Prosba o radu pri reseni podlahovky kombinovane s radiatory, vc
Rubriky:
Laboruji ted nad nasledujicim, prositam si fora, posloucham rady...
Reseni pro RD, prizemi - podlahovka v 5ti okruhy, 1. a 2. NP radiatory...
Kotel uz mam porizeny a to kond. Protherm LEV KKO...byl za hubicku, tak proto...
Dival jsem se na reseni miseni vody pro PT a RT a muj topenar rika, ze staci standardni Rehau rozdelovac a k tomu rizeny tricestny ventil a termostat...asi nejlevnejsi reseni...bratru za cca 8kkc, Rehau dela i primo misici sadu, ale chteji za ni 8t takze s rozdelovacem jsem na 14t...muj projektant navrhoval novinku od IVAR...UNIMIX...ta je uz za min. 16t...nemate s tim nekdo zkusenosti...? Nejaka lepsi alternativa pro kombinovany system?
Dale me pak trapi slozeni podlahovky na ktere bude jak masivni dubova prum. mozaika (kantkovka cca 20mm) a pohledovy beton 20-30mm...jen doufam ze to bude dostatecne topit...
A nejak po procitani diskuzi a prosezeni par veceru u netu...od zdola nahoru...
hydroizolace asf. pas, PU folie, 5 cm Styrotherm Plus 100 (ma lepsi tep. vlastnosti nez EPS), pak znovu 5 cm Styrotherm Plus 100 (2x5 jen ohledne skladby krizem...nema to p+d), folie SUNFLEX FLOOR (PU, AL,PU bubliny) a na listy ci prichytky chycene potrubi...nevychazi to zas tak draze...asi tak 250 Kc/m2 a ma to tep. odpor 3,3 m2K/W...
Zda se to Ok, nebo poradite s nejaky vylepsenim?...Diky..!
1 odpověď
