TZB-info - POROTHERM Si nabízí cestu k…
Letos nám ceny energií opět otevřou peněženky o trochu více. Tomu odpovídá i zvyšující se zájem o tuto problematiku zejména při navrhování rodinného domu.
Kam dál pro informace ze stavebnictví
Pozná někdo čímpak tohle je?Teplota venku -2C,uvnitř 20C při vlhkosti 50 max.60%,topení teplovzduchem,rosí se i při topení krbokamny,myslím že je to konstrukcí oken-trojsklo, profil 92 výrobce Janošík.Nálepky na rámu označují kontakní plochy s těsněními okenního křídla.
Prosím kontaktujte mne na geobar@centrum.cz Máme v domě podobný problém a stejnou reakci od výrobce. Chtěl bych…
před 11 roky
Dobrý den, mohl byste mi prosím na Vás poslat kontakt? Máme úplně ten samý problém, u stejného výrobce. Také si…
před 16 roky
před rokem, po reklamaci u Janošíka mi na zkoušku ještě v mrazech dali na okno nové vnitřní těsnění. Profil O. Nastalo…
před 16 roky
176 odpovědí
Zobrazit všechny reakceMohu se zeptat jez abel, jak jste dopadl s kondenzaci tuto zimu?
Mam ten samy problem se stejnymi okolnostmi, mala ztrata domu, rizene vetrani, vlhkost 50%. kondenzace pri teplotach nizsich nez -5st, objevuje se mi voda v ramu drevenych oken IV84.
Dik za info.
Pane Marek,
muzete se me ozvat na mejl mar.bla at email.cz
Mam stejny problem jako vy
MB
takl jsem vcera na oknech zjistil toto :-(
je to pohled z venkovni strany.roseni je pod zakryvaci vnitrni listou.nikdy jsem si toho nevsim.
v baraku je ale porad enormni vlhkost pres 70%.
Nepříjemné,ale pořád ještě máte 15%/vlhčinu/ k dobru do normálu.
asi bych se tu zamotal rozdělil bych kondenzaci do tří oblastí:
1. na rámu tepelné mosty a podchlazení-nedostatečné proudění vzduchu a dotápění atd)
2. v rámu-kce okna je zhotovena tak, že je problém co s vlhkostí uvnitř rámu, když mi nechce odtéct apod.
3. ostatní zbývající kondenzace na kováních, sklech(rameček) apod.
ještě přidám odkaz na kci okna kde chybí už jen ideální detail parapetu:
https://www.tzb-info.cz/4699-porotherm-s…
A kolik Vám Porotherm platí...?:-) S podmínkami kondenzací se musí souhlasit.Jenže na úvodním fotu je vidět že i kdyby voda stekla dolů pak nikam neodteče,odtok je posunutý o profil ven do exteriéru a mám dojem že je to u všech výrobců stejné.
Před pár dny jak bylo v noci -4 jsem topil několik dní jen v krbokamnech takže žádný teplovzdušný podtlak ani přetlak.Konec vytápění 22.00.Obývák teplota 25°C,ostatní 21°C.Ráno v 8.00 všude teplota 20-21°C,vlhkost 50%.Všechny rámy nesly známky kondenzace.Nabývám přesvědčení že kondenzace je způsobena nedostatečným oplachem okna/rámu i křídla/ teplým vzduchem. Teplovzduch v NED ohřívá místnost příliš rovnoměrně a nepředává více tepla oknům jako např.topné klasické těleso umístěné pod oknem.Stejně tomu bylo i v tomto případě topení krbokamny,přestože teplota v místnostech byla 20-21,okna nebyla oplachována teplejším vzduchem a rám který je chladnější než trojsklo se zarosil.Tento problém musí mít podle mne každý EPD.
...ještě mě napadá, když to tak čtu: Kde vlastně máte výústky teplovzduchu?
i já jsem přepadl svého dodavatele(výrobce) oken s přiloženými fotografiemi, které jsem s hrůzou pořídil za podobných klimatických podmínek, jaké popisujete Vy. Také topím teplovzduchem.
V mém případě se jedná o rám IV78 s pouze jednoduchým těsněním, osazený svým vnitřním lícem k vnějšímu líci zdi a utopený ve 200mm Rockwoolu. Izolace tedy není přes rám přesazena.
Výrobce oken vidí problém právě v podle něho chybně řešeném detailu bez přesazení izolace přes rám. Dle mého názoru se jedná o špatně provedené těsnění rámu. Můžete mi prosím někdo moji myšlenku podpořit, případně pomoci vyvrátit argument výrobce oken? Detail osazení okna jsem opsal od dodavatele zdícího systému Sendwix a považuji ho za fyzikálně nezávadný, alespoň vzhledem k problému s kondenzací v rámu.
Děkuji
PP
zdravim,dlouho jste se tu neukazal.
nevim presne jake mam kovani u sebe.ve vasem pripade mi to pripada na nejaky starsi typ.
jestli s tim nezacnete neco delat,tak se ty okna za par let rozpadnout.plisen je "sezere".
tady bude kazda rada draha.priklanel bych se k tomu,ze chyba je na strane vyrobce.
kdopak je vyrobcem oken?
