, kteří budou složitě a jakobyvědecky vysvětlovat..."
SFO
PS: Skutečnost je taková, že pouze ty "svítivé" panely se MUSÍ UMÍSTIT TAK, aby nikoho až tak moc ZDRAVOTNĚ NEPOŠKOZOVALI!
PPS: Černé zářiče? To jsou i kachlová kamna, stáložárky (rozumně provozované), ale určitě už to není ROZHICOVANÉ VINCEK. A zde nastupují tisíce DROBNIČEK, pokud se stejnou úlohu snažíme řešit odporovým disipováním ElMg střídavého "50/60Hz vlnění".
PPPS: Z5 k prvotnímu dotazu: Eva Salamehová Datum: 15.01.2008 17:22 Přečtěte!
Jsou-li osálávané plochy "VÝKONOVĚ HLADOVĚJŠÍ" než je pocitová preference PT Tazatelčiny DCERY, pak neexistuje jiné řešení, než vše POCTIVĚ A TEORETICKY KOREKTNĚ SPOČÍST (lépe nasimulovat více scénářů - aspoň 4 varianty přechodných období, dvě studena a větrna a jeden KRUT za bezvětří).
Leč s výsledky, jako zadavatelka a investorka návrhu arealizace sálavého vytápění nebudete spokojena. Určitě nebude spolněno BURANKETINGOVÉ "slibolhaní", kolik že to Kačének Céckých "Dcérence zbyde v gešeni" ...
Víte, ono ŘÍZENÉ CHLAZENÍ ZIMOMŘIVÉ DCÉRENKY v baráku, který je postaven podle 200 let starých zvyklostí, to nemá moc EKO(-nomos/-logos) řešení.
Zde měření od solidní firmy o tom jak je to s asymetrií vytápění. Nic moc vhodné pro bývák a domácí prostředí ale jinde je to výhodou (dílny a jiné prostory). Takže ty kecy jak to rovneměrně vytápí a nevysušuje vzduch mne nejvíce "brnkají na nervy".
Infrapanely Ecosun JSOU URČENÉ pro průmyslové prostředí, to je správně, mají vysoké teploty a umístění na stropě je nutnost z hlediska bezpečnosti atd.., hrubý povrch a vysoké teploty nejsou pro domácnost. I když nízká cena přesvědčí leckoho aby si je tam koupil.
Typů panelů je hromada, ale každý má své místo. Nesmí se zaměnit. I my máme průmyslové panely s vysokou teplotou, ale do domácností je nedávám. To je problém neznalosti oboru na české scéně kde si každý prodejce a "elektrikář odborník" vybere typ panelu a umístění podle ceny a rabatu a umístí kam se to vejde a kde je nejbližší kabel... :)
Již v minulosti jsem Vám pane Homola nabízel že Vás osobně vyzvednu, zajedeme na nejbližší rodinný dům, ukáži vám v praxi jak dokonalá tepelná pohoda je od správných panelů, na správném místě a správně zregulovaných. Nebo vám mohu poslat jen kontakty na zákazníky, nebo vám i vybavím část vaší domácnosti, neboť jakmile si vyzkoušíte topení podle výše uvedených podmínek, věřím že by jste byl méně skeptický a mohli bychom spolupracovat i na textech na našich stránkách i prezentacích, schopné copywritery se znalostí TZB je málo, nebo spíše žádní.
Pokud by jste měl zájem a byl ochoten nám věnovat nějaký čas, rád vám vše předvedu v praxi. Což platí pro kohokoliv, pište na nebo volejte na 608366737
Za vaším výrokem "jak to rovnoměrně vytápí a nevysušuje vzduch" si stojím a trvám na platnosti že je to tak a nejedná se o výmysl. Plus přidám minimální prašnost, vysoušení zdiva atd..., ale musí být vše správně navrženo a zrealizováno! Zde si pevně stojím za svým a dokážu to jak v našem showroomu v Otavská 175/12, Praha 9 - Čakovice ve 120 let starém RD, bez zateplení, 3,2-3,5 m vysoké stropy tak i na jiných stavbách od této ve třídě "G" až po"A" domy NED charakteru. Zděné ze všech typů zdiva, dřevostavby, bytové domy, hotely, penziony, dodávíme pro pražské METRO, pro stavební firmy jako HAAS, Rýmařov, CANABA atp.., po celé ČR a SR. Za těch 12 let máme za sebou hodně odvedené práce :)
Ave PT PCh. Cituji Vás: "... Za vaším výrokem "jak to rovnoměrně vytápí a nevysušuje vzduch" si stojím a trvám na platnosti že je to tak a nejedná se o výmysl. Plus přidám ..." Hmmm, možná by to CHtělo EDIT?
SFO
PS: Mnou Vážený PT JH má tu nejlepší dostupnou TEORII. Ona totiž INFRA military byla/je/bude u nás na Moravě vždy ale kujebácky vysoko!
PPS: A PT JH holt v této branži "makal".
PPPS: I jeho odkazy na kantory na VUT FS celkem sedí, takže já zatím EDITOVAT NEBUDU O>:-) (= ďáblík/čert se svatozáří ...). Ale možná trošku přidám na kynizmu? KICKOFF? https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_looking_infrared
Když IR vysušuje a současně nevysušuje, hmmm, to by chtělo krapítko objasnit, jak je to s vašimi PANELY a se zákony zachování, žeáno? Takže KACHLÁČE jen vysušují a současně NeVySUŠUJÍ? SLUNCE A VÍTR, bezvětří, advekce, ... ty dělají CO?
Vážený pne Volfe, standardně nechávám vaše spamové sebe-reklamy bez povšimnutí, naopak je milé že upozorňujete lidi na možnost vytápění infrapanely což pomáhá obecně oboru sálavého vytápění. Ovšem pokud váš příspěvek vykazuje známky klamavé reklamy a klamání spotřebitele, pak poškozuje obor sálavého vytápění obecně a jsem nucen z profesionálního hlediska zasáhnout a všem vysvětlit detailně rozdíl v umístění infrapanelů na stěnu a strop a popis základů principu infratopení.
Nejsem spisovatel, ale technik a pokusím se to co nejvíce zkrátit a napsat přehledně případné dodatky lze dopsat dle požadavků...
Principy a fakta sálavého vytápění a topení obecně:
1) Stále je totiž několik mýtů které se táhnou z historie a které je třeba osvětlit. Jedním z nich je, že infrapanely ohřívají pouze lidi. Menší dezinformací je že ohřívají lidi a všechny pevné předměty s dostatečně vysokou absorpcí tepla tedy emisivitou povrchu. PRAVDA je, že infrapanely ohřívají jak lidi, předměty ale i vzduch! Stejně jako kachlová kamna, slunce atp.., pokud bychom nahlédli více pod pokličku infratopení pak bychom měli projít i absorpci tepla vzduchem v závislosti na jeho obsahu molekul vody a CO2 ale to rád každému detailně vysvětlím osobně, toto vše máme změřeno na katedře fyziky Kalovy Univerzity v Praze..... obecně lze říci že absorpce tepla je cca 20% vysálaného tepla.
2) Infrapanel je teplé těleso které má na přední straně cca 90-100°C. VZDUCH JE V KONTAKTU FYZICKY s infrapanelem. A to bez ohledu na konstrukci panelu jako topný element, zda je zadní strana zateplena nebo nikoliv! Přední strana vždy musí být teplá a vždy tak ohřívá vzduch který je v kontaktu.
