Stacionární kotel Protherm Medved 20 v.16
Rubriky:
vlastním nový inovovaný stacionární plynový kotel Protherm Medved 20 v.16 se 110litrovým zásobníkem. Mám také nové měděné rozvody topení včetně nových radiátorů. Kotel topí perfektně a vodu ohřívá super, ale co mě nejvíce zlobí je oběhové čerpadlo přímo v kotli.
Na kotli se nechá nastavit při kolika stupní se oběhové čerpadlo má spouštět. Nastavil jsem ho, aby se spouštěl při teplotě 50 stupnů. Když kotel začne topit, tak se asi po 2 minutách spustí oběhové čerpadlo, které žene vodu v radiátorech (oběhové čerpadlo nastaveno na rychlost 2). Jak tak pěkně běží tak se po 5 sekundách vypne, po dalších 10 vteřinách se znovu zapne a běží dalších cca 5 sekund než se vypne. Takto se to opakuje cca 5krát až po tomto procesu naběhne a funguje doté doby než skončí topení.
Je to v pořádku ? Má tak oběhové čerpadlo fungovat ?
Kolega má stejný kotel a tam se oběhové čerpadlo zapne a vypíná po skončení topení. žádné přerušení (vypínání a zapínání) nemá !!!
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
