Jak se prakticky dělá deska?
Autor: Petr Halada
Datum: 06.04.2008 20:55
Prosím o radu jak se prakticky dělá základová deska. Mám zateplené základy (pásy) 20cm EPS 100Z s přesahem = bednění pro základový pás. Vše mám připravené, karisítě, atd. Na EPS mám z vnitřní strany čáru = výšku desky. Základovou desku jsem v životě nedělal. Chci použít následující postup:
- použít tekutější beton (S3), zrnitost 16mm nebo 22mm?
- vyklopit jej na více místech najednou
- dlouhé rovné desky na stahování
- do protilehlích spár EPS (jsou na sraz) zaříznout provázek a natáhnout = výška po celé délce desky
Nebo to je špatně a mám dát do váhy hranoly po kterých pojedou stahovací latě? Vím, že existuje vibrační lať. K čemu je a jak se používá? Na co si dát pozor? Snažím se o maximální rovinatost (kvůli již na jiných místech zmiňovanému monolitu).
odpovědět na příspěvek
Zobrazit všechny příspěvky<< novější   zobrazuji 31 - 60 z 86   starší >>
Příspěvky
Autor: Marek Spurný
Datum: 19.04.2008 14:20 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
vše řežu narexkou (diamanťákem 230).Spoje jsem nikterak nezajišťoval.Od toho je tam guma a pokud nezdeformujete trubku,nebo neprakne hrdlo, není důvod proč by měli vznikat netěsnosti.Chránil jsem pouze spoje smršťovací fólií, aby se při zasypávaní do nich nedostala nečistota.Před samotným zasypáním jsem ZR zaplnil vodou. Jednou mi začala unikat voda a to díky prasklému hrdlu u nasávaní, což zapříčinil mix, který se otáčel příliš blízko. To jsem si uvědomil až později.Stane se.Pak jsem měl ZR napuštěn až do zimy 2 měsíce a o.k. Na zimu jsem ho vypustil a po zimě jsem kontroloval jestli naopak nevniká voda dovnitř (o.k.)1/3 ZR leží v podstatě pod vodou, protože jsem při kopání narazil na pramen. Aspoň se jíl kolem trubek pěkně rozmáčí.
Autor: petr kocina
Datum: 19.04.2008 20:40 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
pekna prace :-)
holt jsou amateri lepsi nez odbornici :-))
Autor: das das
Datum: 20.04.2008 14:23 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Kombinace Ytongu s cihly vypadá zajímavě.
Rád bych se zeptal:
- kolik a čím budete zateplovat?
- z fotky to vypadá, že máte založeno na pěnoskle? Jaké a kolik?
- krov jste dělal sám? Zajímavé řešení, trochu se mi nezdájí
štítové krokve zavěšené na 4 trámcích. Máte statiku? Jak to
budete ve štítě podbíjet?
- co máte mezi 1. a 2. řadou (mezi Ytongem a cihlou).Lepenku a
proč?
- jak je kotvena pozednice? Je tam věnec?
Díky
Autor: Marek Spurný
Datum: 20.04.2008 21:38 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Zateplovat budu EPS 35cm (2x1m),základy 16cm.
Ano na pěnoskle. 5 cm foamglas F.Někde zde na fóru je i foto.(téma pěnosklo). Na první řadě je lepenka.Chránila ytong, aby se během stavby nenacucal jak houba a nepřebíral další vlhkost z cihel.Zakrýval jsem cihly během stavění, tak do cihel nenapršelo a tak se dá řici, že to bylo zbytečný.
Krov jsem dělal sám. Statiku samozřejmě mám.Ve způsobu uchycení štítové krokve rozhodně nejsem průkopník, neboť jsem se inspiroval zde na fóru od p.Mlynáře. Někde má taky fotky takovéhoto řešení.
Pozednice je kotvena do věnce (viz. foto).Zdálo se mi to jednodušší a praktičtější, než dělat další věnec. Takže další věnec nikoliv.