3) Instalace na stropě i na stěně tedy VŽDY ohřívá vzduch kolem sebe a to jak ten který je v kontaktu s panelem.
4) Teplý vzduch VŽDY A U JAKÉHOKOLIV ZPŮSOBU TOPENÍ stoupá ke stropu. Jinak by jste popřel zákony fyziky. U sálavého vytápění je podíl konvekčního ohřevu vzduchu nižší než u vytápění radiátory nebo podlahovým topením a tak nedochází k vysokým rozdílům tepla mezi podlahou a stropem ale i tak je v průměru dosaženo 1-3°C právě dle umístění infrapanelů.
Pozorný čtenář již možná tuší, že se bavíme o ohřevu vzduchu, proudění vzduchu v místnosti a již asi tuší že umístění na stěnu a stop nebude stejné a stejně účinné. A to je zatím pouze část celé problematiky...
PŘI UMÍSTĚNÍ NA STROPĚ nemá v prostoru co vytvářet konvekční proudění vzduchu a teplý vzduch který je u stropu jak z důvodu své povinnosti ke stropu stoupat, tak z důvodu kontaktu vzduchu u stropu s deskou infrapenlu o ploše i přes 1m2 která má teplotu 100°C - pokud se nepletu panely od vás mají teplotu vyšší, tedy mají i vyšší intenzitu ohřevu vzduchu který je s ním v kontaktu.
Jak máte v plánu dostat teplý vzduch od stropu do pohybu aby nám neprostupovalo do konstrukce a nerostla tepelná ztráta prostupem tepla stropem? Nechtělo by to nějaké zařízení které by dostalo teplo od stropu do místnosti a nerostla tepelná ztráta? Například umístit další infrapanel na stěnu aby proud vzduchu který kolem panelu proudí uvedl vzduch v celé místnosti do pohybu? Myslím že lepší řešení je dát i ten druhý stropní panel na stěnu a neřešit problém s rostoucí teplotou vzduchu u stropu.
PŘI UMÍSTĚNÍ INFRAPANELU NA STĚNU se veškeré problémy výše uvedené eliminují a vzduch v místnosti je rovnoměrně prohřátý, nehromadí se u stropu a tepelná ztráta je nižší.
UMÍSTĚNÍ NA STROPĚ MÁ ALE I SVÉ VÝHODY. Abych nebyl jednostranně zaměřený, a nikdo mne nemohl nařknou ze zaujatosti, umístění na stropě má své výhody a to pokud máte dvoupatrový RD. Teplo z přízemí se stropem dostane na podlahu ve 2NP lépe a máte teplejší podlahu v patře. Ve 2NP již ale panely na stropě budou ztrátové.
5) TEPELNÁ POHODA A ROZLOŽENÍ TEPLOT V MÍSTNOSTI - infrapanely jsou zpravidla desková tělesa. Mají podobný rozměr a tedy i podobnou směrovou charakteristiku která je cca 45° do stran kdy je vysáláno cca 80% výkonu, zbytek je ve zbytku do 180°. Pokud máte místnost například 4x5 metrů s výškou stropu 2,5 metru, pak si představte jakou plochu osálají panely na vzdálenost 2,5 metru ze stropu a nebo 5 metrů ze stěny. A pamatujte na to, že čím větší plochu zdiva, podlah a stropů panely osálají tím je prostor ohřátý rovnoměrněji. Ze stropu tedy ohřejete plochu cca 4x4 = 16 m2 metru i dkyby 20 m2. Panel na stěně ohřeje odhadem v modelovém případě 50-60 m2 na stěně kdy má panel před sebou pět metrů. výpočet je odhad, mohu spočítat a zakreslit přesně....
INSTALACE NA STĚNĚ TAK OHŘEJE PROSTOR ROVNOMĚRNĚJI, VZDUCH V MÍSTNOSTI BUDE MÍT ROVNOMĚRNĚJŠÍ ROZLOŽENÍ.
Aby si čtenář nemyslel že si něco vymýšlím, pak pro info máme v nabídce jak panely na stěnu tak i na strop a jsou určeny každý pro jiné účely! Máme také panely se zateplenou zadní stranou pro maximalizaci intenzity vysálaného tepla tak i bez izolace pro zvýšení právě potřebné konvekce. Máme tak možnost pro zákazníky vždy navrhnout ideální řešení bez ohledu na to že jsme limitováni vlastním výrobkem!
KDY JE DÁLE LEŠÍ INSTALACE PANELŮ NA STROP? když potřebujeme lokální ohřev podlahy bez ohledu na mírně vyšší spotřebu prostupem tepla stropem - jedná se zejména o: - zádveří, kdy je šířka a délka menší než výška a ohřev prostoru je lepší ze stropu, - koupelny - kde není podlahové topení a izolace v podlaze a zem je studená a je třeba maximalizovat teplotu povrchu, - lokální pracoviště - ve větších halách kde je třeba ohřát pouze jedno pracoviště a osobu.
Toto je pouze základní popis principu umístění panelů, pokud by jste měl kdokoliv potřebu se o infratopení dozvědět nezkreslené informace a vidět produkty největšího evropského výrobce jehož výrobu můžete vidět v rakousku ve městě Hartberg již od roku 1998 na adrese Am Ökopark 3, A-8230, Hartberg. Zde je výrobní závod, zkušební laboratoře, vývojové oddělení a distribuce do více jak 34 zemí světa. V Praze máme obchodní zastopení na adrese Otavská 175/12, 196 00 Praha 9 - Čakovice vám rádi předvedeme infrapanely v prostoru starého nezatepleného domu v showroomu o ploše 360m2 kde jsou infrapanely jediným zdrojem tepla a uvidíte jak stěnové, tak stropní panely, topné koule, volně stojící tělesa, topná zrcadla, obrazy, sušáky ručníků, a zanedlouho topná svítidla a další typy těles. Naši technici Vám připraví nezávazně a zdarma návrh vytápění a umístí panely do nejvhodnějších pozic tak, aby bylo dosaženo dokonalé tepelné pohody a nejnižších provozních nákladů. Zaměření technikem je zdarma po celé ČR a SR.
P.S. zapomněl jsem na usazování prachu.... to jste vymyslel osobně Vy pane Volfe? Panel Wellina na stěně například typ 600W má plochu horní hrany cca 1x100cm (tloušťka panelu a jeho délka) = cca 100cm2, úchyty mají po cca 2 cm2 = cca 108 cm2. Váš panel má jaký rozměr? 100x60cm také? pak má na zadní straně plochu 6000 cm2! To je 55x větší plocha a do prostoru mezi panel a strop se moc dobře nedostanete. Naše panely mají horní hranu například ve výšce cca 2 m od podlahy, kde lze snadno dosáhnout hadříkem/luxem. Infrapanely wellina jako jediné mají certifikaci že jsou bez elektro smogu tedy nepřitahují prachové částice.... a zase něco pro hnidopichy, naše infrapanely na stropě mají určitě na sobě stejné množství prachu jako vaše :)
Při osobním prodeji pane Volfe používejte libovolně své osvědčené dezinformace, zákazník si beztak vždy udělá představu sám pokud se bude více problematikou infratopení zabývat, ale prosím veřejně se držte faktů a nepřekrucujte je ve svůj prospěch, spíše upravte své produkty tak, aby využívaly maximum z principu sálavého vytápění infrapanely.
