TZB-info - Zpětné získávání tepla ve…
Existuje řada typů zařízení pro zpětné získávání tepla pro větrání a klimatizace. a proto lze najít zařízení vhodné i pro méně typické aplikace a režimy provozu.
Kam dál pro informace ze stavebnictví
Mám standardní dotaz. Nenarazila jsem doposud na nikoho, kdo by měl osobní zkušenost s tepelným čerpadlem (snad jednoho) a mohl doporučit alespoň firmu. Typ doporučovat je nesmysl, to chápu, ale je opravdu obtížné orientovat se na trhu. Vím, že nikdo nechce psát přímo firmy, ale na můj soukromý mail by to snad prosím šlo, ne?? Tyto stránky navštěvují víceméně odborníci a pokud si pánové umíte tč i sestrojit, tak to pro Vás musí být hračka poradit. Týká se to novostavby, TZ max. 6,2kW, podl. plocha cca 120m2. Službu oplatím, až tč zrealizujeme, dám vědět.:) děkuji
Dobrý, taky jsme namontovali cca 15-20 Hotjetů a servis mají složitý. Mám pocit, že oni používájí na řízení Siemens…
před 5 roky
Dobrý den Mám na Vás dotaz ohledně úpravy chladivového okruhu Tč země/voda. Před 4 roky, ještě v záruce proběhla…
před 5 roky
Dobrý den, ano stavíme čerpadla z jednotek Toshiba či Sinclair a dovážíme i tepelné čerpadla z Číny stavěné dle našich…
před 5 roky
449 odpovědí
Zobrazit všechny reakcevariana LWR-8kW za 5 tisíc po odečtení dotace nebo varianta LWRc-8kW s možností klimatizace prostoru za 35 tisíc po odpočtu dotace jsou pro vaši ztrátu optimální. pokud označení tepelných čerpadel zadáte do vyhledávače, získáte podrobnosti
Tohle se mi líbí, tak to má být. Rozumím tomu dobře, že nainstalujete TČ, dáte potřebné podklady pro žádost o dotaci, to pak spolu podáme a až přijdou peníze na můj účet, tak od Vás obdržím skutečnou fakturu a tu Vám obratem zaplatím? Tedy ze svého zaplatím jen 5 tis. Kč?
Dobrý den, rozhodl jsem se ke svému akumulačnímu topení na dřevoplyn pořídit ještě tepelné čerpadlo. Vzhledem k tomu, že mám rozvody dimenzované na vyšší teplotu topné vody a 50°C je pro mě málo, jsem zavrhl systém voda. Navíc náklady na pořízení takového systému se mi zdají značně přemrštěné a návratnost nikde. Rozhodl jsem se pro instalaci SPLIT Klimatizací s možností topit každou místnost samostatně. Zatím jsem na zkoušku koupil Klimatizaci SKA 2501 EQ C+H Einhell za směšných 5 tisíc viz http://www.unicore.cz/detail64757/klimat… . Vím, že to není vrchol techniky jako Mitsubishi, ale kompresor je v tom prý Toshiba, a COP 3,45 mi prijde docela slušný. Provozuji to takhle 14 dní při venkovních teplotách okolo +8°C zatím naprostá spokojenost. Problém je v tom, že v manuálu píšou, že se s tím dá topit do +7°C a pak prý venkovka zamrzne. Já vím, že chladivo R407C se dá provozovat do -8°C. Napadlo mě na výparník nainstalovat topný kabel s termostatem, který by zabezpečil rozmrazení výparníku v případě zamrznutí. Má s tím tady někdo nějakou zkušenost a je to vůbec reálné. Děkuji za odpovědi. Podobně jsem řešil i svou akumulaci a dovolím si tvrdit že úspěšně viz http://193.179.133.10/Teplomer/
lze udělat vše, ale spočítejte si kolik Vás bude stát energie. proč nevyužít systém odtávání, který je v zařízení k tomu určený?
jsem technickým ředitelem společnosti MBC - tepelná čerpadla.
Zastupujeme širokou řadu tepelných čerpadel. Jednotlivé výrobky mají své provozní charakteristiky a tudíž se každé z nich hodí na určitý objekt.