Autor: Milan Pavouček
Datum: 20.04.2008 22:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ještě jsem neviděl zděnou stavbu bez jediné dořezávané cihly.
Chtěl jsem se zeptat jak jste dosáhl toho, že námáte ani v jednom šáru jednu cihlu říznutou ? Přece nejsou cihly tak přesné, že když jich dáváte na sebe stále stejný počet (na 10m zdi), že Vám budou koncové cihly stále lícovat ? Dával jste cihly opravdu na sraz ?
Jak to , že námáte říznutou ani jednu cihlu mezi otvorem a rohem RD ? Tam jste to řešil zaříznutím Itongu co jste dal kolem otvorů ? Jak jste pak postupoval při zdění? - založil jste rohové cihly-natahl provázek-a zdil od rohových cihel k otvoru nebo jste si založil 1 rohovou a 1 koncovou u otvoru a vyzdil jednu stranu od otvoru a pak druhou stranu ?
Děkuji
Autor: Marek Spurný
Datum: 21.04.2008 21:06 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
můžu Vás uklidnit, že ani u mě neuvidíte zděnou stavbu bez dořezávané cihly:-))).
Dořízlé jsou.Z jedné strany asi 6 cm a z druhé asi 13 cm. Takže to pouhým pohledem těžko poznat. Na sraz jsou na 100%.
Právě kvůli tomu, abych nemusel řezat cihly jsem použil okolo otvorů ytong. Snadno se řeže a zárověň je i na čisto hotové ostění oken a dveří. Použil jsem to i u ztr. bednění, abych měl hotový roh.
Provázek jsem měl natažený stále kolem celé stavby dokola, takže bylo jedno, kterou stranu jsem začal. Samozřejmě prvně roh na straně, kde se začínalo celou cihlou. Mezi okny,tak aby
vznikal převaz a nebyl odpad. Snad to bude patrné z fotek.
Datum: 21.04.2008 22:42 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
děkuji. Čili jste postupoval standartně: usadil rohové cihly natáhl provázek a začal zdít dovnitř. Nepochopil jsem, ale jak jste to dělal u těch otvorů jak píšete: "Mezi okny,tak aby vznikal převaz a nebyl odpad."
Provázek natažený kolem dokola stavby ? - to je neobvyklé, proč ? Většinou se natahuje jen u jedné zdi.
A ještě, proč jste na ostění nepoužil od Wienerbegeru cihly s drážkou pro polystyren, které jsou na to určené.
Měl jste projekt namalovaný v modulu 25cm od vnitřní strany obvodových zdí ? Právě proto, aby se cihly nemusely řezat ?
Někdo mi říkal, že by se Ytong a cihla neměly kombinovat kvůli rozlišné roztažnosti - je na tom něco pravdy ?
Autor: Marek Spurný
Datum: 23.04.2008 00:34 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
neobyklá stavba=neobvyklé postupy.Nejsem zedník, tak si mohu dovolit experimentovat:-)).
Teď vážně.Provázek natažený dokola se mi zdál přesnější a rychlejší i když je to neobvyklé. Mě to vyhovuje. Stavbu stavím sám, tak si to snažím usnadnit.
1) provázek je pořádně našponovaný, což na cihle neuděláte.
2)nemusím stále zaměřovat rohové cihly.
3)provázek se posune na milimetr přesně a během pár vteřin
S těmi okny je to tak, že když např.uříznu ytong ke dveřím 40cm, tak mě zbyde 20 cm a ten zas použiju třeba u okna v té řadě, aby to vycházelo na celou cihlu a zárověň vznikal převaz.Je to o tom, že musíte hodně kombinovat, ale většinou to vychází, že to co odříznete, použijete v řadě nad, nebo šikmo proti.Nevím, jak to jinak popsat.
"A ještě, proč jste na ostění nepoužil od Wienerbegeru cihly s drážkou pro polystyren"
1)u cihly 24 P+D se ani nedělá, a ani žádné jiné doplňky
2)i kdyby se dělal, tak ho stejně nepoužiju, protože budu dělat předsazenou montáž oken
3)a kdybych nedělal předsazenou montáž, tak bych je stejně nepoužil. Vyřízl bych drážku a vložil tam EPS sám za třetinovou cenu.