Veškeré informace, studie, grafy, měření, reference máme k dispozici a rád a ochotně je s každým zákazníkem, projektantem, zájemcem o problematiku infratopení projdu a vysvětlím. Máme za sebou několik desítek školení pro projektanty a za 2-3 hodiny lze celou problematiku projít i s praktickými ukázkami, pro domluvení schůzky prosím volejte na tel.: 608 36 67 37.
A na závěr, pokud někoho napadne zda si vybrat naše panely nebo jiné, to je už na jinou diskuzi kterou zde nechci řešit aby se nejednalo o reklamu. Nyní jsem pouze vysvětloval princip umístění panelů v prostoru a to ještě pouze z ohledu stěna / strop a neřešil jsem vlhkost zdiva, rosení oken atp.., kdy je stěnové umístění také vhodnější to je na ještě delší článek :) Pokud bude hodně zájemců, mohu se rozepsat jak budu mít prostor.
Pohodový večer všem a respekt každému do se prokousal tímto příspěvkem.
ok, pak ať se smažou veškeré příspěvky pana Volfa a ostatních firem. Nicméně mohu z článku odebrat veškeré kontakty nebo zda to dělá admin..., nevím jak se odstranit zpětně. Netrvám na uvedení kontaktů běžně do těchto diskusí nepíši. Nemám potřebu.
Ave PT JH et item PT PCh. Reklamy je tu na TZB-info "až nechutně mnoho". Velká část zdejších příspěvků těží z faktu, že Ovis Vulgaris, které tento SITE navštěvují, jsou nejen nepříliš KOMPLEXNĚ vzdělány, ale především z toho, že BuranKetInženýři ví/znají/využívaji/zneužívají FAKT, že Ovce Obecná jde ráda najen na ostříhání ..., hlavně aby to měla hned a bezbolestně za sebou!
Proč posílám tuto noticku? V určitém okamžiku se mi daří (ano, mé osobě) dotlačit (s)prosté marketéry k tomu, že pověří někoho z týmu, který vládne technickými znalostmi, aby napsal příspěvek ...
Ergo Kladívko, takový PT Bílek se chlubí tím, že je "přírodovědně nevzdělaVAtelný" a hlásá absolutní PíErKubíkoviny..., ... a na rozdíl od něho naši pánové zde uvádějí především"DROBNIČKY", nutné pro vybudování čehosi, co bych nazval OVČÍ KONTEXT...!
Že tak činí v rámci "KOnkurenčního boje"? No, jen dobře. Že je to někdy jen pár vět, jindy dlouhý a strukturovaný článeček? No A? Kdo se chce vzdělat, holt si musí psát výpisky a jejich strukturu si vytvořit dle svých možností a schopností, cílů a znalostí.
SFO
PS? Jj, editovat pp sobě svůj vlastní příspěvek, to FAKT není ten typ vychcanosti "jen blbec nemění své názory"... kdy relativizací alternativních výroků jen maximalizujete osobní prospěch.
PPS: Je zde 2x použito oblíbené pravidlo/klišé 80/20. Obě mi připadají "hóóodně zjednodušená"! Geometrie. Člověk MUSÍ BÝT CHLAZEN! Vzdušina v interiéru se kvůli geometrii a rozsahům RH% neřídí ani podobnými rovničkami, jako atmosféra Země.
PPPS: Ale jinak, opět THUMBS UP, a hlavně, mnohem víc PALCŮ pak pro PT PCh!!!
Ovce, velmi poctivě příspěvek PT Autor Pavel Charvát, tedy uživatel: 127254 PROSTUDUJTE. Jo, a zapomeňte na nějaké výkřiky typu EKO..., ty jsou výslovně ZELENÁČSKÉ!
Hlavní věc, že to má certifikaci na "elektrosmog". Co ty panely co certifikací nemají? A co disociace prachových částic na povrchu teplém 110°C? Nicméně je to prvně co přispěvatel přiznal, že se ohřívá i vzduch a má povědomí o atmosférických oknech v dlouhovlné oblasti.
Pokud používáte mobil, bluetooth, wi-fi, indukční varnou desku, jste blízko trafostanice, vysokého vedení a podobně, pak Vás samozřejmě nemusí certifikace elektrosmogu zajímat, zdraví je tak u vás na druhé koleji a v technologicky přebujelém světě pár stovek nanotesla navíc už zdravotní stav významně nezhorší. Pokud si zákazník uvědomuje že zdraví je jen jedno a má zájem o zdravý životní styl, pak certifikaci vítají.
Lidé si v obchodě koupí levné jídlo napěchované chemií aby ušetřili několik korun, tak i v oboru topení hraje roli cena a až v pozadí je zdraví. To je na každém zda upřednostní peníze před zdravím.
Elektrosmog nemá na účinnost a spotřebu infratopení vliv, pouze na cenu produktu, který musí být z jiných materiálů aby certifikací prošly. Je na každém individuálně zda certifikaci požaduje či nikoliv.
Jinak děkuji za určitou pochvalu v rámci znalostí infratopení. Po dvanácti letech specializace pouze na tento způsob vytápění, kdy jsme prošli jak standardní tak i nestandardní stavby, umíme i řadě zákazníků říci NE, v tomto domě infratopení nedoporučujeme abychom si nezkazili jméno infratopení Wellina nefunkční instalací. To bohužel moc firnem neumí a pak se dočtete že infratopení je neúčinné, nekomfortní, že lidi z toho bolí hlava - také aby ne když jim někdo dá infrapanely do mokrého domu z pískovce který trvale táhne vodu a panely stále suší, umístí panely o 130°C nad gauč, systém poddimenzuje aby byl levnější než ostatní atp..., to pak vrhá špatné světlo na jinak špičkově fungující systém vytápění a zejména velmi komfortní..... proto je důležité aby návrh udělal odborník a měl k dispozici více typů panelů a mohl zkombinovat jejich výhody a nevýhody infratopení do funkčního celku. Jak ale odborníka poznáte? Z internetových stránek těžko :) vybírejte z referencí daného projektanta topení a pár jeho staveb projděte v podobném typu a ploše co máte vy.., a při osobním setkání na místě realizace si názor dokončíte sami...
Všem přeji spokojené užívání infratopení, nízké provozní náklady, příjemnou tepelnou pohodu, nulové náklady na údržbu a servis vytápění a budu se těším na případné setkání :) pohodový den!
http://www.topinfra.firemni-stranka.cz/kniha/ Mne vadí oblbování lidí výhodami, které nelze prokázat a ani vlastně neexistují. Odkaz je ukázkou manipulace a v zahraničí se s podobným tvrzením nesetkáme. Ve smyslu toho odkaz položím jednoduchou otázku. V případě použití elektrického topeného panelu v pokoji dopadá na metr čtverční lidského těla více radiační složky (W/m2) než té která z těla odchází?
Souhlasím, že výše uvedené texty jsou přes deset let staré vztahují se spíše k infra saunám než panelům, ale myslím že každý prodejce se musí postupně dopracovat do bodu kdy bude vůči svým zákazníkům vystupovat korektně. Bohužel s tím ani vy, ani já, nic moc neuděláme kromě zvýšení povědomí o reálných vlastnostech tohoto druhu vytápění a postupně se vše vyčistí. Pan Volf bude stále tvrdit že stropní umístění je jediné možné protože má nějak konstrukčně řešené infrapanely a bude zkreslovat informace atp..., jsem ale nadšený když jsem dnes měl dva zákazníky v kanceláři a sami si předběžně navrhli umístění panelů i příkony a jen jsem provedl drobné korekce a to vycházeli pouze z informací na internetu. Dokonce měli i správně kombinace instalací stěna / strop. Tedy věřím že postupný proces zpřesňování informací jak na webech i na těchto diskuzních fórech vede k pozitivnímu výsledku funkčních instalací infrapanelů v českých domácnostech.
