Diskuzní a poradenské fórum TZB-info
Vyhledávání
  • Přihlásit se
Logo TZB-info
Rady a zkušenosti díky portálu TZB-info
Kam dál pro informace ze stavebnictví
  • TZB-info Stavebnictví. Úspory energií. Technická zařízení budov.
  • ESTAV.cz Architektura. Stavba. Bydlení.
  • estav.tv On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení.
  • Kalkulátor cen energií Nezávislý porovnávač cen elektřiny a plynu
  • Energospot Nejrychlejší přehled o spotových cenách elektřiny
Úvod
Stavba
Vytápění
Větrání, klimatizace, rekuperace
Voda, kanalizace, koupelny
Obnovitelné zdroje energie
Elektrotechnika
Ceny a dodavatelé energií
Protherm Panther v.18+Protherm Thermolink P
  • TZB-info
  • Diskuzní fórum
  • Vytápění
  • Protherm Panther v.18+Protherm Thermolink P
Rubriky:
  • Regulace a měření ve vytápění
BB Branislav Brunovský @branislav.brunovsky326 před 18 roky24.12.2008 11:18:00
  • Sdílet
Zdravím,
mám čerstvo osadený kotol Protherm Panther 24 KOV v.18. K nemu je cez eBUS pripojený termostat Protherm Thermolink P a aj ekvitermické čidlo. Chcem sa spýtať na pár vecí:
1. Na displayi termostatu stále svieti symbol ohrevu TÚV, aj keď kotol kúri. Symbol sa rozbliká len v prípade, keď naozaj ohrieva TÚV. Keď kotol kúri, mal by svietiť symbol radiátora, nie?
2.Podľa návodu termostatu viem nastaviť ekvitermickú krivku, neviem však nastaviť jej posun. Ako sa nastavuje posun krivky?
Ďakujem za odpovede a prajem príjemné sviatky.
Přihlásit Registrovat
Nejnovější příspěvky
ST Servisný technik @servisny.technik543
este raz vysvetlenie termolink B,P a PRF(byvaly RC) Symbol KOHUTIK: svieti ked je poziadavka na tuv to znamena…
před 16 roky
MD Michal Dobeš @michal.dobes
Mám bezdrátovou verzi Thermolink RC a Lev 28KKO, venkovní čidlo, takže ekvitermní režim a i NTC čidlo v bojleru. Verzi…
před 17 roky
PN Petr Novák @petr.novak479
... už je to dobrý, vyřešil jsem to zrušením (nastavením od 0 do 0 hod) programu na ohřev, ... myslím že by neškodila…
před 17 roky
23 odpovědí
MD Michal Dobeš @michal.dobes před 17 roky16.12.2009 21:56:00
  • Sdílet
Mám bezdrátovou verzi Thermolink RC a Lev 28KKO, venkovní čidlo, takže ekvitermní režim a i NTC čidlo v bojleru. Verzi firmware regulátoru mám 2.09.
Chová se mi to trošku jinak, než je tu popisováno.
Symbol ohřevu vody svítí v době, kdy má dle časového programu povoleno nahřívat bojler (6:50-7:20 a 17:00-17:30). V tuto dobu svítí bez ohledu na to, zda nahřívá nebo ne a ani nebliká, pokud opravdu nahřívá (dle manuálu by měl i přímo kotel signalizovat náhřev TUV svítící tečkou u teploty vody, to se také neděje).
Symbol radiátorku na regulátoru se mi vůbec neobjevuje při činnosti (jen v konfiguračním menu).
