atypická stavba - jurta a její zatepleníDobrý den,
rozhodl jsem se postavit na poměry ČR velmi atypické bydlení. Jedná se o jurtu např.:
USA: http://www.coloradoyurt.com/yurts
ČR: http://www.yourtent.com/prodej.htm
Než se ale do toho pustím, řeším pochopitelně i otázku energetických nákladů. potíže je v tom, že nerozumím odborným pojmům a proto se na vás obrací o radu. Výrobce uvádí zateplení takto:
Izolace
"Jurtu lze samozřejmě obývat také v zimním období, potom je však potřeba stan tepelně izolovat. Tradičně se používá plsťová/filcová izolace vyrobená z ovčí vlny. Nabízíme izolaci ze 100% ovčí vlny o síle 10 mm a váze 900g/m2 - hnědošedé barvy.
- ošetřena proti napadení moly
- má přirozenou schopnost vyrovnávat vlhkost
- 100% biologicky odbouratelná
- těžce vznítitelná (dle normy DIN 4102 - B1)
- tepelný odpor 0,30 m² K/W"
Co se týká zdrojů tepla, mám v plánu použít infratopení, např Redwell (http://redwell.cz/) nebo Sunnyhouse (http://www.sunnyhouse.cz/) v kombinaci s krbová kamna.
Prosím o radu, zda jsou hodnoty tepelné izolace z ovčí vlny (filcu/plstě) dobré či nikoliv.
Výrobci z USA používají jiný (modernější-vyvinutý NASA) typy izolací: http://www.insul.net/prod_AF_AF1.html
Hlavní probém je v tom, že nevím, jakým směrem se mají které hodnoty pohybovat.
Hodonota R=....
Hodonta: ...m² K/W
Která z nich má být směrem nahoru a která směrem dolů?
Děkuji moc za pomoc a radu
S pozdravem
Filip Vystavěl
608 506 401