Naše řada výrobků : Carrier, Ciat, Viessmann, Climatec, Daikin, Sanyo, Mitsubishi electric, Thermia.
Pro zhodnocení je potřeba znát :
Čistotu prostředí
Teplotní charakteristiku území stavby
Hlavní jistič RD
Druh topné soustavy a její regulaci
Požadovanou maximální teplotu topné vody
Požadavek na regulaci
Požadavek na ekvitermní řízení topné vody
Tepelnou ztrátu objektu
Režim vytápění objektu
Teplotní spády topných ploch a těles
Po zjištění těchto parametrů určíme optimální tepelné čerpadlo.
Dle výběru tepelného čerpadla je daná charakteristika tepelného čerpadla a je tedy možné jej správně nadimenzovat.
Jednotlivé druhy se dle typu kompresoru liší například v poklesu topného výkonu při poklesu venkovní teploty.
Tepelná čerpadla pro Vaši potřebu se budou pohybovat
od 135 tis do 170 tis. dle kvality výrobku a jeho výbavy.
S úctou
Kudláček J. MBC
Doporučuji TČ ...Danfoss DHP-A, jde o osvědčený typ s TWS ohřevem TV a šetrným odtáváním.
K realizaci dopuručuji firmu.....Milu www.milu.cz
Milan Langer
Paní Doležalová
6,2 x 1200 = 7440 MWh / roční spotřebu na topení při ceně 2kč kWh = 15tis při topení el. energii
Pokud budete do takového domu budovat otopnou soustavu + tepelné čerpadlo bude Vás to stát cca 300 tisíc korun a to jsem optimista. Díky TČ ušetříme 2/3 nákladů na topení to je 10 tisíc korun ročně. Pokud si koupíte přímotopy do 40 tidíc. Tak máte prostou návratnost TČ 26 let pokud si berete hypotéku pak nikdy. Pokud investujete do akumulačního topení , které je o 1/4 provozně levnější (cca 20 tisíc investičně na víc ) náte návratnost ještě delší.
Pro takto úsporný dům používat tepelné čerpadlo a budovat otopnou soustavu je značně nevýhodné.
Navíc nebudete potřebovat technologickou místnost. Akumulační i přímotopné topení má minimální poruchovost a celkově neomezenou životnost ( vyměníte maximálně termostat)
TČ do vašeho domu rozhodně nedoporučuji. A pokud ho chcete z jiných než ekonomických důvodů , doporučuji typ země/voda na 100% ztrát domu. Alespoň koupíte něco , co ocení Vaše děti když už Vám samotné se to nevrátí.
Zalezi od COP, ked je dajme tomu velmi zle, takze 3, tak spotreba elektriny je uz len tretinova, pri vyzsom COP samozrejme este mensia. A ani 300tis nemusi byt pravda.
Pri tychto diskusiach je zvlastne, ze auto za 300tis je srot ale TC je nenavratna investicia, pritom oboje je len o komforte, auto za 30 rokov bude asi tretie a TC uz nespolahlive.
Dobrý den paní Doležalová,já mám novostavbu a nechal si namontovat TC IVT Greenline HT plus C od Firmy Aqva technik ze Žatce a jsem velmi spokojen s jeho provozem už druhou zimu a vůbec přístupem servisních techniků a majitelů firmy.Kdykoli jsem potřeboval poradit ,byli ochotni ihned podotýkám -ihned- spolupracovat.Tepelné čerpadlo už dostalo ode mě takříkajíc zátěžovou zkoušku a že jsem se s tím nebabral a je to držák a topí .
Pani Doležalová, váš dotaz som na šiel dnes, možno je to už bezpredmetné, ak nie, tak sa mi prosím ozvite na mail:
p.vrzdak at centrum.sk. S pozdravom Vrždák
Ohledně výběru tepelného čerpadla, se mi zatím nejvíce zdají co do kvality a typu firmy na web.stránkách http://www.cerpadla-ivt.cz/ a http://www.nibe.cz/.Obě firmy nabízejí delší záruky na zařízení než u jiných firem apod. Sama bych potřebovala nyní poradit, zda typ NIBE Fichter 1250 nebo typ IVT Greenline E14 Plus . Jedná se větší dům a větší ztráty s potřebuji vybrat mezi těmito typy. Pokud to čte odborník také prosím o radu.Děkuji.
pokud se rozhodnete pro IVT, tak doporucuji vzit carrier
Řada 30NQC/E coz je to same ale o hodne levnejsi.
