Zateplení podlahy.
Zateplení podlahy.
Potřebuji poradit jak silnou izolaci realizovat na podlahu v přízemí nepodsklepeného RD - novostavba. Konstrukce a zateplení nosného zdiva venkovního zevnitř ven: 24cm beton ztr. bednění, 30cm EPS, 2cm odvětrání 11cm lícové kotvené zdivo(Klinker). Podkroví zvenku dovnitř: 18cm EPS mezi krokvemi a 18cm EPS pod krokvemi, parozábrana, sádrokarton. Okna 1x fólie Heat Mirror. Z důvodu statických byla zvolena samonosná základová deska. Bude to vlastně strop (systém RECTOR 210mm) a pod ním bude odvětraný prostor cca. 20-50cm. Pokud byla základová deska v projektu posazená na zemině, navrhoval projektant následující izolace podlahy: ŽB deska, izolace proti vlhkosti a radonu, 50mm EPS, rozvodné kanály rekuperace vzduchu(systém Atrea) položené v 50mm EPS, 30mm EPS, 50mm beton a finální podlaha. Už toto navrhované řešení nebylo dle mne dostatečné. Prosím navrhněte kolik mm EPS mám dát do vrstvy mezi vzduchové kanály a betonovou samonosnou desku. Předem díky.
0 odpovědí
