Provetravana fasadaBudu stavet RD s tepelnou utratou 3,5 Kw, nosna zed skorepina a vnejsi zatepleni, ktery ma byt 30 cm. Stavajici navrh je kontaktni zateplovaci system EPS (1*30 cm).
Projektant jeste navrhuje jednu moznost a to provetravanou fasadu na dreveny rost a 2*15 cm vata. Vnejsi obklad cementove desky Cetris nebo neco podobneho s priznanymi sparami.
Duvod, ktere uvadi jsou:
- mozne problemy sehnat lidi co nalepi 30 cm v kuse a za "normalni cenu
- problem, ze muze byt s rovinnosti takto narezanych desek
- budouucnost EPS
- lepsi reseni detailu u predsazenych oken, zaatikovane zlaby, atd.
Dreveny rost by byl resen pouze jako svisly, tak asi jak je na prilozenem obrazku. Uchyceni na strese a dole u zakladu + neco na obvode, kvuli stabilite (eliminace tepelnych mostu).
Cenove vychazi zateplovaky stejne, musel bych pripocitat dreveny rost a vnejsi desky. Vyhoda u provetravane fasady je tu, ze to muzu udelat i svepomocne, fasada bude lepe provetravana, nemusim se obavat budpucnosti EPS (praskani atd.).
Zase treba presne nevim, jak bych pripevnil vatu mezi rost, aniz bych kotvil nebo lepil (pry staci natlacit a drzi sama, tak jak u zatelneni mezi krokvemi.
Snazim se sehnat info, bohuzel moc jsem toho zde nenasel, asi nikdo moc neuvazoval o takove fasade.
Poradite, uvedete svuj nazor?
