Dobrý den. Mám prosbu. Potýkám se s problémem, že pokud pustím vodu z vodovodního kohoutku (ale i při napouštění WC či pračky), voda silně vyprskne, pak místo vody prská vzduch a někdy tak silně, že vyrazí skleničku z ruky, takto nechám vodu několik vteřin odtéci (vyprskat). Pak voda teče normálně, ale je v ní vidět vzduch (sodovka). Nestává se to pokaždé, ale tak 5x denně a to různě, i když je voda čerpána více (pračka, zahrada) nebo je v klidu (noc). Voda je čerpána z kopané studny (cca 8m) ponorným čerpadlem do tlakové nádoby s membránou do rodinného domku. Vody je ve studni dostatek. Kvůli tomuto problému jsem si nechal instalovat novou tlakovou nádobu s tlakovým spínačem, nicméně problém přetrvává. Děkuji za všechny odpovědi. Michl
dobry den ,mam taky problem,domaca vodaren len bzuči nespusti sa ,zacalo to že sa nevypla a ked som ju chcel zapnut…
před 4 roky
A to celý máte pak asi ponořený pod vodou ... Dotaz je na prskání vody s ponorným čerpadlem
před 8 roky
Měl jsem ten samý problém a přišel jsem na něj.U čerpadla je hřídel která jde od motoru.Na hřídeli je ucpávka ,pod…
před 9 roky
19 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