A ani zmiňovaný parametr TOFF pro posun ekvitermní křivky nemám v menu a ani v manuálu. :-)
Jen bych rád věděl, jak správně trefit vhodnou ekvitermní křivku. Pokud bylo kolem 5 st. nad nulou, tak mi bylo dobře, pokud křivka byla s koeficientem 1,0. Teď, při -5 st., mi to rozumně chodí s křivkou 0,8. Takže by se hodila nějaká plošší křivka, ale posunutá nahoru. V referenční místnosti (předsíň) topím na 20 st. C. Chtěl jsem na míň, ale to ta místnosat vůbec nechladla, takže kotel jednou sepnul, nahřál a pak několik hodin nic. Ručně přiškrcovat ten radiátorek v předsíni už moc nejde, je hodně malej (ostatní radiátory mám vybeveny hlavicemi Elektrobock HD20)
PN Petr Novák @petr.novak479 před 17 roky31.10.2009 12:49:00
  • Sdílet
mám taky problém se stálým zobrazením symbolu teplé vody na dispeji Thermolilnku P (kotel Panther KTO 12v.18) , přitom vůbec kotel k tomuto účelu nevyužívám. Prosím o radu, co s tím (symbol v.ohřevu otopné vody nesvítí nikdy).
PN Petr Novák @petr.novak479 před 17 roky31.10.2009 23:34:00
  • Sdílet
... už je to dobrý, vyřešil jsem to zrušením (nastavením od 0 do 0 hod) programu na ohřev, ... myslím že by neškodila zmínka v návodu :/
ST Servisný technik @servisny.technik543 před 17 roky01.09.2009 15:00:00
  • Sdílet
na thermolinku sa zobrazuje symbol tuv pretoze mate zrejme stale zapnuty ohrev tuv to znamena ze je stale poziadvka na teplu vodu a ci ju ohrieva to zavisy uz od teploty a co sa tyka kurenia tak symbol radiator ukazuje len ked sa kuri do systemu
nedavno som montoval do bytoviek 42 thermolinkov P amam jedinu chybu nezobrazuje plamen ked je kotol v prevadzke a neni podsvieteny
RZ Richard Zika @richard.zika před 17 roky01.09.2009 17:19:00
  • Sdílet
Dobry den, diky za informace. Jen pro upresneni, co presne znamena stale zapnuty ohrev TUV? Ja mam pripojeny externi zasobnik s cidlem teploty. A mel jsem za to, ze v pripade, kdy cidlo nameri teplotu TUV nizsi nez je nastaveno, kotel by mel prioritne prepnout na vytapeni TUV a zobrazit (jak na kotli tak na Thermolinku) symbol TUV. Jakmile dostatecne natopi TUV mel by prepnout zpet na vytapeni otopne vody a zacit ji orhivat, pokud teplota na Thermolinku poklesla pod stanovenou hodnotu. V tu chvili by se dle meho nazoru mel jak na TL tak na kotli rozsvitit symbol topeni.
V mem pripade vse funguje, jak uvadim az na ty symboly, ktere se chovaji pro mne nepochopitelne - po dobu ohrevu TUV symbol TUV na TL blika, jinak ten samy symbol stale sviti a symbol topeni nesviti vubec (ani po dobu ohrevu otopne vody).
Je to pro mne, priznam se, trochu matouci.
Diky moc za reakci.
MR Marian Rajnic @marian.rajnic před 18 roky17.01.2009 00:12:00
  • Sdílet
Na posuvanie zakladne ekviterm. krivky sluzi parameter TOFF.
Upravou tohto parametra sa vykurovacie krivky posuvaju podla osi 45 stupnov. Ak mate navod na obsluhu a instalaciu, tak info aj popisom ako tento parameter nastavit je na stranach 40-42 kapitola 8.1. Na strane 48 je obr. 13.1 kde zhruba mozete vycitat ako sa Vam krivka posunie pri zmene TOFF, ten sa da menit v rozsahu od 15 do 25. Defautne je nastaveny na 20 cize stred. Napr. krivka "1.5" - pri vonkajsej teplote 5 stupnov celzia (X-ova os) bude kotol ohrievat (davat do podlahovky) 50 stupnovu vodu. (Y-os). Ak zmenite TOFF napr. na 15 tak kotol Vam bude davat do systemu 50 stupnovu vodu az pri vonkajsej teplote -20 stupnov celzia. Cize omnoho neskor. A opacne ak TOFF zvysite tak 50 stupnov bude kotol dodavat pri vyssej vonkajsej teplote.