Projekt v žádném modulu dělán nebyl, protože při rozměru cihly 37 cm se ani žádný udělat nedá.
"Někdo mi říkal, že by se Ytong a cihla neměly kombinovat kvůli rozlišné roztažnosti - je na tom něco pravdy ?"
Co je na tom pravdy nevím(taky jsem to slyšel), ale strach z toho nemám. Budu dávat stejně všude na omítky perlinku.Viděl jsem i horší kombinace a nezaznamenal jsem s tím nějaké problémy.
Holt, kdo se bojí nesmí do lesa .:-)))
S pozdravem Spurný
Autor: petr kocina
Datum: 23.04.2008 01:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ve vasem pripade bych se ty kombinace taky nebal.okna predsazeny - tzn. aspon 20cm EPS.
vnitrek perlinkovat,kdyz budete muset delat omitky je trochu pritazeny za vlasy ne.
v zivote jsem nevidel davat na omitku perlinku.je to naprosto zbytecne.
Autor: Marek Spurný
Datum: 23.04.2008 23:09 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
35 cm EPS. Vidíte,a já ji začal dávat pokaždé.Kde jsem ji nedal , tak toho dodnes lituji.Prasklinky ve stěně a to ani nemluvím, když chcete něco vyvrtat. Zákonitě chytíte kamínek nebo spáru a z 5 díry je rázem kráter.Dělám to pro sebe a zase nechci šetřit za každou cenu.Ta práce s tím mi nevadí.:-).Sestra má novostavbu z cihel a po roce bydlení se to prasklinama jen hemží.
Autor: petr kocina
Datum: 26.04.2008 12:26 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tak tedy nevim po jakych stavbach chodim ja.v cihlovych domech jsem ty praskliny nevidel,ani u novostaveb.
pokud se objevuji,tak mam spis podezreni na spatne zaklady a sedani cele stavby.
jedine kde jsem to videl v pripade novostavby je DURISOL.tam je omitka bez perlinky,ale ty praskliny uz jsou tak velky,ze by to nezachranila ani perlinka.ten dum je teprve dva roky obyvany.na fotim a pak dam fotky.
Autor: Kája Maule
Datum: 07.05.2008 21:59 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Živím se zedničinou a před 3 lety jsem omítl a naštukoval DURISELOVOU stavbu a po půl roce po nastěhování se začali objevovat pukliny na štuku. Štuk byl natažen na klasickou vápenocementovou omítku bez perlinky. Zajímalo by mě jestli nemůže být příčinou špatná konstrukce stavby, protože se mi to ještě na klasických zděných konstrukcích nestalo.
Autor: petr kocina
Datum: 08.05.2008 16:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
nemam ty fotky u sebe :-(( .pokud nezapomenu dam je sem zitra.
presne ten samy problem.
nevim cim to muze byt.
nejhorsi je,ze uz to praska i venku na fasade.zatim ty prasklinky nejsou videt.predpokladam,ze se casem zvetsi a fasada se zacne odlupovat.
v zivote bych ten durisol nechtel.
kamos ma VELOX a mam dojem,ze s tim problemy nema.kdyby jo,tak uz by se ozval.
Autor: petr kocina
Datum: 08.05.2008 22:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Fotogalerie:
tady jsou ty foto.cely dum je DURISOL.
Autor: Kája Maule
Datum: 09.05.2008 22:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Děkuju za fotky, přestně tenhleten problém se objevil. Jak starý je ten barák?? a jak rychle jste dávali barvu na štuk??
V našem případě to vypadá nato, že se mělo počkat déle ze štukem a z malováním , protože se vypařovala voda ze zdiva dovnitř a né ven jak je to u normálních zděných konstrukcí tam se může vypařovat přirozeně ven, ale u durysolu tomu brání polysteren.