Dobrý den, mám TČ PZP vzduch voda o výkonu 15kW, obytný dům o TZ 17kW při -21°C, obytná plocha 450m, vytápěná 400m. TČ běží monovalentně do -11°C, pak připíná elektrokotel (výkon 4+6+6kW-obvykle 4-10kW, 16kW snad ještě neseplo). Celková spotřeba el.energie se pohybuje cca ročně kolem 16 000kWh, z toho na topení jde 10 000kWh. Čtyřčlená rodina s normálním vybavením, vše na elektřinu, včetně bojleru 200l s předehřevem přes TČ. Přikládám tabulku s průměrnými měsíčními teplotami, měsíčními spotřebami el. energie a dobami provozu TČ.
můžete mi prosím sdělit vaše zkušenosti s hlučností vnější jednotky v průběhu času? Neustále zvažuji, zda zvolit vzduch-voda nebo země-voda (dodavatel jeden z IVT, NIBE, PZP). Pozemek v mém případě poskytuje dostatečnou plochu pro zemní kolektor, ale nemám moc rád pocit, že kolektor může po několika letech začít zlobit (příliš vymrazený). Vzduch mi přijde exaktnější - venkovní teplota je pro mě jasný parametr...
už jste Tepelné čerpadlo realizovala?
Pokud ne mužu doporučit TČ Mitshubishi Electric
Pani Dolezalova,
muzu se pozeptat jak to dopadlo?
Mam podobnou podlahovou plochu plus stejny vypocet ztrat 6KW po zatepleni, jez nemam jeste dodelano. Prvni rok jsem topil pouze podlahovkou a krbem (36tKc el + drevo4t),po zdrazeni to vychazi na 42t+ drevo.Ted mam vzduchotechniku a muzu mluvit o regulaci a podle elektromeru mi to vychazi 10t mesicne za elektriku (v topne sezone).Uff uf.
co tohle je za nesmysl platit takovy penize po zatepleni a jeste k tomu se ztratou 6kW !!!!!!
to musite mit barak deravy jak emental,jinak to neni mozny.
Ahoj všichni, bydlím pár měsíců v novostavbě, RD 150m2, jednopodlažní, madsystem (polystyrenové stěny), venku 10cm polystyren, strop 30cm foukaná izolace. Plastová okna.
Mám fighter 640P s rekuperací a tady jsou nějaké postřehy:
- Vysoušení anhydrit. podlah sežralo cca 7tis. Kč (celkem 7 dní)
- V tuto chvíli (teploty kolem nuly, v noci mrzne) je spotřeba TČ 3.500,- Kč měsíčně (při sazbě pro TČ cca 2,-Kč/kW). I když to je na TČ relativně dost, musím počítat s tím, že ohřívá zároveň TUV a provádí rekuperaci, tzn. není to pouze kotel na topení.
Pokud počítám s topnou sezonou cca 1/2 roku, pak je spotřeba celkem dobrá.
- rekuperace je kapitola sama o sobě, větrání je zajištěno 24 hod. denně, jakýkoliv smrad (z kuchyně, z wc, atd.) je za chvíli odvětrán, nikde vlhko, paráda.
Je fakt, že TČ země-vzduch by bylo lepší, ale o 150tis. více...
Mám dloholetou praxi s tepelnými čerpadly a rád Vám poradím.
Majerech, tepelna-cerpadla at seznam.cz
Jaká je tam třída filtrace a jaké jsou rozměry zařízení?
Pane Šulci, Nilan FU15HP15 délka:650, šířka: 400, výška: 700 (vše v mm). Váha 30kg, vstupní hrdla DN160, třída filtrace F5 nebo F7.
