Rozvrstvenie vody v solarnom zasobniku
Rubriky:
Dobry den, mam solarny zasobnik SM300, na vystupe zasobnika termostaticky zmiesavaci ventil. Cerpadlo cirkulacky je zapojene tak, ze tlaci vodu do cirkulacneho vstupu zasobnika a zaroven aj do studeneho vstupu termozmiesavacieho ventilu, podla obrazka (z http://www.buderus.cz/admin/dokumentace/…
strana 55m, obr. 55/2). Ventil 4 tam ale nemam. Teplotny snimac v spodnej casti zasobnika pri solarnom vymenniku ukazuje teploty o dost vyssie nez v hornej casti (obrazok z riadiacej jednotky ukazuje napriklad 57stupnov pri solarnom vymenniku a 50 v hornej casti zasobnika, niekedy aj 10 stupnovy rozdiel). Kedze tepla voda by sa mala tlacit smerom hore, ocakaval by som opacnu situaciu - alebo je to takto normalne?. Cirkulacku potrebujem kvoli vzdialenej kuchyni, ide rano a vecer pocas niekolkych hodin 2x za hodinu po tri minuty. Skusal som aj ine rychlosti solarneho cerpadla, ale je to jedno, tepla voda "nestiha" stupat ci ohrievam rychlo alebo pomaly. Nie je to sposobene chybajucim obmedzovacom spatneho prudenia na teplom vystupe zasobnika, ktorym sa dostava do zasobnika zhora studensia zmiesana voda? Dakujem, PH.
0 odpovědí
