Odsávání - kondenzace vody
Mám problém s kondenzací vody v odsávacím potrubí z digestoře. Při teplotách pod nulou voda ztéká přes digestoř na sporák. Potrubí z digestoře je průměru 150 mm (umělé) a jde přímo nahoru na nevytápěnou půdu (1-2m, pak 90° koleno, pak cca 1,5 m vodorovně (vyspádováno směrem od digestoře aby voda pokud možno tekla na druhou stranu), pak koleno 90° a cca 1 m nahoru a s vyústěním nad střechu (přes "komínkovou střešní tašku")
Pomohlo by zaizolování (čím a jak silnou izolací) potrubí pod střechou?
1 odpověď