Výrobce oken vidí problém právě v podle něho chybně řešeném detailu bez přesazení izolace přes rám. - v tom nema pravdu a okna jsou usazena spravne.presazeni izolace se dela teprve par let.je docela zajimavy na co vsechno se vymlouvaji.
posilam ty foto.
jedna fotka je pant dveri,druha je pan okna.
u dveri se mi trha tesneni a je videt i maly presah zeleznyho pasku u dveri.presah je asi 0,5mm.zrejme to na potrhani tesneni staci.
predpokladam,ze mi to Slavona opravi a tesneni vymeni.
okna jsou jinak super.pres zimu dostaly pekne zabrat.
celou zimu byly prakticky trvale oroseny.kondenzujici vody v ramu jsem si nevsiml.kdyby tam nejaky byla urcite bych si toho vsimnul.obcas jsem okna otviral.
Lidi neblbněte s plastovýma oknama...! Je to celostátní dlouhodobá hysterie s aplikací překonaných západních technologií a hloupá východní Evropa to zbaštila, baští a bude baštit aj s navijákem...! Tak jako mnoho jiného tzv. špičkového sortimentu všeho možného druhu. Jóóó kapitalismu a businessu se ještě budeme dlouho učit...! Učit se, učit se , učit se nenechat se oblbnout businessem, to Lenin neučil...! Chá chá ...!
https://www.tzb-info.cz/4448-revitalizac…
https://www.tzb-info.cz/4613-problematik…
A něco konkrétního proti plastovým oknům by nebylo? Co s tím mají co společného odkazy na větrání?
foto exterier
ad1, nepřitažené křídlo
ad2, křídlo u závěsu
ad3, dvoukřídlé balk.dveře nevýklopné bez střed.sloupku,pohled na závěs
ad4 strana u kliky,maximum dotažení
U kamaráda jsem viděl totéž. také profil iv92 a trojsklo Zkoumali jsme okno a zejména těsnění. I když je těsnění dvojité je porůznu přerušené.
1. Zejména štulpová okna na horním a spodním spoji křídel.
2. Panty jsou namontované přes vnitřní těsnění. Teď si nevybavuji jestli je to u všech oken nebo jen u fr. s hliníkovým prahem.
Ve výsledku to znamená, že se vzduch z interiéru do mezery může dostat.
Teplovzduch tomu jen napomáhá, protože v místnostech vytváří přetlak (a to i při rovnotlakém větrání). Stačí když jsou zavřené dveře do místnosti, přivedený vzduch se nestíhá procedit spárou pod dveřmi. Jsem přesvědčený, že přetlak je hlavní příčina. I když mám stejná okna od stejného výrobce jako kamarád, tak u mě v rámu ke kondenzaci nedochází. Nemám totiž ještě hotový teplovzduch...
Taky se přikláním k přetlaku,v noci netopím a ráno tomu dám krátkodobě kapky na cca 500 m3.V momentě teplo ale když procházím dveřmi je ten fukot znát.Zřejmě fakt dotahnout těsnění,netrpí max.dotažením kování a nebo samo těsnění?
Jojo, dřevěná okna jsou holt dřevěná okna :-) Ještě, že jsem se správně rozmyslel pro plastová, aspoň je za deset let nebudu muset brousit a natírat, jak jsem byl zvyklý v paneláku.
Pro dřevěná jsem se rozhodl pro vzhled a tradici.Byl bych opatrný s tvrzením že se z plasťáků do interiéru nic neuvolňuje,ono se to sčítá - plastové kbelíky a někdo má možná i lžičky z NDR atd. Trvanlivost dřevěných-při ošetřování by měly vydržet 50 let s přehledem,není nutnost dilatace jako u plastu.Plasťáky jsou hezké pár let,zájemcům o tato okna se neřekne že v Německu je velký byznys jejich recyklace,a to se tam masově montují tak 30let?Každé okno má své + a -.Nejlepší je pevné zasklení,to mě bůh osvítil že jsem půlku okna nechal pevnou.Zásadní věcí je vybrat šikovného a znalého výrobce,a tam je to "ouha".To se mi nepovedlo.
Zítra vyfotím a pošlu,přitáhnul jsem včera večer těsnění a rosení je neznatelné.Jenže,nebyla v noci zima.No je to "radost",zvlášť u dřevěných oken.
diky moc :-)
docela by me zajimalo foto z venkovni strany.treba me to ceka taky.to bych ale nerad.
Na těch fotkách není skoro nic vidět. Zkuste je sem dát znovu, ale nekomprimujte tolik ten jpeg. Rozlišení naopek může být menší, nejlépe 1200 x 800.
Po nakliknutí na fotku se zobrazí moc veliká,po nakliknutí na velkou se zobrazí správně.Mě to tak funguje.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
