Jiná ekvitermní regulace nebo nový kotel
Rubriky:
po zateplení staršího rodinného domku řeším regulaci stávajícího plynového kotle, protože mám problém s přetápěním. Dům je z roku 1939 a je postaven z plných cihel, přičemž vnější zdi mají tloušťku 45 cm a je zateplen 10 cm polystyrenu, střecha je zateplena 30 cm minerální vaty a na radiátorech jsou osazeny termostatické hlavice. Kotel je Viadrus GL27 ECO a je provozován na snížený výkon cca 18 kW. Po zateplení jsem instaloval ekvitermní regulaci Komextherm PA-5 a stále se mi ji nedaří nastavit. K regulaci je připojen prostorový termostat, který přepíná regulaci na usporný režim v případě, že v referenční místnosti stoupne teplota nad 21°C. Problém je ve velké tepelné setrvačnosti objektu, v současných mrazech regulace vyhodnotí vnější teplotu a nastaví teplotu otopné vody podle nastavené křivky (aktuálně křivka 3 což odpovída teplotě vody cca 50°C) a to je díky setrvačnosti objektu příliš, takže dojde k přetopení referenční místnosti. Potřeboval bych tento problém vyřešit. Přemýšlím buď o jiné regulaci (ideálně s IRC, instalace topení je na ovládání připravena) nebo nový kotel s integrovanou regulací například Geminox s termostatem s OpenTherm.
Děkuji
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