RB Robert Beringer @robert.beringer před 18 roky04.01.2009 23:30:00
  • Sdílet
Dobry den pan Brunovksy a pan Zika
chcem sa spytat na funkciu eBUS bez a aj s vonkajsim snimacom teploty. Je to pravda ze cez eBUS spotrebuje kotol menej plynu? A je tiez pravda ze kotol ide 24h len s mensim vykonom (na zaklade vonkajsej teploty)? Mam dilemu ze co je uspornejsie, ked kotol sa zapyna 3-4 krat za hodinu na par minut alebo ked to ide furt len s mensim vykonom.
Dakujem za odpoved.
Mam Protherm Lev 28 KKO v.18, + termostat Honeywell CM707 (toto chcem vymenit ale nie som si isty)
JO Ján Orolín @jan.orolin před 18 roky05.01.2009 00:35:00
  • Sdílet
CM707 je pomerne kvalitný termostat a bežne postačujúci na túto reguláciu, no s ekvitermickou reguláciou to nie je až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá a investícia do tejto regulácie Vác vyjde cca 3000,-Skk + jeho dokonalé nastavenie tiež zaberie dosť času a výsledný efekt nemusí priniesť Vami očakávané zázraky. Ja osobne by som si ponechal iba túto reguláciu.
RZ Richard Zika @richard.zika před 18 roky03.01.2009 14:20:00
  • Sdílet
Dobry den,
Pridavam se k dotazu viz bod 1. Muj LEV 28 KKO ve spojeni s Thermolink B vikazuje uplne stejne priznaky - tzn. v pripade ohrevu otopne vody sviti symbol TUV, v privade ohrevu TUV pak ten samy symbol blika. Ocenil bych jakoukoliv radu, informaci, cim to muze byt zpusobeno.
Predem dekuji.
Nevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení
Přečtěte si na TZB-info
Jak se vytápí fotbalový stadion? Ve Vlašimi kabely ukládal speciální pluh
Proč topit dřevními peletami nebo briketami?
Moderní a úsporné vytápění historicky cenné školky v Liberci
CFD simulace vlivu různých typů vytápění na proudění vzduchu a tepelný komfort
Řešení bezpečnosti a přístupu pro kontrolu a čistění komína
Přečtěte si na ESTAV.cz
Plyn je nejdražší od roku 2022. Jaké scénáře nás čekají? Podle odborníků jen ty špatné
Energetický expres: ČEZ zvyšuje od 1. ledna ceny elektřiny a plynu
Spotřebitelé energie čelí výzvám k úhradě údajných dluhů. ERÚ radí: neplaťte automaticky
Energetický expres: Dramatický nárůst ceny elektřiny a zpomalení růstu spotřeby ve třetím čtvrtletí
Energetický expres: Ceny plynu na burzách pravděpodobně klesnou. Vyplatí se fixovat?
Partneři portálu TZB-info:
TZB-info
  • Stavba
  • Vytápění
  • Větrání / klimatizace
  • Voda / kanalizace
  • Obnovitelná energie
  • Ceny energií
ESTAV.cz
  • Architektura
  • Stavba
  • Interiér
  • Instalace
  • Reality
  • Dopravní stavby
Firmy a výrobky
  • Stavební materiály a práce
  • Vytápění
  • Větrání, klimatizace a chlazení
  • Voda, ohřev vody, kanalizace
  • Elektrotechnika
  • Zařizovací předměty pro koupelny
  • Porovnání cen elektřiny
  • Porovnání cen zemního plynu
  • Analýza cen energií
  • Jak změnit dodavatele - poradna
Chci zasílat e-mailový zpravodaj TZB-info (více o zpravodaji)
jsem člověk
jsem robot
Facebook - icon Facebook Youtube - icon Youtube RSS - icon RSS
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2026, všechna práva vyhrazena | Topinfo CMS | Podmínky užívání | Nastavení cookies | Reklama | Kontakty | Technická podpora
Zapomněli jste heslo?
Registrovat se
Registrovat se Přihlásit se
