Teplovzduch Atrea a časté spínání el. kotle
Mám novostavbu RD o celkové užitné ploše 170 m2, Zděno Porotherm 30 + zateplení 20 cm v podlaze 17cm, podhled v 2.NP 30cm, okna trojskla. Vypočtené tepelné ztráty byli 6,5kW při zateplení 16cm takže by to mělo být o kousek níž při použití 20tky.
Teď můj problém. Mám teplovzduch Atrea k tomu el. kotel Dakon 8kW, TUV je řešena boilerem 200l. Termostat Honeywell v obývací místnosti.
Pokud nastavím požadovanou teplotu na termostatu např. 22°C tak v patře mám vždy tak o 2°C méně.(mohl bych to přičítat poddimenzované izolaci v podhledu chci tam ještě 10cm přidat) Pokud je teplota na hranici nastavené na termostatu sepne se jednotka a el. kotel. Jenže při topení se jednotka spíná strašně často přijde mi to že 2min běží pak vypne pak zase 2 minuty běží a tak pořád dokola. Se stejnou četností se zapíná i el. kotel ten se sepne za ty 2minuty třeba 2x i 3x. Nevíte v čem může být problém? Napadlo mě jen vložit do systému akumulační nádobu aby nedocházelo k takové četnosti spínání el. kotle. Nevím jestli se dá někde na tom kotli nastavit něaká hysterze aby sepl když voda v systému poklesne třeba na 40°C a topil až do 55°C, ale moc tomu nerozumím.
Nejnovější příspěvky
70 odpovědí
