Jak správně na 1. spuštění el.podl.topení ???Dobrý den, mám v novostavbe RD (2patra po 75m2) topné kabely EcoFloor (v kazde mistnosti) a regulaci pomoci dig.term. Aube. Zalite cca 4-5cm anhydritové smesi na EPS pokrytym folii. Toto je asi už 6-7 týdnů zalito. Zajímalo by mě, jak teď pustit správným způsobem topení. Na betonu je videt že je ještě vlhký (celou dobu bylo v RD nepřetržitě větráno a tak 2x do týdne topeno v kamnech (v okoli kamen cca 25 a po RD tak kolem 10 stupnu). Dle popisu by se měl termostat nastavit na okolní teplotu a každý den zvýšit o 2 stupně až do 28 stupňů, tam 3 dny nechat a pak vracet po 5 stupních na počítační teplotu... Jelikož je v RD momentálně cca 5 stupňu (zalezi na počasí venku), tak bych měl zacít opravdu uz na teto teplotě a pak jet zase zpatky? Nenastavit na zacatek nejakou beznou (tzn treba 18 stupnu) ? Nevadi, nepopraska beton kdyz je vlhky (i po těch cca 7 týdnech) nebo neposkodi se kabely ?
