Drenáž vs. zeminaDobry den,
resim nasledujici problem. Mam jiz postaveny RD v mirnem svahu, perimetr zaizolovan do hloubky 60cm, ALE.. kolem domu mam pod urovni izolace perimetru drenazni trubku kvuli vode a ted resim cim mam dosypat teren az do vyse upraveneho terenu. Jestli strekem kvuli odvodu vody kolem domu anebo proste klasicky hlinou s tim ze pod nim bude drenazka? Jde mi o dve veci, jednak o promrzani terenu. Je nejaky rozdil v hloubce promrznuti kdyz je to cisty sterk nebo cista hlina? A druhy problem je ze samozrejme diky tomu ze je to v mirnem svahu a planovalo se dosypani terenu na spodni strane domu(po svahu) kvuli promrzani a minimalni hloubce zakladu 80cm.. tzn. pasy jsou vylity na spodni strane do hloubky cca 30cm a zbytek je dostaven z betonovych prolivacek, prave proto ze se pocitalo s dosypanim hlinou... a tedka kdyz kdyz bych to dosypal strekem tak kolem zaklodovych pasu bude rostla zem vlastne jen 30cm a zbytek nahoru 50cm sterku..? co nosnost? je to lehka drevostaba ale prece jenom..
dikyza nazory :-)
Dawit
