"mikro" topný systém - pomozte s návrhem
Prosím o pomoc při návrhu velmi malého a jednoduchého topného systému, ktrerý má jeden zdoj a jeden spotřebič tepla.
Hlavní fcí topného systému je předat teplo z AN do větracího vzduchu. Množství předaného tepla se bude pohybovat průměrně kolem 500W, maximálně 1000 W.
AN bude průtokově natápěna na 45 až 55°C pomocí TČ, teplo bude z AN odebírané pomocí vestavěného výměníku (na požadovaný výkon značně předimenzovaného). Vzduch bude ohříván za výstupem z rekuperátoru pomocí trubkového výměníku (komerční výměníky mají řádově jiné výkony, a i cena je závratná, proto uvažuji o vlastní výrobě výměníku z chladiče auta)
Regulace chodu pomocí pokojového termostatu (umístěného v místnosti, kam je ohřátý vzduch vháněn) - zapnuto / vypnuto.
Další specifika:
Ohřev vzduchu nesmí vybít AN, proto bude zapojen termostat, který čerpadlo odpojí, když teplota v horní části AN klesne pod určitou mez.
Umístění: Výměník teplovzduchu bude přímo nad AN, rozdíl výšek cca 2m.
A moje otázka zní: jak navrhnout co jejednodušší (jak po stránce investiční, tak i po stránce regulovatelnosti), avšak funkční a spolehlivý systém, který splní výše uvedené požadavky?
První dva mé návrhy v přiloženém obrázku.
Ad var. 1:
+ nejjednodušší systém
- nemožnost regulace teploty ve výměníku >>> výkon (předané teplo) bude mnohem vyšší než požadovaných 500 - 1000 W
- riziko ohřevu při vypnutém čerpadle - samotíží
Ad. var. 2:
+ termostatickým ventilem fixně nastavím požadovanou teplotu (a tím zareguluji výkon)
- navíc investice do termostatického ventilu
- pořád je zde hrozba samotížného oběhu
Mé dotazy:
1. který z návhrů nebo jak jinak systém zapojit?
2. jak zamezit samotíži?
3. nešlo by naopak využít samotíže, vynechat čerpadlo a regulovat systém elektroventilem? Fungovala by spolehlivě samotiž při uvedeném rozdílu výšky a relativně malém rozdílu teplot (do 5°C)?
4. Jak velký expanzomat, když objem systému bude tak max. 5 litrů? Nestačilo by nějaké "náhradní" řešení: vyrobit si vlastní expanzomat z tlustší vertikální trubky o patřičném objemu?
5. na jaký tlak systém provozovat? (vzhledem k alternitavě použití chladiče z Felicie bych preferoval tlak co nejmenší)
Předem děkuji za veškeré podněty!
P.s. samozřejmě je zda i varianta poslední: netrápit se kvůli 1000 W výkonu a na celý teplovodní dohřev se vykašlat :-)
Nejnovější příspěvky
14 odpovědí
