TEPELNÉ ČERPADLO VODA / VODADobrý den,
Plánuji stavět rodinný dům, který bych rád vytápěl tepelným čerpadlem voda / voda. Pozemek je zhruba 1km od řeky Moravy na Olomoucku, s výškovým rozdílem cca 3m od hladiny řeky. Díky tomu mám na pozemku studnu, která je schopna dodat i v suchých letních měsících až 5 m3/h vody. Kolem pozemku mi jde stoka pro odvod dešťové vody z obce do Moravy.
Rád bych použil tuto studnu jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo. Její vydatnost bude bez pochyb dostačující. Nejsem si jistý, jestli je vhodnější ochlazenou vodu z čerpadla vypouštět do výše zmíněné stoky a nebo vytvořit vsakovací trativod (popřípadě druhou studnu). Snažil jsem se získat odpověď na moje otázky u dodavatelů tepelných čerpadel voda/voda, ale často jsem se setkal s nedostatečnou znalostí problematiky a velkým zájmem prodat (spíš až vnutit) dodávané zařízení.
Rád bych věděl jestli je pro takovýto topný systém potřeba nějaké povolení, popřípadě čerpací zkouška vodního zdroje. Existuje nějaká legislativa, který specifikuje co vše musím podniknout než vybuduji tepelné čerpadlo voda/voda?
Děkuji,
Jiří Dušek.