Stačí do google zadat výšeuvedené a hned máme k dispozici nespočet naprosto vyčerpávajícím způsobem změřených hodnot podle kritérií, které jsou známé a v celém odborném světě respektované. Jsou odborníci kteří se tím zabývají celý život. Vytápění elektrickými panely je staré asi 100 let. Například výrobky teto firmy jsem probírali už při studiích v ráci předmětu technika prostředí (frenger radiant heating panels). Takže nic nového pod sluncem není vymyšleno a pokud tyto panely mají nějakou nevýhodu tak je to tepelná asymetrie. Co je zaručné, že všechny topí a odevzdají veškeré teplo, které tam vzniká průchodem elektrického proudu. Poznámka: Zde jsem něco uváděl (03.01.2016) změřené od Mortensena a Olesena https://forum.tzb-info.cz/133504-vytapeni-v-novostavbe/vsechny-prispevky
značka W. kterou zmiňujete je jedna z nejdražších, dostala jsem nabídku na 3 kusy s nízkým výkonem za 46 tisíc.. což je cena závratná! pokud je to reklama určitě to není fér vůči lidem, kteří hledají alternativu...
Dobrý den Jiřino. Jak se dá protopit elektřinou méně, jak plynem ? To by zajímalo naprosto všechny. Pokud to nezdůvodníte, ( a to se Vám zcela jistě nepodaří ) tak je jasné, že kecáte nesmysly. S pozdravem Laďa
Dá se to. Je to stejné jako proč je elektrická podlahovka účinnější než přímotop když se topí stejným mediem? Toto také zpochybňujete? Rozdíl je v principu topení - přenos tepla do místnosti. Nechte si to detailně vysvětlit, od toho jsem příspěvek nepsala, to nechávám na odbornících. Já píši moji zkušenost ať se to líbí nebo ne.
Dobrý den zvažuji infrapanely ,jako hlavní topení v domě .Pročítám recenze a zatím mě zaujala česká firma Sunnyhouse ze Semil.Můžete mi prosím napsat od jaké firmy máte inratopení a spokojenost.Děkuji za odpověd.Vataščin Karlovy Vary
Určitě je dobré navštívit prodejce, pak si nechat od nich váš dům zaměřit aby jste měl návrh na míru. Vyvarujte se online kalkulačkám :) My jsme vybrali jiné, rakouské, ale preferovali jsme kvalitu a design před cenou včetně záruky. Takže záleží na vás co si vyberete. Topí určitě všechny výrobky - jako všechna auta také jezdí, ale záleží jak vypadají, jakou mají spotřebu, komfort (intenzita tepla - pozor na příliš teplé panely) a jak náročná je údržba. Povrch by měl být hladký aby se dal umývat, čistit, máme panely řadu let a věřte mi že děti, návštěvy, stavební úpravy doma panely často zašpiní. My je umyjeme cifem nebo jen tak vodou a stále vypadají dobře.
Dobrý den, rád bych případným lidem, kteří se zajímají, o to, jakým způsobem ekologiky a ekonomicky vytápět dům, popsal mé zkušenosti, kdy jsem konečně nainstaloval INFRAČERVENÉ topné obrazy (dole rozepíši pouze zkušenosti s topnými obrazy) jako hlavní zdroj vytápění a postupně jsem tak nahradil krbová kamna s výměníkem - topil jsem briketami - ročně cca za 11 tis. Již na začátek konstatuji, že na svém domku mám snad všechny možné ekologické technologie (někdo s tím začít musí, že?) (jukněte na fotky, že nekecám:) - horkovzdušné solární panely - 2x FVE ostrovní elektrárna - 2x1,2kW s akumulací do akku - přebytky jdou do auta, a když je auta nabité , přebytky do akumulační nádrže pro bazén, která je zakopaná v zemi (3m3)
- infračervené topné obrazy - vakuové solární trubice pro ohřev TUV - cca 50ks - akumulace do beztlaké nádrže 500L (měl jsem 2x nerez, po dvou letech odešly !!- nikdy více) - vakuové solární trubice pro ohřev celoročního bazénu (cca 180ks) se zmiňovanou akumulací do 3m3 nádrže - rekuparece vzduchu - malá větrná turbína 0,6kW - pro bazén malé tepelné čerpadlo vzduch/voda - 7kW
Nyní ale k topným obrazům. Slyšel jsem o té technologii určitě tak před 8 lety, vůbec jsem na to ale nebral zřetel a vlastně neřešil. Takže při totální rekonstrukci domku jsem pořídil krbovky se 14kW výměníkem. Jak jsem začal "zelenat" a snažil se děti vychovávat k odpovědnosti za naši matičku, tak shodou okolností jsem u kamaráda skutečně viděl infraobraz. Ten mi to tak vychválil a ono to hlavně pěkně topilo, že jsem vážně začal o tom uvažovat, neboť levnou sazbu na el. jsme již měli a navíc v r. 2016 jsem postavil obě FVE (obě offgrid). Prostě a jednoduše jsem zašel v r. 2016 do Holešovic na výstavu, kde bylo několik výrobců a dodavatelů této technologie, ale musím konstatovat, že ve funkčnosti byl obrovský rozdíl - jinými slovy tam byla nějaká firma /už opravdu nevím jaká/, která měla jenom skleněné panely a hned vedle byla firma, která to sama vyrábí a bylo zajímavé, že při stejném příkonu ty jejich hrubé obrazy topily pocitově o poctivých 50% více. Druhým krokem bylo, že jsem se v létě za nimi rozjel do Semil, kde mají galerii, spočitali mi doporučené výkony pro jednotlivé místnosti a dohodnuli jsme se (pro zájemce pošlu klidně detaily výpočtu a náklady). No a za asi tři týdny jsem montoval obrazy. Nyní mám za sebou druhou topnou sezonu a musím konstatovat, že jsem měl na sebe vztek, že jsem dělal před X lety rozvody z mědi a instaloval krbovky... nyní subjektivní pocity a zkušenosti: 1) máme doma krásné obrazy, které topí jako slunce 2) teplo je v podstatě stejné jako od krbovek - nebudu rozepisovat princip infra - je toho plný net 3/ v hlavní místnosti - obývák-kuchyň - mám nainstalované tři obrazy -720W a 2x360W. Termostaty mi ovládají dva z nich (720 a 360) kdy pouze tuším 4x za celou zimu jsme ručně zapnuli třetí obraz (venku jsme měli -26). V koupelně mám bílé panely s uzeměním, v dětských pokojích fotoobrazy. 4) na komíně v chodbě je topný obraz 540W, který mi hlídá teplotu na chodbě /uprostřed v přízemí a v 1NP/
6) co je super, že ráno nemáme v baráku zimu, nemusím tahat brikety -odpadla mi poviná revize krbovek - neřeším komín a samozřejmě rozvody OV, radiátory jsem vyškubnul a nyní jsou v garáži...
