Kondenzuje voda v prostoru kotle
Rubriky:
Prosím o reakci každého, kdo by znal řešení mého problému nebo toho, kdo se s něčím podobným už setkal. Myslím, že by se to mohlo týkat každého kondenzačního kotle, kde je hořák nahoře, pod ním výměník a odkouření je vyvedeno od spoda.
Mám kotel Geminox THRi 2-13 s integrovaným zásobníkem TUV, sání a odvod spalin souosým potrubím přes zeď, mírně atypickým, nicméně ne neobvyklým, viz fotka, sklon ke kotli dodržen. Kotel je ve vytápěné místnosti.
Už od uvedení do provozu v prostoru kotle kondenzuje voda. Nevím, jestli je to jev stálý nebo nahodilý, zkrátka jednou za čas sejmu kryt a buď je vevnitř sucho nebo je tam voda. Předem musím napsat, že na základě různých experimentů vylučuji tyto příčiny:
- že by voda napršela do sání,
- že by mezi sáním a odkouřením byla netěstnost,
- nebo že by jakkoli do sání mohly vnikat splodiny,
- že by voda pocházela z rozvodu topení nebo TUV.
Dále musím napsat, že nejvíce vody je ve ventilátoru, někdy se dokonce lopatky brodí ve vodě, po roztočení je voda vycákána do okolí. Takže to jednoznačně ukazuje na skutečnost, že v době klidu, kdy ve výměníku a spalovací komoře je naakumulované teplo, dochází vlivem komínového efektu k proudění teplého vzduchu (či ještě zbytků spalin) výměníkem směrem nahoru, tj. proti proudu spalin v době chodu. Takže vzduch je nasávám odkouřením, cestou nabírá na vlhkosti a v hadici k ventilátoru (hadice je již ohnuta dolů), ve ventilátoru a v prostotu kotle chladne a v něm obsažená vlhkost kondenzuje.
Zkusil jsem na sání na venkovní straně napojit koleno a trubku směrem dolů, aby teplý vzduch nemohl klesat a tím by se zastavil výše uvedený proces. Možná to trochu pomohlo, ale voda tam kondenzuje dál.
Otázka zní: Proč k tomu dochází u mého kotle a jinde ne? Jak zamezit tomu, aby se v době klidu neotočil proud vzduchu (spalin)? Dát zpětnou klapku do hadice od ventilátoru nebo na odkouření je na první pohled jednoduchá záležitost, ale jak by musela vypadat, aby neměla tlakovou ztrátu a kde ji sehnat?
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
