Dvě vrstvy EPS
Dvě vrstvy EPS
Přeji pěkný den.
Při zateplování resp. lepení desky EPS tl. 10 cm. jsem si špatně založil spodní lištu.
Potřeboval bych přidat cca 1,5 cm tloušťky. Je možno na 10cm. desku nalepit 2 cm (lepidlo na hřeben po celé lepené 2cm).
Následně přerbrousit do roviny. Přikotvit. Pak přetáhnout perlinkou.
Jde o princi zda mohu na jednu vrstvu nalepit další a až potom obě vrstvy kotvit?
Nebo přikotvit 10cm. a pak lepit a pak perlinku.
Děkuji.
S pozdravem T. Š.
1 odpověď