7) doposud jsem spotřeboval cca 6MW na levnou sazbu, což činí něco přes 8000,-Kča to je SUPER, SUPER SUPER, ještě to ale malinko vyjede.. 8)díky obrazům jsem si pořídil i HOMEKIT /kontrola domácnosti na dálku/
Závěr: 1) nyní vidím, že, jako asi většina nás skeptických čechů, jsem nechal za sebe mluvit předsudky ohledně vytápění elektrikou (naši měli přímotopy, které se instalovali po revoluci, pak se vyhazovaly) a automaticky se domníval, že je to nesmysl
2) firma mi dala 5 let záruku, životnost uvádějí 20 let - no uvidíme, na trhu jsou od 2004...stálo to necelých 50 tis- absolutně nelevnější investice do topení bez víceinvestic /ať mi někdo začne vysvětlovat, jak je skvělé tepelné čerpadlo - totální hovadina z ekonomického i funkčního hlediska - milion součástek, vysoká pravděbodnost, že se to rozbije - a rozbíjí se to !!!! vysoké náklady na pořízení
3) co je jednoduché, bývá i nejlepší - a ty infrapanely jsou bez jakýchkoliv součástek a nemá se tam co rozbít - nic nesmrdí, necvaká (bacha na obrazy s hliníkovými ráměčky)
4) neřeším revize, že něco netopí, studené radiátory apod. úniky tlaku.. 5) ako bonbónek jsem si nechal od nich vyrobit obrazy 2x360W s motivem oblohy, které máme na stropě u bazénu /tam mám jinak 0,9kW el, kabely v podlaze/ špičkový komfort přikoupání a následném "slunění se" na lehátku 7) přátelé - v elektricke je prostě budoucnost - ta firma ze Semil (jméno nenapíši, pošlete mi email nebo vygooglujte) má dneska v nabídce i ifnrapanely na 24V, což je naprostá paráda (píchnete napřímo na FV panel)
Můj spekulativní subjektivní závěr: - elektrika má budoucnost - proč? - velice levná na výrobu (sám jsem si postavil FVE a za dva roky to mám zpět) - VELMI BEZPEČNÁ - v porovnání s jinými zdroji tepla, zejména pak s plynem (fuj tajbl, před dvěma lety jsme málem skončili na oběžné dráze - kvůli plyn. sporáku - dnes již máme indukci - kde nezkusí - neuvěří)
Moje vyhlídky: na to, abych vše napájel z FVE ještě nemám dostatečnou kapacitu FVE, ale udělalo mi to asi 1MV výkonu (mám hybridní měnič), letos upgraduju panely, tak uvidíme
POKUD BY VÁS ZAJÍMALA JAKÁKOLIV TECHNOLIGIE, KTEROU JSEM VYJMENOVAL NAHOŘE, OZVĚTE SE - VŠE MÁM OSOBNĚ VYZKOUŠENÉ...
Dobrý den, moc prosím, má někdo z okolí Plzně, tak dobré zkušenosti s instalovanými infrapanely, jako píše pan Hloušek. Jsme těsně před rozhodnutím co do právě postaveného domu jako druhý zdroj tepla. První jsou kachlová kamna bez výměníku. Rádi bychom navštívili konkrétní RD, kde jsou majitelé spokojeni. Prosím o kontakt na email . případě kontakt na pana Hlouška. Moc děkuji.
Dobrý deň pán Hloušek, rád by som si upresnil info o firme so sklenenými panelmi o ktorej ste písali vo svojom príspevku 10.02.2017 10:46. Mám totiž doma jeden panel so sklenenou emisnou stranou od jedného českého výrobcu ktorý som včera už zdemontoval zo steny a nechcem ho už viac používať.
již několik let máme v nově postaveném nízkoenergetickém domě všude instalované pouze infrapanely. Mohu říct, že celá naše rodina je naprosto spokojená. A navíc se při každé návštěvě všichni diví odkud jde to teplo a co to máme na stropech, takže jsme vždy středem zájmu.
Po této zkušenosti jsem si pořídil topný obraz i do práce do kanceláře.
Ničím jiným bych už netopil.
Pročítal jsem tu diskuzi a rád bych poradil všem, kteří uvažují o nákupu infrapanelů aby se drželi českého výrobce. Moji známý koupili infrapanely skleněné od jiné společnosti a oproti našim téměř vůbec nefungují. Radím tedy vyzkoušené infrapanely s hrubým povrchem. My je máme od jedné firmy ze Semil, kde mají přímo galerii topných obrazů a ukázali nám přímo jak fungují.
Nepamatuji se , že bychom dodávali panu Paynovi, co si vzpomínám pro nás montoval panu primářovi do rodinného domu pan Papaj, pokud máte zájem o reference, pošlu Vám několik telefonů, můžete si ověřit. Volf
bohužel jsem sem již psal poměrně rozsáhlejší kladnou recenzi na infrapanely a topné obrazy od společnosti TopnýObraz.CZ ale byla zřejmě někým vymazána, nevím z jakého důvodu. Možná proto, že jsem zmínil výrobce. Mrzí mne že má snaha podělit se o zkušenost s infrapanely a pomoc dalším lidem byla takto zcenzurována a nevím z jakého důvodu. Nicméně, rád Vám komukoliv předám zkušenost očima nezávislého člověka, mohu zaslat i fotografie panelů u nás doma, takže mne klidně kontaktujte na můj osobní mail :)
Firmu mohu ve zkratce jen doporučit protože od nich máme vybavený celý dům a letos jsme opět kupovali topný obraz babičce a úžasná spolupráce.
Zdravím pane Hloušek, odpovídám na Vaši řekl bych pomatenou zprávu- cituji: Dobrý den pane Volfe, domníváte se, že je etické takto tady jednat - že v podstatě odpovídate za jinou firmu?V podstatěn odpovídate, že vaše firma a VOLFE to instalovala? rozhodně není - je to SUNNYHOUSE ze Semil, Už jen toto by mě jako zákazníka odpuzovalo... Takže moje odpověď : celou jsem ji nečetl, protože jste si to asi popletl. My panely skutečně vyrábíme v licenci švýcarské firmy Cagon, která k nám přestěhovala celou výrobu do Klatov, protože ve Švýcarsku je práce drahá. Dříve jsme pro ně vyráběli hliníkové panelové kryty a potom jsme převzali výrobu celou. To jen pro vaši informaci. Se Sunyhouse nemáme nic společného i když nepochybuji, že jsou to také dobré panely. Pokud jste jijeich prodejce v pohodě je prodávejte, pokud máte zájem i o naše rádi Vám je nabídneme. Jsou celoskleněné ,bezrámové.
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat jak se jmenuje firma z Vysočiny co vám udelala infrapanely? Nebo jestli by jste mi mohl poslat nejaky odkaz na internetové stránky. Děkuji
Dobrý den paní Kořínková, děkuji za Váš zájem. Ale moc to tu nekontroluji a proto se omlouvám za pozdní reakci. Článek jsem psal jako dlouhodobý uživatel infratopení a také jsem chtěl trošku objasnit infratopení jako takové a některé věci co se tohoto vytápění týkají. Firemní stránky firmy z vysočiny jsou design-topeni.cz
Dobrý den, zvažujeme tyto sálavé infrapanely na chalupu. Četl jsem některé diskuze s nejsem z toho moc moudrý, je to vychvalováno i né zcela doporučeno. Rád bych se tedy, pokud tato diskuze ještě žije, optal těch co infrapanely mají instalované. Jak je to např s vysokou teplotou panelu, která je dle podkladů výrobců až 100°C, což mi přijde dost na to, že bych si panel pověsil na zeď a případně se o něj opřel, nemluvím o dětech. V podkladech jsou vyobrazovány zavěšené v normálně dosažených výškách (nad gaučem, posteleme, podél zrcadel atd) Jak moc to sálá do prostoru? Není v místě kam panel nesálá zima? Když dám na strop, stačí výška 2,5m, aby se osálala celá plocha místnosti? Nevadí dřevěné obložení stěn? Jak je to se spotřebou, někde jsem četl, že je to až o třetinu úspornější než přímotopy, čemuž se mi nechce moc věřit. Pořízení taky není zrovna levné. Děkuji předem za jakéko-li rady a postřehy z užívání.
