Vzdušná vlhkost
Vzdušná vlhkost
V patrové novostavbě RD, která má obvodové zdivo tvořeno ze skořepinových betonových tvárnic 20x20x50cm s nalepením vnitřního zateplení 20cm polystyrenu,včetně stropů (20 cm polystyrenu a 20cm skelné vaty)a podlahy(20 cm polystyrenu), na které je železobetonová deska (tl 8cm) plovoucí podlahy a s přizdívkou sádrových bloků tl. 8cm o rozměrech 50x60x8cm na vnitřní straně obvodových zdí je vlhkost 70% až 75% při teplotách 22 až 23 C.Všechny příčky jsou taktéž pouze ze sádrových blouků. Problémy s rosením oken zatím žádné Gealan 6 komor tl. rámu 75mm,plastový rámeček,dvojsklo Argon.Topení-UT na plyn, nebo krbová vložka s teplovzdušným rozvodem.Dům vykazuje velmi rychlou reakci na zatopení. Podle energetického štítku z projektu = 4,6 kW(exterier -13 C a při +20 C interier).
V domě bydlím cca měsíc. Neustále větrám - vlhkost však o moc neklesá.Vzhledem k tomu, že sádra je schopna přijmot velké množství vody bude asi proces dosoušení domu za jeho současného provozu zdlouhavý. Někde jsem zde kdysi četl podobný problém, ale stavba byla z Itongu.
Použil již někdo sádrové bloky na vnitřní obezdění vnitřního zateplení?
Jak dlouho trvalo než se dům vysušil na nějakou konstantní soudnou hodnotu danou běžným provozem domu?
V průběhu výstavby nebylo moc větráno. Sádrové bloky se pouze zdí na tmel a na vnitřní povrch se nanáší slabá sádrová stěrka a pak již jen malba. Tudíž mokré procesy jsou minimalizovány. Podlahový beton a obvodové zdivo bylo vysoušeno po dobu několika měsíců.
Děkuji.
Jindřich Chaloupek
Nejnovější příspěvky
56 odpovědí
