Automatický kotel Varikot VK 25,45
Zdravím všechny.
Založil jsem toto fórum věnované kotli VK 25,myslím,že těchto kotlů už pár mezi námi je,tak proč se o nich nepobavit.
Popíšu pár zkušeností s provozem Varikotu VK25,o kterém píši v jiném příspěvku.Po montáži kotle jsem jej nějakou dobu provozoval v poloautomatickém režimu,protože jsem čekal na dodání regulace ADEX Numira 3.1.Kotel fungoval perfektně,bez připomínek. A to jak v provozu na uhlí,tak i na dřevo.Teplotu výstupní vody si řídila kotlová regulace a víc možností kotel nenabízel.Dále jsem musel nastavit ručně polohu čtyřcestného ventilu.Po zapojení regulace jsem dostal do stavu,kdy jsem uživatelskou pohodou takřka na úrovni plynu.Samozřejmě nepočítám doplnění paliva a vynesení popela.
Kotel je řízený prostorovým termostatem podle nastaveného režimu a nemá to chybu.Po zapojení regulace se dle mého názoru snížila spotřeba paliva,kotel méně spíná,regulace vyhodnocuje údaje z termostatu,odpouští servem potřebnou vodu do systému,jen si tak ševelí. a topí jak má.
Poznatky při topení uhlím : zatím nemám nic negativního,násypka se nepotí,dírku v ní nemám,při zapojené regulaci platí psané výše.Důležité je udělat si čas a poštelovat přísun nové dávky uhlí,tak,aby do popelníku šel jen prachový popel a ne zhrudkovaný.
Poznatky při topení dřevem : regulaci odpojuji a nastavuji čtyřcestný ventil ručně na cca 60%.Jinak se může stát,že při zavřeném čtyřcesťáku kotel vypadne z důvodu vysoké teploty.Při topení dřevem není zapotřebí ventilátor,protože dřevo i v útlumu žhne a toto teplo bohatě stačí.Proto jej po roztopení většinou vypínám.Záleží,jakým dřevem topím.Pokud je naloženo drobnějším dřevem vypínám,pokud poleny,nechávám zapnutý.Ale to posuzuji případ od případu.Polena lze přikládat 70 cm dlouhá,25 cm průměr
Další poznatky : na potrubí v kotlovém okruhu a vývodu do systému jsem instaloval příložné termostaty,které spínají oběhová čerpadla.Regulace nepozná,kdy kotel vyhasne a tak čerpadla běžela,dokud jsem je manuálně nevypnul.Nastavení termostatů : kotlový okruh,termostat 15 cm od výstupu z kotle nastaven na sepnutí při 65°C.Topný okruh má termostat 1O cm od čtyřcestného ventilu,nastaven na sepnutí při 45°C (obě teploty měřeny infrateploměrem Fluke IR 568).Tímto jsem se zbavil nutnosti vypínat čerpadla ručně.Na výstup topného média jsem instaloval Mertik ventil,který mám nastavený na 70°C.Po dosažení nastavené teploty tento ventil otvírá.Funguje na principu roztažnosti media a není napájen el.energií.Tímto jsem zamezil,aby mi při poklesu teploty pod 7O°C (např.při odstavování),docházelo k ochlazování bojleru.Čištění kotle je velmi snadné.V trubkovnici jsou turbulátory,se kterými stačí otočit,nebo je vytáhnout a zastrčit zpět a špachtličkou očistit stěny od lehkého nánosu.Asi bych nemusel,ale jsem tak naučený a každý 1mm zvyšuje množství potřebného paliva o 5%.Je to záležitost cca 2 min.Firma KTR,která vyrábí řídící kotlové skříňky na tyto kotle začala vyrábět novou,s více možnostmi nastavení.Tak ještě uvidím,zda do ní půjdu.To se rozhodnu až po zimě.
Celkové shrnutí : zatím jsem nepřišel na nic,co by mi vadilo nějakým zásadním způsobem.Tak snad to vydrží.
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