Já mm nově asi 2 měsíce infratopení od Proficomfort a zatím dostahuji teploty cca 24 stupňu a s plísní zatím žádné problémy. Asi to nebude úplně standartní řešení
Dobrý den, Než jsem si pořídil infratopení (FŠ mark Jemnice), tak jsem si pročítal mnohé diskuze na toto téma a stejně tak jako teď, po pár letech, kdy si je opět pročítám, nevidím tady žádné stížnosti na hlučnost. Možná jsem tedy jediný, který má s tímto problém. Chtěl bych upozornit, že mne více než polovina topných infrapanelů s hliníkovým rámem při topení (respektive při ohřívání či ochlazování) nepříjemně a hlučně praská (lupe v nich) a to natolik, že jsem je alespoň v ložnici z tohoto důvodu reklamoval.. Lupání nás prakticky každou otopnou noc budilo. Po dvou „opravách“ (nic se neopravilo, ztráta času, lupalo v nich pořád stejně) jsem se domluvil s prodejcem na bezplatné výměně hliníkového rámu za dřevěný. Pak už problém ustal. (hraje samozřejmě roli tepelná roztažnost hliníku, která je úplně jinde než dřevo a samotné zpracování výrobce..) Nechci tedy paušalizovat, ale FŠ mark Jemnice infrapanely v hliníkových rámech zjevně bezhlučně dělat neumí. Nezáleží přitom na výkonu, úplně nejvíc mi praská 200W panel. Stejně tak jako nezáleží na uchycení panelů ke stěně či stropu, panely praskali i volně opřené o zeď i jakkoli jinak upevněné (zkoušel jsem všechno..). Pokud tedy zvažujete infrapanely do ložnice, bacha na hliníkové rámy minimálně tohoto výrobce a kupte si raději dřevěné, ušetříte peníze i starosti... Rád bych poradil i s dalšími zkušenostmi s inrapanely, ale bohužel topím doma krbovou vložkou a mám ji tak rád, že infrákama pouze některé místnosti dotápím. Měření spotřeby infráků při vytápení RD jako jediného topidla jsem zatím nezkoušel, to vás musím zklamat. Stavitelům a kutilům Zdar!
Zdravím pane Dvořák, děkuji za příspěvek o zvukových efektech při provozování panelů v rámu- jak píšete -praskání.Pro potenciální zájemce, kterým praskání moc vadí,doporučuji používejte panely, které jsou celoskleněné. lepené. Takové Vám zaručí absolutně tiché vytápění. Takové se dodávají do moderních sanatorních prostor, které léčí tichem- na př. v Chlistově u Klatov p. Votrubec. O bližší informace na infravytápění napište na adresu , rád odpovím všem.
Dobrý den, před vánoci 2011 jsme si s manželem koupili infrapaneli do našeho rodinného domu. Máme samostatně stojící cihlový starší dům. Obyvák s kuchyní má 2 panely, chotba která je dlouhá ale úzká má jeden, druhá chotba u schodiště má také jeden panel a koupelna také. Topím od poloviny prosince 2011. Z panelů jsem velmi zklamaná, protože po 2,5 měsíčním topení mám na chotbách 6,8 stupňů, v koupelně 13 stupňů a v hlavních místnostech - obyvák a kuchyň je vytopena na 18 stupňů. Kdybych tam neměla krb, asi zmrzneme. Velmi mě to zklamalo. Po probrání s dodavatelem jsme se dohodli, že zkusíme topit 20 hodin na plno - máme nízký tarif. Pán říkal, že se to zlepší. Již na plno topím cca něco k 3 týdnům, mám to na 30 stupňů nastavené a stále mám tak, jak jsem již uváděla. Nevím si s tím rady. Manžel je v cizině, jsem s malým synem doma. Chci se zeptat, zda si myslíte, že bych toto topení mohla dodavateli vrátit. Mám topení, které netopí. Dodavatel mi říká, že si myslí, že je to tím, že barák je promrzlí. To musím říct, že opravdu promrzlý je, v chotbě se netopilo tak 5 zim. Ale mám nachystané rozvody pro jiné topení. Tak bych to nejraději vrátila a dala tam něco, co bude v teple znát již druhý den. Děkuji za názory.
Zdravím paní Kasparová, se zájemem jsem četl Váš příspěvek, napište mi prosím jak jste spokojená po letech s panelyod konkurence o kterých jste psala ve svém příspěvku, rád bych se podíval na příkony, které Vám konkurence doporučila a bližší popis Vašeho domu. Pravděpodobně podcenili izolační schopnosti domu, nebo špatně spočítali příkony. Není možné, aby Vám panely netopily,pokud je všechno jak má být, také by mne zajímalo jaká firma Vám panely dodala. děkuji
Vyzkousel jsem nekolik ruznych druhu infrapanelu a moje zkusennost je asi takova. Nekolik dodavatelu na trhu v CR dodava ruznou kvalitu, ruzne provedeni, a ceny jsou si velmi podobne. Pokud si chcete panely instalovat, doporucuji zapujcit panely a vyzkouset. Nektere se vypaluji dlouho, nektere se nevypaluji a nektere se zase nehodi do Vaseho interieru. Nektere maji vyssi teplotu v zadni casti panelu-vice ohrivaji strop nebi zed. Nektere maji pevnejsi provedeni a nekrouti se ani pri topeni ani pri samotnem prenosu takoveho panelu. Nektere panely meni barvu pri topeni(zloutnou). A nektere panely vubec nefunguji jako infra topeni, ale jako klasicke topeni.
Pokud nekoho zajima, jak to opravdu topi, navstivte Cafe-bar Hlavni 88, Karlovy Vary - Dalovice, kde jsem topne panely instaloval jako hlavni topeni, nebo Svet Kamene Ceska 3, 360 18 Karlovy Vary-Tasovice, kde tim vytapi drevenou chatku. Vse Karlovy Vary a okoli. Videl jsem prvni vyuctovani za el.energii a velmi vazne zvazuji, ze doma odpojim plyn a predelam na toto vytapeni. Dalsi instalace jsou v soukromych objektech a nemam souhlas se zverejnenim. Upozornuji, ze toto topeni neni ani do Usby a ani od spolecnosti Welina ani Redwell.
Mám dotaz jestli se dá Infračervené topné panely použít třeba ve velkém karavanu 8x3 m . Neví jestli by toto topení stíhalo pokrýt ztráty kterým se v karavanu dá těžko zabránit.Za případnou odpověď děkuji.
Nejsem odborník, ale IR topení bych do karavanu nedoporučoval. Měl ho jeden známý ve stavební buňce a vůbec mu to netopilo. IR topení ohřívá předměty, stěny a vzduch. Dejte si tam přímotop.
