Rozvody vzduchotechniky po vnější straně obvodové zdi pod zateplením
u novostavby uvažujeme o zřízení řízeného větrání (v budoucnu rekuperace). Vzhledem k tomu, že s tímto nebylo počítáno je provedení rozvodů možné pouze zasekáním do vnějšího povrchu zdiva. Tzn. z pod stropu sklepa pod věncem ven, drážkou ve zdi nahoru a opět přes zeď dovnitř k vyústění do místnosti. Toto celé bude pod 20 cm zateplením polystyrenem. Průměr rozvodů vychází na 10 cm, staticky není oslabení zdiva drážkou cca 15 x 15 cm problém.
Jako problematické vidím kolísání teplot při vnějším povrchu zdi v místě vedení rozvodu. Při extrémech - 20 C v zimě a 35 C v létě od cca 10 C do 25 C. "Znormálnění" teplot na - 12 a 30 na situaci téměř nic nemění. Rozvody bude možno rozumě zaizolovat cca 2 cm izolace.
Druhým problémem by mohlo být přenášení zvuků z exteriéru do interiéru, protože 20 cm polystyrenu moc nic netlumí a rozvod by byl krytý právě jen těmi 20 cm případně nějakými dalšími 2 cm izolace.
A teď otázky.
Nachystat rozvody nebo nenachystat rozvody?
Mít řízené větrání i za cenu ovlivnění teploty proudícího vzduchu (ochlazení/oteplení)?
Co ten hluk?
Má to někdo podobně - rozvody při vnějším povrchu zdi?
Názory a podněty vítány...
Děkuji.
0 odpovědí
