vyrovnání podlahy z hydroizolačních pásůBudu provádět podlahové vytápění v přízemí nepodsklepeného RD. Zkoušel jsem položit přímo na hydroizolační pásy polystyren EPS100Z, ale zejména v napojení hydroizolačních pásů dochází k tomu (nerovnost cca 3mm, v některých místech možná i více), že EPS nedoléhá po celé své ploše k podkladu. Nezdá se mi to jako nejlepší řešení a proto bych se rád zeptal na zkušenosti, nebo tip jak tento problém vyřešit. Sice při zatlačení na desku dojde k lepšímu dosednutí EPS, ale nevím zda to vrstva 5cm anhydridu takhle všude vyřeší. Mám obavy, aby si časem podlaha v některých místech více nesedla a tím by mohlo dojít k poškození trubek PT. Jediné co jsem se zde v diskuzních příspěvcích dočetl, bylo, že někdo použil k vyrovnání písek a někdo samonivelační stěrku, případně vyrovnávací vrstvu lepidla nebo cementu. Pokud se použije samonivelační stěrka, tak bude v tak tenké vrstvě držet na podkladu z hydroizolačních pásů? Vyšší betonovou stěrku nemohu dělat, musel bych ubrat izolaci EPS, které nemám nazbyt. Děkuji za každý názor