Kamarád si ho chce pořídit a tak ho skoušel nabídnout i mě.Já si osobně myslím přesně co jste napsal a tak skoušim sehnat nějaká moudra a skušenosti.Ani nevim jak dloho trvá vytopení místnosti ,protože já spíš potřebuji rychle zatopit někdy jen zavlažit když do karavanu přijedu. Zima se mě moc netýká spíš jde o jaro nebo hodně pozdní léto .A to se jedná třeba jen o noc než o den. Také se píše ,že má být zavěšen min.1,8m což splňuji ,ale dá se říc ,že všude je nějáký nábytek či jiné věci.A hlavně je asi slabá tloušťka stěn nato aby se ohřáli a sálalo znich teplo dovnitř a né ven.
Rád se přidám také ke spokojeným uživatelům sálavého topení. Mám toto topení již dva roky musím maximálně pochválit. Vypočtené náklady byly o 10 vyšší než skutečná spotřeba, což je asi dáno loňskou mírnější zimou a letos je to podobné. Teplo je příjemné, zmizely mi plísně v rozích obývacího pokoje a získaná přímotopná sazba ušetřila i na ostatních spotřebičích. Potřeboval jsem doplnit jeden panel do dílny a původní dodavatel v ČR ukončil činnost až na tady na TZB jsem našel jeho nástupce. Pokud tedy někdo bude hledat topení od firmy Redwell, nyní je v ČR zastupuje firma usby s.r.o., www.usby.cz. V diskusi byl link přímo na výrobce www.redwell.com, kde jsou uvedeni. Pokud tedy někdo jako já nechce strávit 20 minut hledáním snad mu tento příspěvek pomůže.
TUTO FIRMU ROZHODNĚ NEDOPORUČUJI! Koupil jsem si jejich infracervene panely a nevytopili mne ani záchod o rozměrech 1m x 1m žralo to jako blázen a ceny mají hrozně vysoké. Komunikace s nimi byla také nanic. Proto jsem si koupil panely od jiné firmy a jsem naprosto spokojen ... mám jeden jediný panel na celý obývák, užívám si teploučka a za elektřinu skoro nic neplatím. Nechci zde právě tuto firmu jmenovat, aby jste si nemysleli, že chci někoho propagovat a proto kdo by chtěl vědět její jméno napište mi.
Dobrý den, jak již poznamenal uživatel výše, panely od firmy redwell také nedoporučuji. Mám s nimi osobní zkušenost a VELICE mě zklamaly. Jak svojí kvalitou tak kompaktností. Možná byla chyba v zaměstnancích, že nevypočítali správně tepelné potřeby mého domu, ale tyto panely PROSTĚ NEVYTOPILY můj prostor - i když jsem za ně dal fůru peněz. Tak jsem se obrátil na českého výrobce a ten "rakušáky" opravdu trumfnul! O 50% lepší cena, o 100% vyšší teplo a stejná spotřeba. Rozhodně všem doporučuji věřit českým výrobcům! Jaroslav Novák
Ať žije marketing :) Pan Novák je příhodné jméno českého prodejce infrapanelů bez špetky invence :)
Pošlete fotky domu s českými infrapanely, pak stejné s rakouskými, pošlete záznamy z měření, faktury elekřiny za jednotlivé roky používání - abyjste mohl hovořit o porovnání a nákladech, musíte porovnávat minimálně dvě topné sezony - na tzb je možné dohledat počty topných dnů za jednotlivé roky a aproximovat výsledky do přesných čísel i když nejsou jednotlivá období identická. Pokud hovoříte pravdu, jistě jste perfecionalista a vše máte zdokumentováno. Pošlete také detailní popis domu a jeho konstrukce.
Spíš si myslím, že českým produktům teče do bot a kvalitní zahrniční výrobci s certifikáty jim berou kšefty ve velkém :) milý pane, těch lidí co české infrapanely vyhazovaly a soudili se, je na tomto fóru celá řada - a najednou se objevíte vy, a začnete je propagovat? Pokud by někoho zajímalo, jak velký elektrosmog mají české infrapanely konstrukce typu s hrubým povrchem tak jim doporučuji koupit si přístroj na jeho měření za 2500 kč z conrad.cz a pak uvidí všichni co to je koupit si o polovinu levnější produkt!! Mobil je proti tomu neškodný kus plastu. A bezúdržbový povrch? hahahahahaha zkusil jste tu omítkovinu topící na šílených 115°C někdy vyčistit? Prach co se vám do toho zapeče nesundáte!!! Všechny produkty jsem na veletrzích už viděl, a pokud někoho zajímá proč se levné české produkty prodávají pouze přes internet je ten, že na veletrzích si každý jednotlivé výrobky může porovnat nejenom opticky a to pak neprodají ani kus. Všem doporučuji si vše osobně obejít a podívat se jestli je lepší kupovat zdraví nebezpečné produkty bez certifikátů od firem bez historie nebo od renomovaných světových výrobců se všemi atesty. Kdo chce kvalitu, ten si jí pořídí. Kdo si kupuje nože WS platinum ten si koupí levné české produkty. V reklamě řežou ocelové trubky - stejně jako vy máte o 100% vyšší teplo :) Kdo tomu ale bude věřit? Myslím že málokdo. Přestaňte žvanit nesmysly.
Typický znak prodejce infrapanelů z ciziny (žeby prodejce WELLINY)... Je vidět, že někdo radějí podporuje výrobky z ciziny, které se svojí kvalitou ABSOLUTNĚ rovnají výrobkům českým, než aby přiznal to, že i češi dokáží za poloviční náklady vyrobit to samé a možná ještě lépe. Jinak jestli jste toto fórum pročítal, je tu mnohonásobně více záporných reakcí na panely z ciziny, než na panely od českých výrobců. Vše je ale věc zákazníka. Ten se rozhodne, jestli věřit "šuntům" z ciziny, nebo českým výrobkům od firem s dlouholetou tradicí. Proto doporučuji nedávat na názor "naštvaných prodejců panelů z ciziny, kteří nemají co na praci" ale raději se přesvědčit o kvalitách českých výrobků. Třeba ve vzorkových prodejnách.
České infrapanely jsou stejné nebo lepší než zahraniční a jsou určitě levnější. Co se mne týče, tak já bych si domů topení jen infrapanely nikdy nedal. Můj názor je ten, že to patří do nádražní haly, kostlů, obchodních prostor a pod. Je to věc názoru, každý ať topí čím chce a co mu vyhovuje.
Vážený pane Nováku, Mohl byste mi prosím poskytnout název oné firmy? Stavím rodinný dům a oslovil jsem firmu redwell, tak bych si rád nechal zpracovat konkurenční CN.
zašlete mi Váš email... na tuto diskuzi raději jméno firmy neuvádět, jinak se strhne další nekončící diskuze, jaká firma je lepší, jaká horší, proč vlastně topit topit či netopit infrapanely... a opravdu nechci mít zase zaplněný email. S pozdravem Novák
Nechci zde na forum firmu jmenovat, jelikož by se jednalo o reklamu a prodejci infrapanelů by zde rozvedli širokou debatu. Jestli máte zájem napište email na
Dobrý den, prosím též o název této firmy, která splnila Vaše očekávání. Mám dům zhruba 100m2 a platím za plyn 70 000,- ročně. mnohokrát děkuji. e-mail:
Dobrý den,uvažuji o koupi infra panelů a Váš příspěvek se mě zdál být rozumný a pravdivý.Nabízíte v něm kontakt nebo odkaz na firmu vyrábějící Vámi chválené panely.Můžete mě prosím poradit? Děkuji za ochotu jarka
Döbrý den, plánuji stavbu RD, nejspíše tam budu dávat podlahovku,ale bojím se, že mi to neytopí...je lepší k tomu přidat infrapanely..nebo klasické radiátory? Infrapanely by se mi celkem zamlouvaly,ale fungují tak jak mají?