Autor: petr kocina
Datum: 10.05.2008 01:02 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
bydlí se v nem 3. rokem.
vystavba trvala neco pres rok.slo to celkem rychle.
kazdopadne ted cely barak prestukovava :-((
jak rychle se davala barva na stuk nevim,ale mohu se zeptat.navic jsou to akrylatovy barvy - ja tomu rikam novodoby latex :-))
s tim EPS budete mit asi pravdu.s VELOXem nebyl probelme zrejme z toho duvodu,ze skoro dva roky stal v hrube stavbe.
Autor: Kája Maule
Datum: 10.05.2008 01:12 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
na internetu jsem našel firmu která se zabývá stavbou těchto domů a na fotkách tam maj vnitřní stěny obložení sádrokartonem
Autor: Petr Kasík
Datum: 12.05.2008 18:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Zdravím, také mám RD z Durisolu. Dostavuji ho letos, začátek stavby 4/2007. Začal jsem již malovat vnitřek. Dnes jsem se však dost zděsil, našel jsem na zdech několik prasklin (takové vlasy). Vše je stavěno svépomocí a snažíme se vše dělat pořádně. Jsem z tohodo dost špatný. Stavím si vysný baráček a najednou todle ! Jak to tedy řešit, co s tím? Lze to něčím přetřít? Prosím o radu. Děkuji.
Autor: petr kocina
Datum: 20.05.2008 19:04 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
v tomhle vam neporadim :-((
soused skrabe cely barak.
tech prasklin bude casem pribyvat.
jedine se obratit na durisol.zajimalo by me co vam rekne.snad se k tomu firma postavi celem.
Autor: Jiri holub
Datum: 21.05.2008 08:02 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
myslím, že by pomohl polyš zvenku, je to praca naho , ale takový je holt život.
Autor: petr kocina
Datum: 21.05.2008 15:39 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
mam dojem,ze by nepomohlo ani to.
zacina mu praskat i fasada :-((
udajne uz DURISOL zkrachoval.jestli je to pravda nevim.nezkoumal jsem to.
stavela mu to firma.
Autor: Jiří Tomšík
Datum: 26.06.2008 09:07 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Ahoj,
mám také dům z Durisolu (dnes přes 3 roky starý) a do dneška nemám jediný problém ani s vnitřní, ani s vnější omítkou. Uvnitř mám klasické omítky a štuk, venek je udělaný také klasickou omítkou s nataženou silikonovou fasádou. Žádné trhlinky ani praskliny. Pod vnější omítkou je natažená rabicka a všechno je v pořádku. S čím jsem spíš měl problémy, byly některé příčky z Ytongu, kde se po čase objevily trhliny - ale oškrábání a znovu natažení přes perlinku pomohlo ;-).
Autor: petr kocina
Datum: 26.06.2008 10:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
docela by me zajimalo,jak dlouho jste stavel a jestli stavba pres zimu vymrzala.
Autor: Jiří Tomšík
Datum: 26.06.2008 11:28 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
no stavět jsme začínali v roce 2005 někdy v březnu a stěhovali jsme se v roce 2006 v únoru - hrubá stavba byla hotová hodně rychle, pak jsme chvíli jsme zápasili se střechou, než se pokračovalo. Omítky (vnitřní a vnější) se dělaly tuším ke konci prázdin v roce 2005 - takže stavba přes zimu nevymrzla - to už byla zavřená, topilo se tam a dodělávaly se vnitřky (koupelna, pokládka podlah atd atd).
Autor: petr kocina
Datum: 26.06.2008 18:48 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
tak to je zajimavy.soused se stehoval nekdy v unoru,hrubou mel stejne jako vy jen snad o rok drive.