Pane Šulci, princip tepelných trubic je popsán zde https://www.tzb-info.cz/3688-zpetne-zisk… V práci jsem našel jen letáky a to by už byla čistá reklama, které se alespoň částečně snažím vyhnout. Zařízení vyrábí Nilan pod označením FU15HP15 nebo FU15HP25 v cenách 26 ,resp. 36 tis. Kč. V ceně je bohužel i filtrace a je to komplet samostatné zařízení (nebo montované do jednotek). Jestli by šly koupit jen trubice, to se musíte ptát přímo Nilanu. Výkonově HP15 při 150m3, tlaková ztráta 15Pa:
-15°C venku -3°C výstup
-12°C venku -1°C výstup
-9°C venku +1°C výstup
-6°C venku +2°C výstup
-3°C venku +4°C výstup
0°C venku +6°C výstup
+3°C venku +7°C výstup
Je to jednoduché zařízení v principu, prakticky bez hrozící poruchy, bez spotřeby energie na provoz. Jak už jsem psal, používá se jako předrekuperátor. Sání a odtah vstupují do jednotky VPL na jedné straně, výfuk a přívod na druhé straně. HP výměník se předřadí na stranu sání.
Díky za info, tak mi to prosím pošlete na jantečka123zavináčemailtečkacz. Díky.
Vážená paní Doležalová,jestli máte zájem o kvalitní japonské TČ v invertorové technologii za rozumnou cenu,můžete mi zavolat na tel.604227427.
Dobrý den všem, nezlobte se že vstoupím do této diskuse, ale už jsem skoro zoufaly. Sedím u PC a pročítám diskuse, příspěvky a různé články denně tak dlouho, že mi z toho svítí hlava. Právě řeším rozhodnutí vytápění RD a mám několik různých nabídek, ale nejsem schopny po tom co všude čtu rozhodnout co bude to pravé!! Poraďte prosím a řekněte co si myslíte!! RD o TZ cca 8,5 kW ( z čehož jsem trochu zklamán - doufal jsem že s ytongem 375 + 15 cm EPS, 32 cm vata v stropech, okna s 3 -skly U-0,6 a 17 cm EPS v podlaze na tom budu o něco lépe :-( ) ztráta je bez rekuperace, která by měla snížit o cca 1 - 2 kW (tedy PRÝ). Mám nabídku vytápět RD variantou TČ ac-heating Convert AW 14, které pokryje při -15 st. C celou TZ domu, ohřev TUV je řešen el. bojlerem, který bude čerpadlem předehříván a dotápěn El.
Další varianty řeší TČ s ohřevem TUV a některé i větrání konkrétně NIBE Fighter 640P, které mi příjde příští týden představit prodejce přímo na stavbu a o kterém se někdo v diskusích zmínil dokonce jako o drahém elektrokotli. Má význám k TČ instalovat také větrání s rekuperací a pokud si myslíte že ano, řešit třeba NIBE, nebo nějakou samostatnou jednotkou i za cenu vyšších nákladů?? Děkuji moc za příspěvky nemohu se z toho nějak vymanit a rozhodnout.
Pane Rusku,faktem jsou TZ. Od toho je dobré začít. Naši projektanti vždy kryjí TZ s určitou rezervou. Tepelné čerpadlo,které je schopno pokrýt TZ jen do -15°C bude potřebovat záložní zdroj. Ptal bych se po topném faktoru při takových nízkých teplotách, abyste pak neměl vlastně jen drahý přímotop. V tabulce si pak najděte roční náklady, přidejte pořizovací a rozhodnutí je jen na Vás.
Co se týče NIBE Fighter 640P. Zaprvé je to vnitřní tepelné čerpadlo. To je potřeba si uvědomit a nesrovnávat nesrovnatelné. Vnitřní tepelné čerpadlo slouží k rekuperaci, k vytápění je to blud. To znamená, že nejprve musíte teplo do domu nějak dostat a teprve pak jej zpětně využít. Tepelné čerpadlo (kompresor) má příkon cca 1000W, při výborném topném faktoru byste dosáhl COP 4, zjednodušeně řečeno topný výkon 4kW a to by pro Vás rozhodně nestačilo. V jednotce je integrovaný elektrokotel, který právě to prvotní topení zajistí. Tedy budete vytápět elektrokotlem. Zpětně získané teplo se může podílet na krytí TZ větráním a tím i částečně sníží náklady na vytápění. Fyzikálně to ani jinak nejde. NIBE Fighter 640P je navíc zařízení s decentrálním přívodem vzduchu. To už jsem tady popisoval, neumožňuje chlazení atd. Vše lze pořídit za poloviční cenu u Stiebelu nebo Nilanu. Ale ani jako prodejce zmíněných značek bych zařízení s decentrálním přívodem vzduchu nechtěl.