Pane Toman,infra panely fungovat budou,musí být dobře všechno propočítané.Jen pro zajímavost,dostal jsem se k tabulce náklady na vatápění panelového bytu dálkově kotelna na biomasu což je považováno za jedno z nejlevnějších topení 168,-kč za 1 m2.Já si zapisuji elektroměr každý den abych mohl kdykoliv ukázat pravdivou spotřebu.Již 3 zimu topím za poslední po zdražení mě to vychází 102,- za 1 m2 vytápěné plochy.chodíme doma v tričku příjemných 21 stupňů i na schodišti.Jen bych ještě příště přemýšlel nad fotovoltaickou elektrárnou na střeše domu,to bych pak energetikům za rok už nedal vůbec nic a byl bych soběstačný.Jsem přesvědčen že tohle topení má budoucnost.Sousedi topí dřevoplynem,děkuji nechci,dřina,prostor na dřevo,skoro dvakrát vyžší cena.
Pane Studenec a bylo by možné mi napsat jaká společnost Vám infrapanely navrhovala a dodávala (a výrobce)?Já bych je ev.chtěl asi jako dodatečné topení k té podlahovce...máte je na stěnách nebo stropech?A stačí mít jistič 25A nebo je nutno více?Sazba je pak jaká (dávají nižší tarif)?Děkuji.
Dobrý den pane Studenec. Můžete mě prosím kontaktovat na . Chtěla bych Vás poprosit o radu. Máme také infrapanely a potřebovala bych s někým zasvěceným prodiskutovat jejich používání. Moc děkuji.
Vím, že se to příiš nemusí, ale zajímalo by mě, která firma ( alespoň naznačte )vás přivedla ke spokojenosti. Nabídek od infrafirem mám cca 10 a chci zvolit správně. K
Před dvěma lety jsem si pořídil infra panely jako hlavní vytápění domu(jiné nemám).Po druhé zimě musím jen chválit.Termostaty jsem musel snížit na 21 stupńů bylo moc velké teplo.Je potřeba mít správně rozmístěné panely,zateplený dům,a hlavně správně spočítat kubaturu a ktomu určený výkon panelu.Při porovnání spotřeby Kč/m2 vytápěné plochy s domem,který je na plyn jsem o 40% levnější.Je potřeba se obrátit na vašeho dodavatele.
Dobrý den, prosím Vás mohl byste mi říct z jaké firmy jste si ty infrapanely pořídil? Není totiž firma jako firma a plno lidi si na to stěžuje. Nám nezbývá nic jiného než si ty infrapanely dát, ale nechceme udělat chybu ve vyběru firmy.
Paní Daryková chápu že se nechcete spálit,jestli chcete můžete se u nás sama o topení přesvědčit o výhodnosti a máte-li zájem dám vám i přímo telefon na našeho dodavatele.Měl jsem i drobnou reklamaci,kterou promtně vyřešil a stará se dál o nás.Rozhodně to není člověk který prodá a pak uteče.Tel. na mě 602434496.
Dobrý den pane Studenec, pročítal jsem si diskuzní příspěvky na infra panely a chtěl jsem Vás taktéž požádat o kontakt na společnost se kterou máte Vy dobré zkušenosti. Jsem rozhodnut pro tento systém vytápění, ale chci být ve výběru opatrný.
Dobrý den, zvažuju také pořídit si infrapanely do svého domku, a jelikož je Váš příspěvek poněkud staršího data chtěl jsem se zeptat jestli jste spokojená?
jak je řešeno ovládání panelů, kde je termostat, nebo je každá místnost ovládaná zvlášť? Popište to více technicky - místnost m2 a počet panelů a jejich výkon a jak je ovládáno, k čemu místnost slouží, např ložnice 15m2, 3 x panel /celk. 1,2kW/, atd.
Dobrý den , asi se se stalo to, že došlo k poddimenzování výkonů panelů v jednotlivých místnostech. Obraťte se na firmu co je instalovala a řešte to s nimi. Pak poběží O.K. . Nashledanou
Jo, to je dneska klasika, montážní firmy často montují vše podle odhadu. Otázka, jaký příkon si paní může dovolit. Infra panely nejsou žádné perpetum mobile. Díky tomu, že ohřívají předměty, a ne okolní vzduch jako klasické přímotopy, je možné snížit teplotu v místnosti. Někomu to nemusí vyhovovat, protože při nevhodném rozmístění a špatné volbě dochází k přílíšnému sálavému efektu (hlava v teple). Jediná finanční úspora je daná tím, že si můžeme dovolit vytápět na nižší teplotu. Já bych v tomto případě instaloval akumulační kamna, případně kombinace akumulační přímotop. Dbešní velikosti se nedají srovnávat s těmi před 20lety.
Doufám, že to je aprílový žert, že infrapanely "neohřívají vzduch". Můžete to prosím vysvětlit jak je možné, že těleso - panel teplý objektivně na povrchu 100 až 110°C neohřeje vzduch. To mé panely vodní při 55°C to dokáží.
Proč by to měl být aprílový žert?. Pokud se nepletu, tak primární funkcí infratopení není ohřev vzduchu, pominu-li tedy onu povrchovou teplotu,jak uvádíte a která nám ohřívá onen vzduch.Bohužel bez tohoto "vedlejšího" tepelného efektu nelze infračervené záření vyrobit. Věřte, tato část energie by vám k vytápění nestačila, nehledě k tomu, že nejčastější umístění panelů je na stropě. Infračervené záření všeobecně ohřívá předměty ,na které dopadá a ty teprve předávají vzniklé teplo okolnímu vzduchu. (Proto je hodně důležité umístění panelu, ne např. proti oknu, to by nám toho tepla asi moc nezbylo).
http://www.frenger.co.uk/Products/testing.htm Jsem rád, že připouštíte ten vedlejší efekt jako je ohřívání vzduchu a on není zanedbatelný (40 - 45%)a pro vyhřátí a přehřátí vzduchu by naprosto postačil kdyby mu tuto "radost" nekazily chladnější zdi. Jen si vezměte v úvahu kolik tepla je potřeba na ohřátí m3 vzduchu a kolik na kg zdiva a to neuvažuji u zdí o přestupu navenek. Mimochodem jak by se asi ochlazoval teplý vzduch kdyby nepřestupoval do chladnějších zdí, to by nám neustále se zvyšovala jeho teplota. Ano sálavá energie dopadá na zdi a zvýší nepatrně jejich teplotu vůči jiným druhům topení ale pořád platí nepatrně. Stačí si spočítat kolik wattů dopadne na m2 krom toho, že i jiné druhy vytápění mají část složky sálavé. Co se týče umístění panelů, tak právě profesionální firmy doporučují jedno z možných na strop před oknem. Nemusíte se bát úniku přes sklo. Sklo propouší jen do 2 mikronů.