Autor: Jiří Tomšík
Datum: 26.06.2008 20:44 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
já to vidím tak, že někdo něco ošidil nebo uspěchal při omítání, jinak si to nedovedu vysvětlit. Nejsem zedník ani jiná stavební profese - jsem kancelářská krysa :-) a jiné vysvětlení pro to nemám, ale když to někde jde a někde nejde, nebude podle mě asi problém v Durisolu ... to jak je napsáno někde níže v diskusi, že praská celá zeď - to by bylo dost šílené, vždyť to je celé prolité betonem, tam bych si to nedovedl vysvětlit jinak, než že někdo musel udělat chybu buď ve skládání tvárnic (taky jsem ke skládání na stavbě "přičuchnul") nebo to špatně prolili betonem, jinak to drží jako malá pevnost... ale fakt těžko říct, jak říkám, nejsem stavař...
Autor: petr kocina
Datum: 27.06.2008 00:14 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
ja si to vysvetlit nedokazu.jedine,ze by ta stavba rychle vysychala a chovala se podobne jako drevo.jinak si to neumim vysvetlit.
jako kancelarska krysa musite mit pekne zniceny ruce :-))
mam je ze stavby jak struhadlo.
taky delam hlavou.fyzicka prace je pro me relaxace.
Autor: Jiří Tomšík
Datum: 30.06.2008 08:52 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
trefa do černého - ruce trochu jako brusný papír :-) ...ale přesně jak píšete, fyzická práce je super relaxace od běžných pracovních problémů :-)
Autor: Petr Kasík
Datum: 25.05.2008 18:36 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
Tak to je pěkná vyhlídka do budoucna. Z venku jsem myslel dát tu nejslabší minerální vlnu co se dělá, pak to přetáhnout perlinkou a fasádu. To už snad z venku praskat nemůže-doufám. Polystyren bych dát nechtěl, uzavřel by zbytečně stavbu, vlna něco propustí. Na druhou stranu se možná opravdu jedná o to, že vše nebylo pořádně proschlé a teď jak začíná být hezky a vysychá to, tak to praská. Původní bílou barvu co popraskala i se štukem, jsem přetřel ještě jednou před 14 dny a zatím je to překryté a bez prasklyn, doufám tedy, že se to již neobjeví. Na toto téma jsem projel celý net a nikde jinde ve spojení Durisol-praskliny se nemluví, tak pořád ještě doufám, že je to opravdu tím, že barák byl hotov za necelý rok a ta kupa betonu co tam je, pak naházení zdí, štuk adt., tak že to nebylo pořádně vyschlé. Poslední věc co je tak doufám, že firma Durisol nezkrachovala, že je to jen nějaký kec, pokud ví někdo něco víc, tak ať písne.
Pro Petr Kocina: mohl by jste mne zjistit třeba i jen e-amil na souseda, zeptal bych se ho na podrobnosti stavby (kdy začal, jak vše měl rychle, atd.) díky
Autor: petr kocina
Datum: 25.05.2008 20:27 odpovědět upozornit redakci
reakce na ...
problem je v tom,ze nepraska jen omitka.pripada mi to,ze praska i zed .-((
to neudrzi ani rabic a delal to taky poctive.stavel jsem barak primo vedle nej,tak jsem na to obcas kouknul jak to dela.
mineralni vata vam nepopraska on to ma primo na DURISOLU.
Původní bílou barvu co popraskala i se štukem, jsem přetřel ještě jednou před 14 dny a zatím je to překryté a bez prasklyn, doufám tedy, že se to již neobjeví. - urcita zachrana to je pokud se to nebude zvetsovat.na to vam ruku do ohne nikdo neda.pokud to bude OK i za rok,pak bych veril tomu,ze to bude v pohode :-)
neco podobneho me taky ceka :-(,holt jsem si nechal poradit od odborniků :-((( poprvy a naposled !!!!!!!!!!!
domy se stavy od firem ne na roky,ale na mesice.firma by to to taky nedokazala.
taky by me to zajimalo,hlavne at vam nekecaji nejaky nesmysly o vymrznuti baraku.z takovych pitomosti uz jsem vyrost.
necet jsem,ze by o tom nekdo neco vedel za púoslednich 5 let a pochybuji,ze se nekdo ozve !! s praxí.
jo to neni problem.bude jen rad :-)
váš e-mail:
