Krb v pasivním domě
Krb v pasivním domě
budu stavět pasivní dům, TZ při -15 4,4kW, obvodové zdi medmax 450n, příčky VPC (pro akumulaci), IZT 900 litrů, rekuperace Atrea RK2, jako alternativu pro teplo a TUV (z IZT) solár a krb.
Nalezl jsem tuto krbovou vložku:
http://www.teplovodnikrby.cz/krby-evolut…
kde vyloženě píšou, že je vhodná pro NED s rekuperací, nasávání vzduchu zvenku, snad by to šlo při netopení ucpat (i komín) aby tam nebyl moc velký tepelný most, výkon 13kW do vody, 2kW do vzduchu.
Počítal jsem to a jen příčky z VPC a vnitřní vzduch by měly pobrat víc než 17MJ/K, což je víc jak 2 hodiny 2kW výkonu, takže by se to přetápět nemělo. Ohřátí vody v IZT z 55 na 85 stupňů by mělo vzít cca 112MJ, což při 13kW je cca 2 - 2,5 hodiny, tak dlouho by max. mohl hořet krb, při mrazech o něco déle.
Když pominu ekonomickou návratnost řešení, bude to fungovat?
Díky za jakýkoliv názor, O.M.
Nejnovější příspěvky
86 odpovědí