Poslední otázka byla, zda řešit nucené větrání s rekuperací v případě použití TČ. Jistě. Proč ne? Větrání Vám bude větrat, chladit, rekuperace šetřit teplo, ohřívat vodu a tepelné čerpadlo vytápět. Musí to však být tepelné čerpadlo, které získává teplo z vnějšího vzduchu, vrtu, vody, země..nemůže to být tepelné čerpadlo vnitřní, které by produkovalo stejné množství nebo více tepla z vlastního tepla, to by bylo Perpetuum mobille.
Uvedu Vám aspoň můj případ k diskuzím o instalaci a návratnosti TČ u nového domu.
Projekt patrový atriák -Ztráty 11kw, s rekuperací 8kW –dle projektu (ÚT plyn + radiátory,rozvod v mědi,) dle rozpočtu -komín Schiedel 80 000,- ,plyn.kotel 60 000,-,ÚT 120 000,-, plynová přípojka 25 000,-,celkem tedy 285 000,- .
Změnil jsem na:
topení podlahové všude, nákup a namotání sám + zalití firmou,polystyren dole 12cm nahoře 8 cm -cca 140 000,-(250m2) vč.rozdělovačů 2x8 okruhů.
zemní kolektor- nákup a namotání sám na stávající vyrovnaný terén(zahrada se do 1,4m navážela) vč.rozdělovače-cca 20 000,-, TČ od p.Žeravika s příslušenstvím cca 90 000,-(stavebnice TČ+ regulátor+tlakoměry,…+dodělání pláště rámu), chladivo do kolektoru 175 l - 2500,-,komín jen od krbu obyč. 15 000,- , celkem tedy 267 500,-.Takže jsem o cca 17500,-méně jak rozpočet.U ceny za podlahovku je ta úspora ale ještě větší, protože podlahu tj.polystyren a beton bych dělal i u klasického topení-radiátory.Pokud vezmu,že za ceny rozpočtu Vám to firma neudělá a proti tomu,že si každý neudělá sám podlahovku a kolektor,by u mě byla pořizovací cena cca stejná,pokud bych tyto práce zadal..Tedy suma sumárum jsem na stejné ceně,takže při zahájení topení je doba návratnosti 0 roků, náklady na topení min.3x nižší (podle prům.top. faktoru),toto je ale samozřejmě jen při stavbě nového domu a pečlivé přípravě a teď odpůrci tepelných čerpadel mudrujte!!!!
Ještě pro Dana. Zapomněl jsem se vyjádřit k pasivním domům. Tam vychází přímotopy ještě výhodněji. Vzhledem ke krátké topné sezóně, vzduchotěsnosti a tím i účinné rekuperaci se sníží roční spotřeba na minimum a jen těžko je bude jiný systém s xnásobně dražší pořizovací hodnotou dohánět. Otázkou je pak pořizovací cena pasivního domu, znám několik konkrétních realizací našich zákazníků a navýšení investic o 10% berou jako vtip. Reálný stav je mezi 25-30%. Z toho mi vychází, že se opět žádný zázrak nekoná a jen další firmy si mastí kapsy. Suma sumárum bude s navýšenou investicí do pasivního domu výsledek podobný tomu modelu z tabulky. Zapomeňme na návratnosti a konečně si přiznejme, že pasivní domy jsou módní záležitostí, žije se v nich komfortněji, možná i zdravěji (počkejme si na studie několik let), ale recept na levné bydlení to rozhodně není.
zajimave dosel jsem ke stejnemu zaveru, ale neodvazil jsem se ho tu vyslovit:) mam podezreni ze PD jsou vice mene papirova valka. podle ruznych vypoctu vychazi TZ ruzne a bez vlivu osluneni muze vyskocit az na dvojnasobek. ve srazeni TZ rekuperaci take nevidim smysl. muj dalsi dum bude NED s parametrove pasivnimi izolacemi:)
Vážená paní mohu se optat jak budete řešit větrání a jak vytápění? podlahové?
Co si prosím Vás myslíte o tomto systému vytápění + ventilace...
http://www.nibe.cz/ventilacni-tepelna-ce…
Existuje zákon o zachování energie. Energii lze měnit na jinou, předávat, někde odebírat, ale zatím jsem neviděl nic co by ji vzalo odnikud :-)
Takže můj názor - máte doma nějaké teplo a potřebujete větrat.
Když tímto zařízením tohle teplo odeberete z místností, tak ho potřebujete něčím nahradit. Takže ho vrátíte zpátky s čerstvým vzduchem obohaceným max. o ten 1kW, co má příkon ten kompresor. Nikde jinde Vám teplo nevznikne. Nebo jej proměníte v teplou vodu, ale zase nemáte teplo doma. A čím přitopíte?
A uvědomte si, že jsem teď psal jen o přeměně energie, ale kde máte tepelnou ztrátu objektu a kde je uvažováno třeba vypouštění teplé vody odpadem?
Výrobek je to hezký a třeba i kvalitní, ale hodí se tam, kde je přebytek tepla, který by se vypouštěl ven bez užitku. Tohle zařízení z něj udělá teplou vodu. Ale neznám princip podle kterého bych s ním topil. Pokud v něm tedy nezapnu topné tyče. Ale tím mám vlastně elektrokotel...
Ja mám tč od firmy MBC 12kw.Starši RD 1928,120m2 užitné plochy.Naklady na tč asi 185 000kč.Cena se skládá z tč,akumulačnínádrže 300l,elektro práce,topenařska práce.Loňska spotřeba el. celeho domu 13500kw.Teplota 21,5C.Topil jsem tč celou zimu.TČ vzduch-voda.
Děkuji za reakci... Já jsem ale tuto firmu vůbec nenašla..
aj toto sa vyraba v cine
http://www.keramheating.com/productdetai…
aj napr toto vzniklo v cine a je to Svedska firma
ENERECO EEM 15 407 c komu nehovori nic anglictina tak to je TC menicom na plynulu zmenu otacok a tym aj vykonu
Fob Price: FOB Bangkok USD 3800~6000
The enereco compact heat pump is delivered with modulation driver for the compressor and regulation computer for the total system and energy sources.
The compact heat pump part of a flexible system with boiler complete units producing 4 - 18 kW continous (step less) power per unit.
The complete system use geothermal energy as standard source.
Each unit has individual capacity regulation for heating, cooling, pool heater and hot water production.Ready for connection to thermal solar systems is also on of the features which will save a lot of energy.
Prikladam zopar dat k tepelnym cerpadlam z Ciny ktore su velmi kvalitne a predavane celosvetovo....
Feature:
1) Power: 3kW heating up to unlimited
2) Copeland compressor R407C inside
3) Type: water to water; Brine to water
4) Temp. of our water: up to 55 degree
5) Dimensions: 60 x 65 x 95cm
6) 3-way valve outside
Viac detailov si mozte pozriet v UK
http://www.vistaire.plc.uk/Dismy/Dismy--…
Jestli mohu tak bych doporučil kompaktní zařízení pro větrání s tepelným čerpadlem pro ohřev vody pro vytápění i domácnost a pro klimatizaci
Můžete mi to prosím popsat podrobněji? myslíte tč vzduch - vzduch? děkuji
Omlouvám se, že jsem vám to tu trochu zaprasil nesmyslnými stupy. Byly to pokusy, jak dostat na tzb obrázek, či tabulku. Vás jsem si zvolil proto, že tu o nic nejde, neboť když si dáte do vyhledávače na TZB tepelné čerpadlo, tak vám vyběhne tolik článků a diskuzí, že budete mít do vánoc, co dělat to přečíst.
Když tak ať to admin smaže.
prosím...
pokud mate TZ jen 6kW moc bych o TC neuvazoval.primotopna sazba je pomerne levna i na celkovou spotrebu v domacnosti.
pokud mate v dome komin s moznosti topit drevem ,TC bych vyloucil uplne.
ve svem dome mam pro TC vse pripravene.staci jen namontovat bednu a uz to jede do podlahy.v dobe realizace jsem ale nikomu nemohl vysvetlit,ze ten barak bude fungovat i s minimalnim topenim.
pokus
pokus 2
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
